Lautsprecher funktionieren nicht mehr
Hallo Zusammen,
Ich habe mir vor 4 Jahren ein Doppel DIN Radio in meinen Golf gebaut
Kurz vor Weihnachten fing es an dass die Boxen keinen Ton mehr von sich gaben
Dann funktionierten sie wieder und dann kam dieser Fehler sporadisch
Seit 1 Woche gehen sie garnicht mehr
Ich dachte es läge am Radio
Habe gestern ein neues gekauft, angeschlossen und es geht an ich kann es mit dem Handy verbinden Einstellungen werden gespeichert aber mein Auto gibt keinen Ton von sich. Spotify läuft und Verbindung funktioniert
Liegt es an den Kabel ? Dass alle Boxen defekt sind ? Gibt es eine Sicherung die ich überprüfen kann ?
Ich wäre euch für jede Hilfe dankbar, denn ohne Musik beim Autofahren geht garnix ??
72 Antworten
Check mal das....
Einstellungssache beim Ton. Häkchen im Equalizermodus bei "Examp"
@yellwork schrieb am 19. Februar 2023 um 12:33:13 Uhr:
Check mal das....Einstellungssache beim Ton. Häkchen im Equalizermodus bei "Examp"
Da?
@patru schrieb am 19. Februar 2023 um 12:29:13 Uhr:
@sunny_84 schrieb am 19. Februar 2023 um 11:51:20 Uhr:
Wie bekomm ich das raus ? So ohne Ahnung 😕
Schau mal zwischen den Türen A & B Säule(nur wenn LS in den hinteren Türen) indem du den Faltenbalg abziehst ob da Kabel gebrochen sind und sich berühren!
Was genau soll ich abziehen ? Sorryyyy
Beide Seiten anschauen?
@yellwork schrieb am 19. Februar 2023 um 12:29:21 Uhr:
Ich glaube, da wird dir hier so auf die schnelle keiner helfen können.Da ja neue radio angeht und läuft wird das hier nur Rätselraten.
Entweder ist das neue Radio direkt in den "Protect" gegangen oder die Endstufe ist defekt.
Oder irgendetwas ist in deinem Auto verbaut, was.....
1 du nicht weisst... Endstufe etc.
2 mag das neue Radio nicht, das an EINEM LS Ausgang zwei LS hängen. 😉........ wobei mir einfällt .. eventuell mal im Radio schauen ob der Fader vielleicht falsch eingestellt ist.
Das ALLE 4 LS auf einmal ausfallen, kann ich mir echt nicht denken.
Beim alten Radio sind ja auch alle auf einmal ausgefallen
Dann gingen sie mal sporadisch wieder und seit 3 Wochen gingen sie nicht mehr an
@sunny_84 schrieb am 19. Februar 2023 um 12:48:53 Uhr:
Mach die hintere Tür auf, da ist in der Mitte der Tür eine gerippte Gummitülle, die löst du und ziehst sie zusammen und schaust rein, ob Kabel gebrochen sind und sich berühren
Ja, in beiden Türen, WENN in den hinteren Türen LS verbaut sind
@Lukas_2014 schrieb am 19. Februar 2023 um 12:53:06 Uhr:
Schau mal zwischen den Türen A & B Säule(nur wenn LS in den hinteren Türen) indem du den Faltenbalg abziehst ob da Kabel gebrochen sind und sich berühren!Was genau soll ich abziehen ? Sorryyyy
[/quote
Mach die hintere Tür auf, da ist in der Mitte der Tür eine gerippte Gummitülle, die löst du und ziehst sie zusammen und schaust rein, ob Kabel gebrochen sind und sich berührenJa, in beiden Türen, WENN in den hinteren Türen LS verbaut sind
Da ist alles ok :-/
Meint ihr es bringt was nur die vorderen mal anzuschließen also die lüsterklemme mal nicht an den braunen Stecker anzuschließen ? 😎
Wenn ja wie bekomm ich die Kabel davon aus dem braunen Stecker
Fader kontrollieren
@yellwork schrieb am 19. Februar 2023 um 13:17:42 Uhr:
Fader kontrollieren
Wie muss der stehen ?
Die Pins bekommst du entweder mit spezialwerkzeug oder mit einer Büroklammer und Geduld heraus.
Schraub mal die lüsterklemme ab... Schau was passiert...
@sunny_84 schrieb am 19. Februar 2023 um 13:22:13 Uhr:
Fader kontrollierenWie muss der stehen ?
Ist so okay..
Wenn du auf laut / leise tippst, passiert da am Radio etwas?
@yellwork schrieb am 19. Februar 2023 um 13:28:37 Uhr:
Ne alles probiert
@yellwork schrieb am 19. Februar 2023 um 13:23:11 Uhr:
Die Pins bekommst du entweder mit spezialwerkzeug oder mit einer Büroklammer und Geduld heraus.Schraub mal die lüsterklemme ab... Schau was passiert...
Ok versuche ich
@sunny_84 schrieb am 19. Februar 2023 um 13:31:52 Uhr:
Ok versuche ich
Ansonsten muss ich ab hier leider passen.
Da hat jemand einfach zu viel verbastelt.
Da muss dann mal einer drübergucken.
Eventuell ist hier ja einer in deiner Nähe... 😉
@yellwork schrieb am 19. Februar 2023 um 13:35:13 Uhr:
Ok versuche ich
Ähm jetzt hat der rechte vordere Lautsprecher ein Rauschen 😮
Der obere linke auch aber der untere linke nicht
