LED Kennzeichenbeleuchtung im "Style", nachrüstbar?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Mir ist aufgefallen, im Konfigurator steht beim Style, LED Kennzeichenbeleuchtung. Kann man diese nachrüsten?
Hier die Bilder.Einmal die VW OEM und einmal die Dectane.Man sieht sehr deutlich das die Originalteile wesentlich dunkler sind.Laufen aber trotz Lastwiderstand noch nicht ohne Fehler.Muss die Tage mal den genauen Wert finden die die Dinger brauchen.Hab mal die Lastwiderstände von den Dectane rangehängt die reichen aber wohl nicht,da die VW nur mit 2 SMD´s betrieben werden.Ich hoffe man erkennt an den Fotos einigermasen was.
504 weitere Antworten
504 Antworten
Will nur kurz was ergänzen für Scirocco-Fahrer, falls welche mitlesen:
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 087 M HW: 5K0 937 087 M
Bauteil: BCM PQ35 H 011 0045
Revision: BE011001
Codierung: 40100A38E0250A0040080080740049E647550A88732D8560648000000040
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3FB567D117FB
Teilenummer SW: 1K8 955 119 F HW: 1K8 955 119 F
Bauteil: Wischer 02091 10 0603
Codierung: 009F95
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 231010 05 54 0403
Codierung: 0730ED
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Das sind also ganz andere Softwarestände wie beim Golf.
Wenn man beim MJ 2010/11 die Kennzeichenleuchte aussteckt, passiert nichts.
Das ist beim Golf anders.
Also Scirocco Fahrer sollten keine Probleme haben.
Mfg
Der Scirocco scheint (wie meiner Erinnerung nach auch der Tiguan, beim Golf Variant bin ich mir nicht sicher) ein 5K0-BCM zu haben, Golf und Golf Plus haben ein 1K0. Also eine andere Schiene.
Prinzipiell kann man BCMs aber tauschen, auf jeden Fall besser als mit Lastwiderständen rumzufrickeln oder die (in meinen Augen) viel zu hellen Dectane-LEDs einzubauen.
vg, Johannes
es ist kein update von 03 auf 05 oder sogar auf 06 möglich!
welchen praktischen Nutzen soll eigentlich die LED-Kennzeichenbeleuchtung bringen?
Sieht man da einen Unterschied oder spart man 0,1 Liter Sprit in 10 Jahren?
Gar keinen :-) Ist alles rein oberflächlich - sprich Optik *g*
Schwerpunkt ist die Optik, außerdem ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls geringer ...
vg, Johannes
Klar kann man bcms tauschen, aber ich tausche doch nicht mein BCM nur um LED kennzeichenbeleuctug zu haben, irgendwo hört es auch auf. So nen BCM ist auch nicht um sonst und selbst wenn du das alte verkaufst, du wirst immer beilegen. Das ist es mir nicht wert!
Wie ist das eigentlich, wenn die LED Kennzeichenbeleuchtung mal ausfallen sollte? Kann man das Leuchtmittel austauschen oder muss man dann - wie heutzutage ja nicht mal so unüblich - gleich die Kennzeichenbeleuchtung neu kaufen? Bei den normalen Leuchten kann man ja die Birne noch problemlos tauschen.
Würde mich mal interessieren.
M.
Einmal 26 Ruro, da lässt sich nix tauschen ausser das ganze teil. Da solltest du dir aber keine Sorgen machen, die LEDs überleben meist das Autoleben!
ein Update von nem BCM mit SW0541 bis SW0576 auf SW0615 wäre prinzipiell sehrwohl möglich!!
fast alle BCM von SW0541 bis SW0615 haben die selbe Hardware. --> HW103
SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
Bauteil: BCM PQ35 H+ 103 0575
Revision: 00103 AC
SW: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K
Bauteil: BCM PQ35 H+ 103 0615
Revision: 00103 AD
Das Problem wird nur sein das die 🙂 kein solches Update haben! 🙁
Nur den, das Jemand Dein Kennzeichen im Dunkeln besser sehen kann und es möglicherweise bei nicht verkehrsgerechtem Verhalten eher zu einer Anzeige kommt.
Wohlwissend um diesen Umstand und entsprechend angepaßtem Verhalten, wäre das sogar ein Beitrag für aktive Sicherheit im Straßenverkehr 😉
Revision: 00103 AC
Revision: 00103 AD
Dann hoffen wir mal das der Kollege aus der VW Werkstatt dem GTI374 keinen Mist erzählt hat 😉
Original geschrieben von GTI374
Habe eben in einem anderen Forum folgendes gelesen:
Zitat Anfang:
Bei meinem letzten Werkstattaufenthalt hat mir mein freundlicher erzählt das in der KW22 ein großes Update für´s BCM seitens VW vorgesehen ist. Evtl. gibt es da für die älteren BCM endlich auch die Möglichkeit von LED-Umbauten.
Er hat aber noch nicht´s genaueres gewusst.
Zitat Ende.
Vielleicht gibt es ja doch noch etwas Hoffnung für uns alle die SW 057.. haben.
OT: Was würde denn ein neues BCM mit SW 061.. etwas kosten?
Grus Jens
hallo leute,
verfolge den thread schon länger.
wie sieht es denn beim variant aus, ob da eine fehlermeldung kommt, kann mir wahrscheinlich keiner beantworten, aber
passen die leuchten vom normalen golf überhaupt in den variant?
vielen dank.
gruß, sunny.
Hey,
hab grad meine LED Kennzeichenbeleuchtung eingebaut, sieht echt schick aus aber ne Fehlermeldung kommt trotzdem. BCM hat den Softwarestand 0615 und mein Golf ist Mj. 2011 Bauwoche 22KW/10.
Kaltlichtdiagnose ist schon rauscodiert. Fehlermeldung kommt also erst wenn man das Licht einschaltet.
Gruß Finki
