LED Kennzeichenbeleuchtung
ich wollte bei meinem A6 die Kennzeichen-Soffitte gegen eine LED-Soffitte tauschen. Leider ohne Erfolg. Eine LED leuchtet nur, wenn ich die zweite im Original eingebaut lasse. Sind beide LED verbaut, leuchtet es nur kurz auf.
Kennt jemand das Problem ??? Wie kann ich das lösen ???
Bei meinem A4 Cabrio hat es sofort geklappt.
Markus
Original geschrieben von paul_32
Alex,
............Am Kennzeichen sind die normale Leuchten mir zu gelb. Deshalb.
das liegt am Kennzeichen 😉 duckundwechrenn
Gruß Wolfgang
628 Antworten
So, bestellt. Mal sehen ob sie ohne Fehlermeldung funktionieren. Werde die Kontakte aber hochbiegen. Danke für den Hinweis.
Sind schrauben dabei?
Du nimmst deine jetzige oder kaufst dir härtere Schrauben.
Ich hab die alte schrauben wieder verwendet, aber musst aufpassen mit dem Anziehen, sind seeeehr weich!
ich habe die einfach durch 2 Edelstahl - Holzschrauben ersetzt-
Not macht erfinderisch 😉
Gruß Wolfgang
... Hat man schrauberisches Gefühl, dann geht's auch mit den weichen Dinger, waren zuvor auch drinnen 😉
Ja, aber nur weil die "Feinmechaniker"Azubis bei Audi die mit weißem Samthandschuhen eingeschraubt haben 😉
Ich bin industriemechaniker und reiße regelmäßig M14er Schrauben ab. Also eher einer der Grobmotoriker 😁
Ich probiere es mal. Vielleicht klappt es ja...
Original geschrieben von dreini1985
Ich bin industriemechaniker und reiße regelmäßig M14er Schrauben ab. Also eher einer der Grobmotoriker 😁Ich probiere es mal. Vielleicht klappt es ja...
Na, dann bohr doch die Löcher vorsichtshalber ein wenig auf und nimm halt M16er für die Kennzeichenbeleuchtung - nicht, dass Du versehentlich noch was abreißt 😁
Ja, aber nur weil die "Feinmechaniker"Azubis bei Audi die mit weißem Samthandschuhen eingeschraubt haben 😉Ich bin industriemechaniker und reiße regelmäßig M14er Schrauben ab. Also eher einer der Grobmotoriker 😁
Ich bin auch Industriemechaniker (ZF-Lenksysteme) und hab es ohne Samthandschuhe auch geschafft die Weichen Dinger wieder rein zuschreiben ohne abzureißen 😉.
Kauf dir einfach torx, ist glaub besser für dich. 😁
Mahlzeit.
Bei meinem Dicken gehen beide LED Kennzeichen leuchten nicht mehr seit gerade eben, im FIS wurde es auch angezeigt.
Was kann das sein?
Sind doch erst seit ein paar Wochen verbaut, und gleich beide, kann doch nicht sein?
Welche verbaut sind siehe paar Beiträge früher!
Mfg
Mahlzeit.
Ich vermute es liegt an einem Wackelkontakt. Das STG schaltet ja bekanntlich die Spannungsversorgung sofort ab, wenn kein Kontakt mehr vorhanden ist. Die LEDs funktionieren auf jeden Fall noch und werden auch wieder leuchten, wenn du den Wagen später wieder startest. Wir beide haben, soweit ich noch weiß die selben LEDs vom selben Händler (Original Audi).
Ich hab das Problem so gelöst indem ich die Kontakte etwas aufgebogen hab, sodass sie im eingebauten Zustand vorgespannt anliegen. Siehe Bild: vorne original, dahinter aufgebogen.
Ja genau, eben getestet, beim aufschließen mit der FFB leuchteten die LED's wieder.
Vcds Fehlerspeicher = Wackelkontakt / Sporadisch.
Werde also die Kontakte etwas aufbiegen das sie strammer drinnen sitzen.
Danke.
Servus,
ich habe eben die LED-Kennzeichenbeleuchtung vom A5 eingebaut. Leider ohne Erfolg:
-Nach Einbau blinken beide Beleuchtungen ca. alle 5-10 sec. ohne dabei dauerhaft zu leuchten
-Fehlermeldung im FIS: Kennzeichenbeleuchtung defekt.
Fahrzeug: A6 Avant S-line, BJ 07.09 2,7 TDI, Automatik, Bixenon
Nun bin ich verunsichert ob mir ein Vorwiderstand weiter hilft, oder ob ich auf LED-Soffiten wechseln muss?
Fragen:
-Weiß jemand wo der Fehler liegt, warum die nicht leuchten?
-Werden die mit Vorwiderstand funktionieren?
-Habe ich was falsch gemacht, nicht beachtet?
Danke!
....das die Schrauben rund waren und ich Sie rausfräsen musst ist denke ich selbstverständlich, zum Glück regenet es ja ;-) Ahrrrggggg
Lass mal den Wagen "schlafen" gehen bis alle Steuergeräte in ihr Ruhezustand kommen und schließ ihn dann auf, dann sollten die Leuchten eigentlich funzn🙂
Ich baue die jetzt nochmal ein und werde dann morgen früh sehen ob es funktioniert hat :-), danke für den Tip schonmal!
Nicht vergessen, die Kontakte auch wirklich deutlich hochzubiegen.
Ohne diese Änderung hatte ich auch sehr häufig Fehlermeldungen wegen Ausfall.
