Lautsprecher
Opel Astra F
Moin.
Bin grad völlig durcheinander, welce Lautsprecher passen vorne mit Adapterring, und welche hinten beim Astra??
gruß dj
22 Antworten
Beides 16er wobei du vorne mit der einbau tiefe aufpassen mußt.
MFG Sherwood
jaja mit der tiefe is schon klar wegen der scheibe.
War nur was durcheinander weil ich bei meiner freundin auch alles neu engebaut hab und fürn corsa auch zuerst 13er gekauft hatte.
gruß dj
Ich möchte vorne auch neue Lautsprecher einbauen (lassen).
Würden diese passen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
ich glaub die passen nur bis 55mm einbautiefe oder so um den dreh! Denle mal 63mm sind auf jeden fall zu viel!
vorne 16er mit max 56mm Einbautiefe.
Hinten beim CC 13er, Einbautiefe völlig egal!
Caravan hat imho hinten aber andere, Stufe weiß ich nicht!
könnt ihr mir mal bitte ein paar links geben, die auf jedenfall passen ? Sollten nicht teurer als 50€ sein.
Danke im Vorraus.
MFG
Der Stufenheck hat hinten 160er.
Mit weniger FAULHEIT und mehr SUCHFUNKTION würden schon lange mehr Ergebnisse hier stehen, was die max. Einbautiefe und den Durchmesser angeht ...
Echt unfassber 🙄
Eventuell hätte dieser Thread sogar vermieden werden können
http://www.caraudio-store.de/...tem,Powerbass::::3099::::8f2f19a0.html
http://www.extremeaudio.de/index.php?...
Die dürften passen aber billiger hab ich nichts gescheites gefunden, im moment.
Ok also das ist so ziemlich das Preiswerteste, was man noch kaufen kann.
Danke im Vorraus.
MFG
alpine hat ,,schöne", hab ich am samstag bei meiner freundin eingebaut, muss morgen ma gucken welche das waren, aber gibbet bei mediamarkt.
gruß dj
Ich brauche nur für Vorne. Hinten hab ich schon ein 3 Wege System von Carpower. Dann würde ich nämlich die (neuen) front und die auf der heckablage mit meinem 4 kanal verstärker betreiben.
Würde auch eure gebrauchten front systeme kaufen.
MFG
§23 Abs. 1, §49 StvO; § 24 StVG; 108 BKat.Laut TÜV-Gutachten ist eine ungesicherte Holzplatte als Hutablage unzulässig....🙄
Bitte nicht böse sein aber könntest Du vieleicht die Ablage durch was Sichereres erstzen.
Nur ablagen ohne zig Kg LAutsprecher sind deutlich gesünder a. für die Passagiere b. für die Ohren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereofonie
Lesen und vertsehen warum LS hinten nicht der bringer sind, kurtz mist.
Bitte keine endlosdiskusion anfagen das Thema wurde glaube ich schon lang und breit abgehandelt.
Bau vorne was Anständiges rein und du hast damit garantiert mehr spass als mit dieser Show krachmacher ablage.
Ansonsten gib mal Hutablagenseuche ein.
Meine sind aber gesichert, und schwer sind die 16er koax systeme auch nicht.
Bis ich vorne mal neue hab, müssen die hinteren nun mal bleiben.
Sorry, aber du hast absolut keine Ahnung was ein Lautsprecher (ca 2 kg)  mit deinem Kopf macht, wenn der bei einem Aufprall mit 50 km/h nach vorne kommt.
2 kg werden dann zu 60 kg ... wenn diese 60 kg Metall durch deinen Schädel jagen, ist es zum nachdneken zu spät. Aber scheinbar musst du sowas erstmal live sehen, bevor du checkst, was du da für ein gefährliches Spiel treibst.
Immer die selbe Schei** ... mir kann ja nichts passieren ... da sind ja 4 Schrauben drin ...
Die 4 Schrauben sind Nebensache, wenn es zu einem Unfall kommt.
Schaltet ab und zu mal euer Gehirn ein und hört auf Leute, die sich damit auskennen.
Aber ne, lieber fragt ihr in einem Forum nach, wie man es noch schlimmer machen kann, als es schon ist. Wenn ihr dann sinnvolle Tips bekommt, macht ihr es erst recht falsch, weil es ja "nur für den Übergang" ist.
Lernt endlich mal das logische Denken ...
