Lautes Rattern auf Autobahn
jemand eine Ahnung was das Geräusch in angehängter Mp3 Datei sein könnte ? Aufgenommen erst zwischen den beiden Vordersitzen / Armlehne, danach unterm Fahrersitz, also höchstwarscheinlich vom Antriebsstrang herkommend. Sehr lautes Rattern, wie von ner riesigen Kaffemühle. Klingt nicht wie eine eine Resonanz/Vibration.
Tritt nur auf wenn ich mindestens ung. 1,5 Std Autobahn mit 135 kmh fahre. Sobald ich etwas verlangsame ist das Geräusch weg. Kommt wieder / wird lauter wenn ich wieder über +/- 135 beschleunige. Bei kürzeren Fahrten oder meinem normalen Pendlerverkehr absolut keine Probleme, schaltet und fährt gut/normal.
Auto als Jahreswagen mit 14000 km vom Freundlichen gekauft. B9 Avant 40 TDI quattro ultra 204 PS.
Nur seltsam dass der Bordcomputer schon Öl nachfüllen gemeldet hat nach 6000 gefahreren Km ...
10 Antworten
Glaube ich nicht, das würde nicht erklären dass es erst nach 1,5 - 2 Stunden auftritt. Auto war auch bereits in der Werkstatt für optische Kontrolle am Unterboden / Probefahrt - "nix gefunden".
Klingt nach meiner bescheidenen Meinung auch mechanisch und nicht nach Plastik / Vibration.
Hat der Ultra nicht irgendwie eine Kupplung, die die Kardanwelle von der Hinterachse abkoppelt, wenn sie nicht gebraucht wird? Vielleicht hat die ein Problem, trennt nicht richtig und das führt zu Geräuschen?
Ist noch Gewährleistung drauf?
Ja, genau sowas vermute ich. Muss aber ein grobes PRoblem sein, nämlich grad bei ruhiger Fahrt auf einer glatten geraden Autobahn, da sollte die quattro Kupplung eigentlich nix tun. Bei kurvenreicher Bergfahrt null Probleme.
Oder könnte das eventuell ein Stellmotor oder Zahnrad von der Lüftungsanlage sein? Für mich hört sich das wie ein Zahnrad an, das nicht richtig greift...
@recounter schrieb am 28. Juni 2025 um 20:16:50 Uhr:
Nö, passt nicht bei die Beschreibung (kmh, Fahrtdauer, Lautstärke etc)
diese Audioaufnahme mal dem Freundlichen anhören lassen. Sollen die sich den Kopf darüber zerbrechen, überhaupt wenn noch Garantie besteht. Würde das Auto so nicht akzeptieren. Rechtsweg, wenn die das nicht hinbekommen.
VG
Es gibt auch von Audi eine App zur Frequenzanalyse bei Geräuschen. Eine Aufnahme damit sollte Dein Audi-Partner dann auch zur Fehlersuche akzeptieren.
ich habe leider nur den iPhone Link da: https://apps.apple.com/app/id1589055470
Savik
