Lane Assist nachrüsten
VW Sharan 2 (7N)
Guten Tag, ist es möglich lane assist nachzurüsten ohne die windschutzscheibe zu wechseln ich hab eine mit heizung keine ahnung ob es passt also ohne kamera. Frage desshalb weil ich um 300 euro ein innenspiegel mit verkleidung und steuergerät kriegen würde. Ist das machbar? Danke schon mal
fipps86 hatte mich angeschrieben, da möchte ich auch mal meinen "Senf" dazu abgeben😉
Als ich habe die selben Vorraussetzungen, eine beheizbare Frontscheibe und wollte die MFK nachrüsten.
Zum einen gibt es seitens VW keine elektr. Frontscheibe in Verbindung mit MFK, da diese nicht hergestellt werden.
Da hilft auch kein Scheibenwechsel, es sei denn mann verzichtet auf die elektr. Heizung.
Also habe ich mir gedanken gemacht, wie ich dennoch die Kamera ins Auto bekomme.
Anstoß war dieser Beitrag:
http://www.motor-talk.de/.../...nachruesten-moeglich-t3317591.html?...
Hier hat jemand in einem Golf 6 das realisiert.
Da ich auch einen Spiegel mit FLA habe, habe ich mich ans Werk gemacht und das Kameramodul da eingebaut.
Beide Module passten leider nicht zusammen rein, deshalb habe ich den FLA raus genommen, da die Funktion auch die MFK übernimmt.
Das Steuergerät sitzt unter dem Dachhimmel und wurde mittels einem Flachbandkabel vom Kameramodul verlängert.
Der Einbau ist nicht weiter problematisch, jedoch das Justieren, da die Kamera in nur einer Position richtig funktioniert.
Zudem ist es dann noch sinnvol von VW die Kamera nochmals fein justieren zu lassen, Kostenpunkt um die 400 Euro.
Hoffe das Hilft Euch weiter
bibob01
90 weitere Antworten
90 Antworten
Die MKE ist aber nur ein Datensatz im Gateway! Es gibt das AS mit und ohne MKE!
Was ist mit gateway index AM?
Laut TPI kann das AM mit der Software vom AN bespielt werden - das ist aber noch keine Garantie dass das GW den erweiterten Bus unterstützt.
Wenn du ein wenig suchst wirst du schnell fündig werden - im ersten Link entspricht das GW dem welches ich in meinem Fahrzeug verbaut habe (HW/SW Stand) - mit dem Händler hatte ich bisher auch nur gute Erfahrungen gesammelt:
http://www.audivw24.de/...EUERGERAT-GETAWAY-VW-SHARAN-7N0907530AS.html
http://www.ebay.de/.../182558968274
http://www.ebay.de/.../182568319571
http://www.ebay.de/.../121787443925
Passt diese kamera?
Welches Baujahr hatte dein Fahrzeug?
Edit: 2012
Also passt diese Kamera nicht!
Du brauchst eine 3AA980654 Kamera
Für was steht c hinten zbsp 3AA980654C passt die auch?
C ist der Index, bis D sollte es dann problemlos klappen. Bei E hatte ich Probleme.
Hab ein gateway index an gefunden jedoch weiss der verkäufer nicht ob das spendefahrzeug MKE hatte
Das wirst du sehen wenn du es anklemmst.
Kann man MKE datensatz draufspielen?
Wenn du den Datensatz als Flashfile vorliegen hast kannst du ihn aufspielen.
Dazu wird aber mindestens VCP benötigt - weitere Infos kann ich dir zu VCP aber nicht liefern, da ich dieses Programm nicht besitze!
So hab neue kamera und das gateway lane assist sowie sign assist funktionieren . Das komische ist ich komme zbs nicht in den spurhalte assistenten 5c rein da das steuergerät nicht antwortet kann auch den fernlichtassisten nicht in a5 aktivieren lane assist funktioniert tadellos verkehrszeichen erkennung auch.
Hier das foto
Den FLA übernimmt die Kamera, Du musst falls vorhanden die im Rückspiegel verbaute FLA vom Canbus trennen und im Gateway raus nehmen.
Dann funktioniert auch der FLA
Alles klar jetzt geht es
