LED Laser Türeinstiegsbeleuchtung
Audi A3 8V
Hallo !
Hat die Teile schon jemand verbaut ? Passen die auch in einem 8V ??
http://lightec24.de/.../...ung-logo-ghost-shadow-light-plugplay-3w-12v
Stephan
@SirRoedig schrieb am 8. März 2017 um 14:44:35 Uhr:
4G0052133G
Interessanter wäre ob jemand die Nummer der TPI hat. Mein freundlicher findet nämlich nichts im System
TPI: 2045100/2 (gültig seit 07.03.2017)
Einstiegsleuchten "Audi Beam" Leuchtbild n.i.O
Audi Logo - mit schmalem Stecker alte Teilenummer: 4G0052133A - neue Teilenummer 4G0052133G
Audi Logo - mit breitem Stecker alte Teilenummer: 4G0052130A - neue Teilenummer 4G0052130G
Quattro Logo -mit schmalem Stecker alte Teilenummer: 4G0052133 - neue Teilenummer 4G0052133H
Quattro Logo -mit breitem Stecker alte Teilenummer: 4G0052130 - neue Teilenummer 4G0052130H
591 weitere Antworten
591 Antworten
Bei mir sind es auch die mit schmalen stecker, die ich auch so brauch
Da werde ich glaube ich kein Aufriss machen und hole mir gleich so einen Adapter hier, da das Kabel bei meinem 8P dort eh viel zu kurz ist und damit gleich ausreichend verlängert wird.
Wie aufwändig ist eigentlich der Einbau der leuchten? Bekommt man das auch als Laie hin?
Ich hab den Einbauaufwand auch noch nicht ganz verstanden. Hab ich, wenn ich meine A3 Ambition Limousine mit Lichtpaket bekomme, an der Stelle bereits Leuchten die ich nur noch gegen diese mit den Ringen austauschen muss?
Wenn dem so ist, dann ist das ja nur "alte Leuchte raus - neue rein und fertig".
@Golf_GTsport schrieb am 30. Juli 2015 um 12:51:21 Uhr:
Wenn das Kabel beim 8V ein Stück länger ist dann geht das so einfach ja, Lichtpaket ist dabei natürlich Voraussetzung (ansonsten hat man ein wenig mehr Aufwand).
OK, meiner kommt auch mit dem Lichtpaket ergo sollte der Einbau sich in Grenzen halten 🙂
Klingt vielversprechend. Dann wird das wohl ein Upgrade werden das ich vornehme.
@marco200 schrieb am 29. Juli 2015 um 12:22:26 Uhr:
So hab mir am Freitag bei audi welche bestellt und heute abgeholt
Hast du die schon verbaut? Foto wäre gut!?😉
@Torben8710 schrieb am 30. Juli 2015 um 20:08:16 Uhr:
Ja hab se verbaut. Kann morgen welche reinstelln
So wie ich nun herausgefunden habe ist es nun doch anders als es Anfangs (vor 8Wochen) gesagt wurde. Da hieß es auch noch beim Audi A3 ab QQ4 (d.h. Lichtpaket) geht die 4G0052133, aber das bezieht sich wohl ausschließlich auf den 8VA.
4G0052130 = Einstiegs-LED, quattro, mit breitem Stecker
4G0052133 = Einstiegs-LED, quattro, mit schmalen Stecker
4G0052130A = Einstiegs-LED, Audi-Ringe, mit breitem Stecker
4G0052133A = Einstiegs-LED, Audi-Ringe, mit schmalen Stecker
So ist es jetzt auch auf der Audi-Seite zu finden.
Leider konnte mir der Kundenservice mir das nicht mitteilen und ich habe nur eine Standardantwort bekommen.
Ich habe mir jetzt aber so nen Adapter bestellt (nicht bei kufatec) den ich dann nächste Woche mit einbauen kann, da muss ich nicht soviel rumbasteln bei meinem 8P.
Für vorne sind nur die schmalen Stecker relevant nach diesem Angebot:
http://www.audishop-dresden.de/.../...chtung-mit-schmalen-Stecker.html
Der Einbau ist kinderleicht. Die vorhandene Leuchte hat eine kleine Kerbe, an der man mit dem Schraubenzieher ansetzt und die Leuchte raushebelt. Zur Kabellänge: Zunächst hat diese ziemlich kurz ausgesehen, aber wenn man vorsichtig am Stecker anzieht, kommt das Kabel ein wenig nach und man kann die Leuchte abstecken.
Ps: braucht irgendwer zufällig die originalen Einstiegsleuchten? Ich hab jetzt dann vier rumliegen 😁
So hier mal 2 fotos. In echt sieht es aber um einiges besser aus🙂
@marco200 schrieb am 31. Juli 2015 um 23:06:55 Uhr:
Sehr cool!!!
Danke für die Bilder! Ich finde es schön aber nur zu klein!!!!😉
