Lautsprecher defekt...
Hallo zusammen!
Mein Lautsprecher unten in der Fahrertür knarzt... ist es kompliziert diesen zu tauschen bzw. muss nur die Blende raus oder die ganze Türverkleidung? Reicht es einfach diesen Lautsprecher zu tauschen oder muss was codiert werden?
Wagen ist ein A6 4G Avant 2014 VFL.
Danke vorab!
135 Antworten
@innehat schrieb am 24. April 2020 um 00:33:02 Uhr:
Erzähl mehr davon, bei mir rauschen alle Lautsprecher, weiß nicht was los ist. Im Winter war alles ok. Übrigens auch Audi Sound.
Bei mir ist genau das selbe Problem (Audi Standart Anlage sprich=kein Bose oder B&O) weshalb weis ich auch nicht. Ohne Lautstärke aus dem Auto ausgestiegen zu gemacht trotzdem nur Geräuche aber es ist nur die rechte seite aber komplett und es springt einmal von hinten rechts nach vorne dann von da aus zum Hochtöner vorne rechts natürlich und die ganze zeit so weiter und die Geräusche sind ehrlich kaum auszuhalten. Hatte jetzt vor die Lautsprecher zu wechseln, bin mir aber nicht ganz sicher weil ein paar freundliche mir gesagt haben das es auch an den verstärker liegen könnte, falls jemand dieses problem mal hatte bzw. es behoben hat, wäre es sehr nett ein paar tipps zu bekommen. Ansonsten bleibt alle Gesund Leute nur das beste L.G an alle🙂
Ich hab mal ein paar Bilder von mein Umbau für euch.
War bei unserem car Hifi Spezi und hab gefragt ob man Verbesserungen im klang hat wenn man nur die Lautsprecher gegen hochwertigere tauscht. Die Antwort war " nur minimal".
Wenn Interesse besteht kann ich noch mehr dazu schreiben.
Servus, kannst du mir sagen wir der Hifi Spezialist heißt? Würde das gerne machen lassen bei mir.
Habe den Tuner gewechselt dies hat leider das Ganze nochmal verschlechtert.
LG und danke
@RiseFM schrieb am 9. April 2020 um 01:07:52 Uhr:
Die meiste Verbesserung erziehlst du, in dem du die Tür dämmst.
Hast du das selbst gemacht ?
@OSaMireAudi1 schrieb am 13. Mai 2020 um 05:23:36 Uhr:
Erzähl mehr davon, bei mir rauschen alle Lautsprecher, weiß nicht was los ist. Im Winter war alles ok. Übrigens auch Audi Sound.Bei mir ist genau das selbe Problem (Audi Standart Anlage sprich=kein Bose oder B&O) weshalb weis ich auch nicht. Ohne Lautstärke aus dem Auto ausgestiegen zu gemacht trotzdem nur Geräuche aber es ist nur die rechte seite aber komplett und es springt einmal von hinten rechts nach vorne dann von da aus zum Hochtöner vorne rechts natürlich und die ganze zeit so weiter und die Geräusche sind ehrlich kaum auszuhalten. Hatte jetzt vor die Lautsprecher zu wechseln, bin mir aber nicht ganz sicher weil ein paar freundliche mir gesagt haben das es auch an den verstärker liegen könnte, falls jemand dieses problem mal hatte bzw. es behoben hat, wäre es sehr nett ein paar tipps zu bekommen. Ansonsten bleibt alle Gesund Leute nur das beste L.G an alle🙂
Genau das hat mir der freundliche auch gesagt. Nun haben unsere Fahrzeuge mit dem Sound System keinen Verstärker wie die Bose/B&O Varianten, daher war die einzige Quelle der Tuner. Der verteilt die einzelnen Kanäle zu den Lautspechern laut Audi.
Der Tuner kostet 1400€ bei den freundlichen. Habe mir einen gebrauchten geholt aus. Leider hat diese Aktion die Situation sogar verschlechtert.
Ich habe den Fader so eingestellt, dass nur hinten und mit wenig Bass was kommt. So ist es erträglich. Bin anscheinend nicht der einzige mit diesem Problem. Audi hat bei dem ASS gespart und nur billig Schrott eingebaut. Bei VW habe ich nie Probleme mit (VW) Sound gehabt.
@Cerkez3 ja ich habe den Umbau selber gemacht. Und ich war Halle/Saale bei ACR. Da habe ich mir ein Set mit 2 Hochtöner und 2 Tief oder Mitteltönnern gekauft.
@maxxer90 --> von welchem Anbieter/Marke hast Du Dir das Set gekauft? Auf dem Markt gibt es ja schon recht hohe preisliche unterschiede...
Erstmal Hallo in die Runde...bin seit heute NEU hier und habe das selbige Problem der Lautsprecher in der Beifahrertür. Sehr nervig....da ich den 6er vor gut 3 Wochen von einem Händler aus Kassel gekauft habe ist natürlich erstmal ne Mail an den Händler rausgegangen bezüglich Gewährleistung etc. (bis Dato noch keine Antwort)...Naja mal abwarten was da kommt.….
Danke vorab für ne Antwort...
LG
bei meiner BOSE Anlage scheint auch der Beifahrerseitige untere Lautsprecher durch zu sein.
Hätte jemand vll ne Teilenummer parat?
Danke im Voraus...
@Olkman74 meine Lautsprecher sind von Audio System und sind die x 200 EM evo
@Adik535 schrieb am 24. Juni 2020 um 11:00:18 Uhr:
Hallo zusammen,bei meiner BOSE Anlage scheint auch der Beifahrerseitige untere Lautsprecher durch zu sein.
Hätte jemand vll ne Teilenummer parat?Danke im Voraus...
Sollte sich die Abdeckappe von der Membran gelöst haben, dann kannst Du das einfach kleben. Hatte letztens einen hier, der dieses Problem hatte. Dadurch scheppert es gewaltig
Kann man jetzt irgendeinen defekten Original ASS Lautsprecher (einzeln) durch ein X- Beliebiges auf dem Markt ersetzen oder muss man alle tauschen, damit es sich vernünftig anhört?
