Langzeiterfahrung DPF selber reinigen
BMW 5er
Hallo Gemeinde
nachdem ich schon so viele hilfreiche Themen im Forum gelesen habe wollte ich etwas nützlicher zurückgeben.
Fahre einen E61 525d/A bj.2006 und nach der Meldung "DPF" habe ich vieles hier gelesen und mich zu einer Reinigung entschlossen. (SELBERMACHER)
Nun könnt ihr viele Beiträge lesen wo, wie, warum, weshalb, welche Spülrichtung, welcher Reiniger usw..
Ich bin mir so ziemlich sicher, dass das alles nicht von Bedeutung ist und es nur um die Verstopfung geht, die man mit Hochdruck säubern kann. Ich erkläre die Geschichte und jeder kann selbst entscheiden.
Fahrzeug mit 256.000km gekauft-->DPF schon seit 56.000km überfällig bis dahin kein Leistungsverlust oder dergleichen.
Das lässt den Schluss zu, dass bei BMW der Wechselinterwall bei 200.000km gesetzt ist.
Nun ist das Fahrzeug in 5Jahren ca. 250Tkm gelaufen und kann sein das PDF sich noch regeneriert hat da nur und immer Langstrecke und immer schön freigeblasen worden ist.
Kann sein das einer der nicht nur Langstrecke fährt wirklich bei 200.000 total verstopft ist.
EIGENTLICHER AKT:
DPF Halteschrauben aufgeflext und DPF runtergenommen.
In einen Kübel KLATREINIGER etwas verdünnt mit Wasser und reingestellt, Rest von oben in der Filter. Dabei fiel mir beim befühlen auf, dass die Flüssigkeit nicht durch die Waben durchfließen konnte und die Flüssigkeit einfach stand.
Nun 24Std einweichen lassen und ab an die Tankstelle kurz mit Hochdruckreiniger auswaschen.(da kam es vielleicht raus, oh man.)
Dann wieder in den Kübel und beim befühlen von oben floss der Reinigen dann doch sehr schnell durch den Filter.
(Natürlich kann da nur etwas durchfließen wenn der Filter aus der Flüssigkeit angehoben wird, habe das Testhalber gemacht um zu sehen ob sich die Verstopfung auch so äußert.)
Die nächsten 24Std. einweichen lassen und dann an die Tankstelle und wirklich mit Hochdruck durchspülen bis kein Ruß und Asche mehr rauskommen sondern nur reines sauberes Wasser.
Ich haben in beide Richtungen gespült, wenn von Interesse das das hier im Forum immer das Thema ist.
Neu Dichtungen und Schrauben ca.25€ montiert und DPF im Bordcomputer „RESETET“. Meldung kam DPF in 200.000.
Beim Anmachen des BMWs und Probefahrt kam die ersten 10min nur Seifenblasen aus dem Auspuff raus. ? (war sehr lustig die Passanten zu beobachten)
Das Auto lief im Stand und auch sonst viel ruhiger und das Nageln war deutlich besser.
Einige reinigen womöglich etwas schneller oder mit nicht so viel Wasser deswegen zeigt der DPF nach kurzer Zeit eine viel geringere Restanzeige als tatsächlich gefahrene Kilometer.
LANGZEITERFAHRUNG:
Das war im November 2011 und nun nach ca. 10.000km sprang die Anzeige auf „DPF in 190.000“
Kann jetzt nicht felsenfest behaupten, dass das so die nächsten 190.000km weiter geht aber wenn er die ersten 10Tkm richtig rechnet wird er die meisten anderen Kilometer auch richtig rechnen.
Würde mich für uns freuen wenn andere User auch über solche Erfahrungen berichten können oder Hilfe finden.
TIPP:
Wenn DPF verstopft und keine 200Tkm am Tacho würde ich vorher mit Fehlersuche beide Thermostate beginne. (AGR und Wasser Thermostat)
Denn wenn das Ding nicht auf Temperatur kommt regeneriert sich da nichts.
Das haben viele Bekannte und Freunde von mir mitgemacht. Kaum neue Thermostate rein nach kurzer Zeit hat er sich selbstständig freigebrannt.
