LED Low & High
Moin Hallo,
zu aller erst möchte ich mich entschuldigen, falls es eine solche Anfrage schon gab und bitte dann um verlinkung zum richtigen Thread.
Die Suche (so wie ich sie mit Suchwörtern gefüttert habe, hat nichts ausgespuckt).
Ich würde gerne eine Umrüstung von LED Low auf High vornehmen.
Ich möchte nur, dass die Scheinwerfer ordnungsgemäß funktionieren, keine Nachrüstung von DLA oder sonstiges.
Was wird hierzu benötigt? Kurvenlicht sollte mit der passenden Codierung ohne weitere Umbauten funktionieren oder?
Vielen Dank!
Tom
So, wie schon vor ein paar Beiträgen erwähnt ist der Umbau von Low LED auf High LED inklusive Fahrassistenzkamera gelungen. Hier ein paar Daten, Fakten und Bilder!
Scheinwerfer: 1000€
3G1941081G & 3G1941082G
Kabelsatz: 59,00€
https://www.kufatec.de/.../adapter-led-led-kurvenlicht-vw-passat-b8
ALWR Steuergerät: 139,00€
7P6 907 357 C
https://www.kufatec.de/.../steuerteil-alwr-vw-passat-b8-kurvenlicht
Codierung per Dongle: 49,00€ - alternativ per VCDS codieren!
https://www.kufatec.de/.../...-interface-led-scheinwerfer-vw-passat-b8
Frontscheibe: ??€ - sofern die Kamera nachgerüstet werden soll, muss die Frontscheibe getauscht werden, Bilder zum Vergleich im Anhang.
Kamera: 229,00€
3Q0 980 654 H
https://www.kufatec.de/.../...amera-fahrassistenzsysteme-mqb-version-2
Kabelsatz für Kamera: 49,00€
https://www.kufatec.de/.../kabelsatz-frontkamera-mqb
19,58€
- 3G0858633 NX1
- 3G0858634 NX1
- 3G0868437A NX1
Codierung per Dongle: ??€ - Bitte direkt bei Kufatec anfragen, alternativ per VCDS codieren!
___________________________________________________________________
Neue Assistenten, die ohne Kamera bei mir nicht möglich waren.
- Verkehrszeichenerkennung
- Fernlicht Assistent
- Dynamischer Licht Assistent (funktioniert noch nicht zu 100%)
- Spurhalteassistent
Weiterhin habe ich gleich die originale, schwenkbare Anhängerkupplung nachgerüstet. Das Thema wurde hier aber schon zu genüge vertieft.
Der ganze Umbau wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Kufatec durchgeführt :-)
Bei Fragen einfach fragen!
Tom
287 Antworten
Bei mir scheint der Fehler eine andere Ursache zu haben. Ich habe rechts das Leistungsmodul getauscht, das Fehlerbild ist aber so geblieben...
Ich bin gerade auf der Suche nach einem VCP-User im Raum Osnabrück. Vielleicht hilft es, das Steuergerät 55 neu zu parametrieren!?
@matze-pe schrieb am 25. September 2019 um 20:39:49 Uhr:
Ja, schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...elektrischer-fehler-t6658081.html?...
Guten Morgen,
Danke euch für die Infos. Zumindest habe ich jetzt eine Idee, da auch mein Freundlicher bisher ratlos ist 🙂
Ich hab beim Verkäufer nachgefragt, fürchte aber, dass meine LeiMo < 2016 sind. Mein Passat ist aber > 11.2016.
Könntet ihr eventuell einen Blick auf meinen angehängten Fehlerspeicher werfen? Ich bin noch ein wenig verunsichert, da zwar beide LeiMo erkannt werden, aber die LED LeiMo keine HW/SW haben.
Danke!
@brezel2k schrieb am 26. September 2019 um 07:54:33 Uhr:
Ja, schau mal hier:
https://www.motor-talk.de/.../...elektrischer-fehler-t6658081.html?...Guten Morgen,
Danke!
Da passen die Parameter nicht, du musst die Steuergeräte von deinen BJ nehmen, dann funkt. ??
