LED Kennzeichenbeleuchtung vom A5Cabrio(Facelift) passen plug&play in A6 4f ?
Audi A6 C6/4F
Hallo in die Runde!
Wollte mal fragen, ob mir einer zu dieser Frage eine verbindliche Antwort geben kann? Hab diese Aussage zu den LED bei Wiki gelesen! Wär natürlich eine schöne Sache, wenn orig. Audi LED Kennz.bel. vom A5 Cabrio in den A6 passen würde.
Ach so, wie kann man seine Fahrzeugdaten hier bearbeiten?
Habe ausversehen Limousine angeklickt!
Danke, mfG
Original geschrieben von joercha6
ich möchte mal meine Erfahrungen hierzu mitteilen. Vorweg: ich bin nicht so sehr begeistert. Vorher hatte ich die Leuchten von arcs-tuning verbaut, die mit 18 LED pro Seite ein schönes flächiges und sehr helles Licht gebracht haben. Dagegen sind die zweier LED-leuchten aus dem A5 tranige Funzeln. Sicher empfindet man das anders, wenn man von normalen Soffitten auf die LED-Technik umsteigt. Eine meiner arcs-LED hat jetzt nach ca. 1,5 Jahren Betriebsdauer sporadisch geflackert und einen Fehler im FIS angezeigt, deshalb der Wechsel auf die A5-Teile. Natürlich ist die Ausfallwahrscheinlichkeit bei 18 zu 2 LED auch 9mal so hoch, deswegen wundert mich das nicht. Und wie lange die A5-Teile leben, wollen wir ja erst mal abwarten. Die E-Zulassung der neuen ist natürlich auch schön, obwohl ich mit den arcs-Teilen problemlos durch die HU gekommen bin.
Im Anhang zwei Bilder zum Vergleich.
vom Jörch
naja ich persönlich finde dass a5 led besser ausschauen, die weissen gehen gar nicht, vor allem wenn das auto dunkel ist.
schönen feiertag
gruß
412 weitere Antworten
412 Antworten
Ja, weil andersrum hätte mich gewundert!
Denn bei mir und 2 Bekannten funktioniert es ohne Probleme, von Anfang an und keine Fehlermeldungen oder so!
P.S. nimm den Winkelschraubendreher, den ich hier mal hochgeladen habe, damit die "butterweichen" Schrauben gut raus und reingehen!
Original geschrieben von silk
So, hab jetzt eben auch mal auf die originalen A5 Kennzeichen-LEDs umgerüstet und musste auch eine Schraube aufbohren. Linke LED drin, kurz getestet, perfekt, rechte LED verbaut und beide funktionieren nicht mehr und ich kriege eine Fehlermeldung im BC. Jemand 'ne Ahnung woran das liegen kann ?
Warum hast du beim Einbau die Linke erst getestet?
Ich hatte die Zündung aus und dannoch den Dicken abgeschlossen😉
Erst als ich beide LEDs verbaut hatte probierte ich sie aus.
Habe bis heute keine Fehlermeldung und sieht super aus.
Probiers doch auch mal so.
Ja, so hab ich es auch gemacht!
Zündung aus, Schlüssel raus, beide gewechselt und erst dann geguckt !
Habe die Dinger bei mir auch im VFL (Avant, Bj. 2007) verbaut. Da blitzt nichts, soweit ich das sehe. Werde das aber auch noch mal kontrollieren.
Das Einzige was nervt, ist, dass die Kennzeichenbeleuchtung bei kälteren Temperaturen beim Öffnen der elektrischen Heckklappe kurz auf halber Höhe ausgeht und dann ganz oben wieder von selbst angeht. Das ist komischerweise nur bei kälteren Temperaturen so (jetzt im Sommer war Ruhe) und es ist weder ein Kontakt- noch ein Kabelproblem. Die alte Kennzeichenbeleuchtung verursacht solche Probleme nämlich nicht. Dieses Problem tritt auch nur sporadisch auf. Danach ist im Steuergerät auch ein Fehler für die Kennzeichenbeleuchtung (Kurzschluss nach Masse) abgelegt. Den lösche ich dann und gut ist es. Davon haben aber schon mehrere User berichtet.
Was die originalen Schrauben angeht, die gerne mal ausnudeln, weil sie anscheinend aus einer Butter-Käse-Legierung gemacht sind:
Holt Euch die aktuellen Innensechsrund-Flachkopfschraube für die Kennzeichenbeleuchtung (M3x10) mit der Teilenummer N 106 258 02 - dann ist Ruhe.
Gerade die Dinger auch verbaut.
Zuerst wollten sie nicht.
Bei der Kontrolle hat nur eine Leuchte geblitzt.
Also die andere nochmal raus.
Kontakt etwas nachgebogen.
Kontaktspray prophylaktisch aufgetragen.
Alles gut!
Hier nochmal für die Suchenden die Teile Nummern:
LED Rückleuchten 4H0943021 und 4H0943022 + 2x Torx N10625802
Abend!
Habe mir die Leuchten vor 2 Wochen eingebaut und zuerst mal Probleme gehabt, die Dinger wollten einfach nicht!
Irgendwann schnauze voll gehabt, Beleuchtung festgeschraubt und siehe da nach Start des Motors laufen beide.
Alles schön und gut, im Fehlerspeicher ist immer wieder ein Fehler, Kurzschluss nach Masse.
Stört ja nicht, man kann's ja nicht sehen;-)
Jetzt gerade ins Auto gestiegen und die blöden Dinger sind ausgefallen, Meldung im FIS!
Was sind das für b...... Dinger, die billig smd's die davor drin waren, haben keine solchen Probleme bereitet!!!
Sonst noch jemand mit solchen Problemen?
Den ein Arbeitskollege hat zurzeit auch das selbe, vielleicht Temperatur abhängig?
-6,5grad seit nem Dreiviertel Jahr drinne ohne Probleme. Auch beim Wechsel ohne Probleme von Anfang an
alles gut. Kein Wasser drinne...
Ausbauen, Kontaktstellung kontorollieren (eventuell beim Einbau verbogen?!)
Kontaktspray benutzen und wieder einbauen.
Ist auf einmal alles wieder in Ordnung😕😁
Werd mal beim nächsten mal, mit dem kontaktspray probieren.
Verbogen sind die nicht, hab beim einbauen aufgepasst.
Mach das, es genügt schon, wenn du beim einbauen die Kontakte mit den Fingern berührt hast, solche Probleme hervor zu rufen.
Hi
Wollte jetzt auch auf de led beleuchtung umrüsten da ich den 2 satz smd birnen drinne hatte immer 36 euro angeblich top qualität 3 monate defekt.
jetzt hab ich auf ebay gesehen das angeblich das kabel gebraucht wird hier der link
www.ebay.de/itm/Audi-LED-Adapter-Kennzeichenbeleuchtung-Kennzeichenleuchten-A6-S6-C6-4F-Q7-4L-/300882188169
benötigt man wenn man folgende Audi LED Kennzeichbeleuchtung
nachrüstet 4H0943021/4H943022
ne brauchst nicht, funktioniert ohne dem Ding einwandfrei!
Nein, brauchst du nicht.
Das brauchst du:
Die Torx- Schrauben sind Gold wert!!!
Das Kabel brauchst du nicht!
Schau nur das die Kontakte nicht verbogen sind und reibe diese mit etwas kontaktspray
ein.
Bei mir gibts seither keine Probleme mehr!
Eindeutige Antworten ;-)