P.S. Nun komme ich im August zur Reinigung von: Ansagkanäle, AGR, Ladeluftkühler und INJEKTOREN. (Ansaugbrücke und Glühkerzen werden getauscht)
Einige berichte dazu gibt wonach der 6-Zylinder danach wie Fabrikneu arbeiten soll , kann auch rein Werbung für die Produkte sein von bestimmten Personen.
Berichte natürlich ausführlich darüber………
VIEL Erfolg.....
Hallo Gemeinde
EIGENTLICHER AKT:
LANGZEITERFAHRUNG:
TIPP:
VIEL Erfolg.....
110 weitere Antworten
110 Antworten
@rommulaner schrieb am 2. Dezember 2019 um 10:50:42 Uhr:
Ich glaube der ist mit Öl verunreinigt und deshalb verstopft. Schick ihn zum professionellen reinigen, dann geht er auch.
Außer du kannst ihn auf 600 aufheizen und damit ausbrennen, danach kannst ihn spülen.
Evtl geht mit Bremsenreiniger oder Benzin was und dann das normale Spülen.
Habe Ich heute auch schon probbiert. Habe aber nur eine kleine Gasflasche. Habe ihn fast halbe Stunde rein gehalten. Da passiert aber gar nichts immer noch das selbe..... Ich weiß auch nicht was diese 2 Punkte auf dem Foto sind. Das sind so richtig harte Kruste als sei das geschmolzenes Metall oder ähnliches. Auf der Eingangsseite habe Ich heute mal reingeschaut, sieht es richtig sauber aus. Da läuft mittlerweile auch mehr durch aber dauert immer noch sehr lange bis es durch ist.
So, habe den DPF mit einem Brenner frei gebrannt. Von beiden Seiten jeweils 45min mit normaler Flamme rein gehalten und nochmal ca 20min mit der höchsten Stufe die Flamme rein gehalten (kam auf der anderen Seite raus). Man hat richtig gesehen wie Funken (verbrannte Asche) rausgefallen sind. Jetzt ist alles frei und das Wasser fließt ungehindert durch.
Was für einen Brenner hast du genommen? Propan?
@guscho schrieb am 29. Dezember 2019 um 21:12:19 Uhr:
Genau, 5kg Propangasflasche und dieser Brenner
Und geschmolzen ist er nicht?
@Gnagnu schrieb am 3. Januar 2020 um 10:40:51 Uhr:
Nein, da ist gar nichts geschmolzen. Am Anfang habe ich die normale Flamme nur rein gehalten ohne den Hebel zu betätigen. Später dann habe Ich Kabelbinder um den Hebel (etwa 50% betätigt) gemacht und die Flamme von unten rein gehalten.
PDF schräg in einer Schubkarre abgestellt (mit Steinen abgestützt) und den Brenner an einer am Boden liegenden Schraubstock befestigt und das ganze aus einer kleinen Entfernung beobachtet. Oben kam Wärme raus, aber kein Feuer. Ich habe kurz mit einem kleinen Handbrenner oben rein gehalten und es fing dann auch an oben zu brennen und ist nicht aus gegangen. Es hat sozusagen von beiden Seiten gebrannt und die Asche ist dann immer wieder wie ein Funke runter gefallen. Später habe Ich den PDF umgedreht und das selbe nochmal gemacht.
Bei mir ist nichts passiert es hat sich nichts verformt oder ähnliches, heisst aber jetzt nicht das es immer so sein muss.
Ich habe die Flamme insgesamt über 1 Stunde rein gehalten. Vermutlich war das ganze aber nach 5 Minuten frei. Ich wollte aber sicher gehen, da Ich keine Lust habe nach kurzer Zeit den PDF erneut auszubauen.
Nach dem frei brennen, habe Ich den PDF einige Stunden kühlen lassen und es noch einmal ausgespült. Da war etwas Ruß von der Flamme im Gehäuse. Nach dem ausspülen habe ich den PDF mit Druckluft ausgeblasen und das Gehäuse von Außen nochmal richtig erwärmt, damit das meiste Wasser rauskommt.
Trotzdem hat der Wagen nach dem Einbau die ersten 20min hinten richtig heftig rausgedampft. Danach war aber alles normal und es kam hinten kein Dampf mehr raus.
1