Moin Leute ,
Habe mir alles hier gut durchgelesen , plane nämlich auch einen Umbau von Low auf High LED.
Habe noch ein paar wenige Fragen , und zwar muss ich das alwr Steuergerät von Kufatec nehmen oder reicht auch eins aus der Bucht mit der Nummer 7P6 907 357 C ? Habe gelesen das Alwr Steuergerät muss 24 Pins besitzen das ist auch richtig ?
Muss es ein Index C sein oder geht auch D oder E?
Muss ich eine Scheinwerferreinigungsanlage Nachrüsten oder geht das so?
Mein Auto ist Modell 2016 , muss ich die Scheinwerfer mit Endung G haben oder reicht auch zb C ?
Die Leistungsmodule bzw. Steuergeräte die am Scheinwerfer dran sind welche müssen das sein wenn ich die Gebraucht aus der Bucht kaufe?
Oder kann ich die von meinen Low Scheinwerfern benutzen?
Kamera habe ich verbaut da ich VZE habe .
Am schönsten wäre es ja wenn einer der den Umbau erfolgreich absolviert hat , mal alles Ebend zusammenfasst inkl. Der verschiedenen Codierungen etc .
Vielen Dank im Vorraus
@audistreetspower schrieb am 30. Dezember 2019 um 14:15:48 Uhr:
Ja!
Die restlichen Antworten auf deine Fragen weiß ich nicht.
@Team TDI schrieb am 30. Dezember 2019 um 19:00:05 Uhr:
Muss ich eine Scheinwerferreinigungsanlage Nachrüsten oder geht das so?Ja!
Auch wenn ich DLA nicht aktiviere?
Ja!
Der High-LED Scheinwerfer hat eine bauartbedingte Lichtleistung, die in Deutschland eine Scheinwerferreinigungsanlage ergordert. Das ist fakt.
Wenn du die High-LED also nachrüstest, musst du die SWRA ebenfalls nachrüsten.
Ob du DLA aktivierst oder nicht, ist davon unabhängig.
Gibt es dazu irgendwelche Beweise bzw. Aussage von VW dass die High LED über 2000 Lumen liegt?
So weit ich weiß, nein. Ich glaube es aber auch nicht.
Also ich würde sagen das es KEINE Pflicht ist , den es gibt einige Modelle mit HIGH Scheinwerfern die ohne SRA ausgeliefert worden sind obwohl SRA mitbestellt wurde , und die Käufer haben dann eine Rückerstattung bekommen anstatt die Umrüstung von VW ! (steht in mehreren Foren)
Mercedes z.B baut ALLE High Led Modelle OHNE SRA , und ich finde Mercedes Lichter sind heller als alle anderen .
Selbst auf Google findet man keine Bilder wo die " Waschklappen " der SRA bei Mercedes bei LED zu sehen sind .
Xenon wiederrum haben alle eine SRA (über25W)
Kann mir keiner die Fragen beantworten bezüglich des Scheinwerfer Index G ?
Geht Index C auch?
Hallo ,
habe nun erfolgreich Umgebaut von Led Low auf Led High .
Wenn ich komplett fertig bin , aktuell fehlen mir noch die Codierungen , stelle ich hier eine Bebilderte Anleitung rein von Anfang bis Ende 🙂
Kann mir einer bitte sagen was ich wo ändern müsste als Codierung?
Also was im STG 09 und was im 55 und was im A5 (Kamera war vorher schon verbaut)
Hatte meine Batterie ab und habe nun überall Fehler hinterlegt 🙂
ACC , Kamera , Leuchtweitenregulierung etc , ist das normal ?
das alwr Stg muss glaub ich auch getauscht werden...
@combatmiles schrieb am 12. Januar 2020 um 19:19:29 Uhr:
Das habe ich Erledigt , eins mit INDEX C vonner Bucht aus einem Passat B8
@audistreetspower schrieb am 2. Januar 2020 um 08:44:29 Uhr:
Geht Index C auch?
C und G kannst du beide nehmen, sind beide gleich.
Ich hab eine Seite C und andere G, das wichtigste sind die leistungsmodule
