LED-oder Xenon Nebelscheinwerfer zum Nachrüsten ?
Hallo zusammen
Gibt es für den Audi A4 8K LED- oder Xenon-Nebelscheinwerfer zum Nachrüsten?
Danke für eure Hinweise.
Ihr macht das falsch,
keine Blenden und NSW Ausbau ist nötig.
Einfach die Räder volleinschlagen (einmal links, einmal rechts) 2 mal die 25Torx Schraube pro Seite der Radhausverkleidung ausschrauben und die Verkleidung zurückklappen. Dann die Lampe samt dem Stecker, gegen Uhrzeigersinn drehen und aus der Fassung nehmen. Dannach kann man den Stecker auch leicht entriegeln und auf die neue Lampe draufstecken und wieder einbauen.
Mann hat max. 10min Arbeit und kann wirklich nichts beschädigen. Siehe Foto.
283 Antworten
Original geschrieben von pb.joker
YeppZitat:
Original geschrieben von thrall_rudo
Willst du sagen, dass du du diese xenonlook Lampen auch hast? <img alt="😁" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/biggrin.gif" />Hat doch jeder 8K Fahrer hier dem was am Außendesign liegt. Es geht ja hier nicht um irgend weche Lichtvorteile oder um andere zu Blenden sonder um das häßliche gelbliche Licht der NSW. Was z.B. beim einschalten des Coming Home einfach gleich sein muß. LED und Seriennebler zusammen sind von der Lichtfarbe her einfach zu unterschiedlich und gräßlich!!! Aber jeder wie er mag.
Gruß Jörsch
keine Blenden und NSW Ausbau ist nötig.Einfach die Räder volleinschlagen (einmal links, einmal rechts) 2 mal die 25Torx Schraube pro Seite der Radhausverkleidung ausschrauben und die Verkleidung zurückklappen. Dann die Lampe samt dem Stecker, gegen Uhrzeigersinn drehen und aus der Fassung nehmen. Dannach kann man den Stecker auch leicht entriegeln und auf die neue Lampe draufstecken und wieder einbauen.
Ich finde bei mir im Radkasten keine Torx-Schrauben. Kannst mal ein Foto von Deinem einstellen wie die aussehen?
Torxschrauben (25) eben, relativ weit unten - und vorne natürlich. Oder ist dein Radkasten so verdreckt? Oder kein Licht in der Garage? 😉
Torxschrauben (25) eben, relativ weit unten - und vorne natürlich. Oder ist dein Radkasten so verdreckt? Oder kein Licht in der Garage? 😉Zitat:
Wäre Dir dankbar, wenn mir anhand des Bildes im Anhang sagen könntest wo die Torx-Schrauben sind.?
Sooo, habe mich jetzt auch von Euch verleiten lassen und mir die H11 XenonLook Lampen geholt.
Habe sie heute auch sogleich verbaut, bin aber von vorne ran. Die Sache war wirklich in 5 Minuten gegessen 😉
Habe extra für Euch auch ein Vorher- / Nachher-Foto mit gleicher Belichtung gemacht, damit man den Unterschied noch besser erkennen kann. Die NSW strahlen jetzt schön blauweiss 😎
sieht echt schick aus. Aber was ich nicht verstehe, was soll die Sache bringen? Denn ist es nicht so, dass die Nebler absichtlich gelblich scheinen, weil das weisse Licht im Nebel reflektiert wird und das gelbe wegen der Saettigung den Weg besser ausleuchtet??
Genau, es sieht einfach schicker - stimmiger aus in Verbindung mit den Bi-Xenon-Scheinwerfern.
Wie es im Praxistest bei Nebel aussieht, kann ich Dir nicht sagen. Da warte ich einfach mal den Herbst ab.
Sollte es wirklich viel schlechter sein, werde ich überlegen, wieder zurückzurüsten. Der Aufwand ist ja minimal. 😉
Ehm ... wo darf ich die Nebler denn anmachen? Außer bei entsprechendem Wetter wie Nebel, starker Schneefall usw.? Aus dem Alter, wo einige mit Nebler + Standlicht rumfahren dürften die meisten hier doch raus sein ...
Hier gehts ja auch um die CH/LH Funktion... Finds auch schöner wenn dann LEDs und NSW in der gleichen Farbe leuchten.
Aso, hab nicht so weit gedacht, da ich keine LEDs habe...
Aus dem Alter bin ich in der Tat raus, wobei ich das damals nie wirklich cool fand, nur mit Standlicht und Neblern die Stadt rauf- und runterzufahren. Wurde außerdem sehr oft durch die örtliche Polizeit kontrolliert und entsprechend geahndet.
Mir kommt es hier in der Tat auf die Stimmigkeit beim aktivierten CH/LH an.
Aus dem Alter bin ich in der Tat raus, wobei ich das damals nie wirklich cool fand, nur mit Standlicht und Neblern die Stadt rauf- und runterzufahren. Wurde außerdem sehr oft durch die örtliche Polizeit kontrolliert und entsprechend geahndet.Zitat:
Wieso du deswegen geahndet wurdest kann ich aber nicht verstehen, weil du in Deutschland doch eigentlich innerorts so fahren darfst. (Meine das mal gelesen zu haben!) Wie das ausserorts ist, keine Ahnung!
Tja Optik hin oder her, denn wenn du irgendwann im Nebel bist und deine ersten Erfahrungen mit den Neblern machst, kann es machmal deine letzte sein, wenn du durch deine eigenen Scheinwerfer geblendet wirst!
die verwendung von nsw + strandlicht ist nur dann zulässig wenn eine sichtbehinderung durch regen/nebel/schnefall gegeben ist!
Wieso du deswegen geahndet wurdest kann ich aber nicht verstehen, weil du in Deutschland doch eigentlich innerorts so fahren darfst. (Meine das mal gelesen zu haben!) Wie das ausserorts ist, keine Ahnung!Zitat:
Sorry, blöd ausgedrückt... Nicht ich wurde ständig kontrolliert sondern generell der Umstand, dass sehr viele nur mit Neblern und Standlicht unterwegs waren. Und wie gesagt, so cool fand ich das eh nicht.
Für alle die es doch umrüsten wollen.
ich hab es umgerüstet und finde es super. Auch das beigefügte Bild von Selti zeigt den Unterschied.
Sky
