Lautes metallisches Geräusch beim anlassen
Opel Astra J
hallo,
mein st mit dem 120ps benzin motor aus 01/2012 mit 55000km macht im kalten zustand beim anlassen ein komisches recht lautes metallisches geräusch. meist nur wenn er warm ist, kalt nicht. ich kann das schwer beschreiben, werde mal ein soundfile nachreichen, oder weiss so schon jemand was das sein könnte?
ps: bei getretener kupplung merke ich auch etwas im linken fuss. sonst wenn er an ist oder während der fahrt alles gut. einem werkstattmeister habe ich das heute mal gezeigt, der meinte mit "glück" nur ein auspuffblech, kann jedoch auch das massenschwungrad sein. ist so etwas bekannt?
111 Antworten
@manur19
Jetzt auch noch Rost?
So langsam machst Du Dich lächerlich.
@WolfgangN-63 schrieb am 20. Februar 2023 um 18:42:57 Uhr:
@manur19
Warum sollte ich Märchen erzählen? An allen 4 Türen an der Unterkante, da bin ich ja nicht der einzige. Am Unterboden auch entsprechende Roststellen. Okay, das Auto ist 10 Jahre alt aber der Rost an den Türen war mit 7 Jahren schon ersichtlich, sowas geht einfach nicht.
Meiner ist jetzt 11 Jahre, da ist nix mit Rost.
Probleme mit Rost gab es mal an den Kabeldurchführungen der Türen. Das wurde aber auf Garantie behoben. Hast du einen ST, der in England hergestellt wurde? Da gab es allerdings eine Zeit lang Qualitätsprobleme.
Ich habe einen ST, BJ.13. 171tkm gelaufen.
Hier kannst du schauen, wo das Fahrzeug hergestellt wurde:
https://www.motor-talk.de/.../...land-england-oder-polen-t3250113.html
Meiner ist ein 2011 mit 175000, hi und da hat er die braune Pest. Radläufe leicht, eher von Steinschlägen und die untere Kante der Heckklappe, kommt von innen. Ansich aber ganz ok, find ich.
@manur19 schrieb am 20. Februar 2023 um 18:10:45 Uhr:
Bei den ganzen Defekten die ich bis jetzt hatte, außerdem den Rost, kann ich kein gutes Haar mehr an der Marke lassen. Das muss auch im Opel Forum akzeptiert werden.
Wir akzeptieren es sogar, dass du dich ins Fauwehhh Lager verkrümelst und wünschen dir schon mal viel Spaß mit den dortigen Problemchen.
Lass dich nur nicht aufhalten. 🙂
Och je, VW ist schon auch ok. Kochen aber auch nur mit Wasser und sind deutlich teurer.
@peterpio schrieb am 1. Juli 2018 um 20:50:32 Uhr:
Beim Starten mit kaltem Motor alles Ok, keine Geräusche.
Beim Starten mit warmen Motor tritt ein metallisches "Rasseln" auf, dass man sehr gut hört.
Ich habe das Gefühl, je wärmer der Motor, desto lauter das Rasseln.
https://youtu.be/xuwMyGKRLCc
https://youtu.be/XMzh3sZVFdk
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe und Meinungen.
Genau so klingt das bei meinem Astra J 1.4 ST Turbo ebenfalls.
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist dieses Problem verschwunden nach dem Tausch vom Anlasser?
Mich irritiert jedoch, dass beim ausmachen genau das selbe Geräusch zu hören ist. Nur etwas leiser.
Der Anlasser arbeitet doch nicht beim ausmachen. Doch nur beim starten oder begreife ich gerade etwas nicht?
Heiko
Es liegt am Zweimassenschwungrad.
Ja war bei mir auch das ZMS. Dachte erst es wäre der Anlasser.
war bei mir auch zms!
Was hat der Tausch gekostet?
Ich meine für die Teile habe ich 680€bezahlt. Also ZMS und Kupplungsset. Einbau lag bei 450€
Das halte ich aber für sehr günstig. Was ist denn das für eine Werkstatt?
