Lane Assist nachrüsten/kodieren?
ich habe die Suche bemüht, aber nur Beiträge zu Sign- u. Side Assist gefunden.
Kann man den Lane Assist nachträglich "freischalten"?
Mein Passat hat: ACC, DLA, Sign und den Park-Lenk Assi auch.
Produktiondatum: 08.06.2011
Modelljahr: 2012
Ach ja, wenn ich ACC mit dem Hebel nach vorn ausstelle sagt mir die MFA: ACC und Lane Assist aus!
Vielen Dank schonmal.
Marcel
@mr.wichtig schrieb am 19. März 2015 um 08:03:37 Uhr:
Mache einfach ein Update von deiner VCDS Software, dann sind auch alle Logins und Codiermöglichkeiten da.
Damit wurde der wunde Punkt benannt. Ich schließe mich hier mal an und mache mich (mal wieder) unbeliebt:
Wenn bei dieser Aktion statt einer Raubkopie ein echtes VCDS eingesetzt worden wäre, hätten sich viele der obigen Fragen gar nicht erst gestellt, weil die Antworten direkt auf dem Bildschirm stehen. Wenn man sich dann genau diese Fragen (z.B. nach den Login Codes für die Steuergeräte) von Leuten beantworten lässt, die das VCDS ehrlich und für einiges Geld erworben haben, finde ich persönlich das schon frech. Ohne uns ehrliche Käufer würde es die Raubkopien nämlich auch nicht geben.
314 Antworten
@juergen3112 schrieb am 20. Mai 2022 um 19:56:39 Uhr:
Das Q hat auch Ext-CAN, aber wie das G keinen Nachfolger. Das merkst Du doch aber beim Codieren.
Also lag ich eigentlich richtig und es hätte mit dem Index Q funktionieren müssen?
Ext Can ließ sich auch in der Anpassung aktivieren, mit der Cam konnte VCDS sich trotzdem nicht unterhalten..
Die Erklärung, dass das Q even kein Ext Can unterstützt, wäre für mich dann plausibel gewesen :P
Kann das jedes mit Index Q oder erst ab bestimmten SW Stand?
Das Q hat Ext CAN und funktioniert auch prima mit einer 3AA..D Cam.
Wie wärs mal mit einen VDS Scan? Soinst halt Verkabelung und Codierung checken.
Hi
Ich konnte bei unserem auch Ext-Can codieren,
Es konnte trotzdem keins.
Nach dem Tausch des GW ging es.
Ich mache mir morgen mal die Mühe und suche einen Scan oder das Alte GW, ich glaube ich hatte auch Ein Q
Lg
@juergen3112 schrieb am 20. Mai 2022 um 20:52:58 Uhr:
wollte eh mal einen Scan reinstellen, hab nun eben mal einen aktuellen gemacht.
Ext Can lässt sich in der Anpassung auch aktivieren, aber ändert nichts, außer das die Reifendruckkontrolle (ich hab nur die "Lite Version über ABS" auf einmal irgendwie die drücke nicht mehr speichern will.)
Freitag,20,Mai,2022,22:41:05:45710
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator l�uft auf Windows 8 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.deFahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE13XXXX KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 213420km Reparaturauftrag:--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52 53 56
61 62 69 72 77 A5Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZCE138149 Kilometerstand: 213420km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-T�relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-T�relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-T�relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh�nger -- Status: i.O. 0000
72-T�relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGB) Labeldatei:. DRV\03L-906-018-CFF.clb
Teilenummer SW: 03L 906 018 PT HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H25 9980
Revision: 41H25--- Seriennummer: 00000000000000 CVN: 3F0B6B78
Codierung: 00190012043401080000
Betriebsnr.: WSC 50938 181 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018PT 003008
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018PT.rod
VCID: 0B1ED678A2F7DED120-805E
VINID: 9E69EAAAA0D3A935410C8044246D983A04Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AG HW: 3AA 614 109 AG
Bauteil: J104 C2 450M VD9D 0023
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000005280193
Codierung: 0003513
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 72E0AB9C6D1DAF1943-80263 Fehlercodes gefunden:
02757 - Reifendr�cke anlernen
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorit�t: 4
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 193
Kilometerstand: 213307 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.06
Zeit: 21:29:53Umgebungsbedingungen:
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Bin�rwert: 00000000 00000000
Spannung: 14.00 V
Bin�rwert: 00011111
Anzahl: 194
Hex Wert: 0x000001309 - Steuerger�t f�r Lenkhilfe (J500)
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorit�t: 3
Fehlerh�ufigkeit: 38
Verlernz�hler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.06
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 14.00 V
Bin�rwert: 00011111
Anzahl: 281
Hex Wert: 0x000003159 - Funktion Reifendruck�berwachung in ESP
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit�t: 4
Fehlerh�ufigkeit: 37
Verlernz�hler: 157
Zeitangabe: 0Umgebungsbedingungen:
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 12.25 V
Bin�rwert: 00011111
Anzahl: 190
Hex Wert: 0x0000-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 F HW: 3AA 907 044 F
Bauteil: Climatronic H03 0101
Revision: 00001K01
Codierung: 0011004803
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
VCID: 336E6E989A87E61188-8066Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 G HW: 3AA 937 087 G
Bauteil: BCM PQ47 H 421 0464
Revision: BB421001
Codierung: 000800000000000000180088740083E407590088432187606480CF200041
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 3E784FACA9C53B7977-806ASubsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 07121 10 0603
Codierung: 00B795Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 240112 05 54 0403
Codierung: 024D2A1 Fehler gefunden:
03395 - Steuerger�t f�r Fernlichtassistent
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorit�t: 6
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 157
Kilometerstand: 213428 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.10
Zeit: 22:29:09Umgebungsbedingungen:
Kl.15 EIN
Spannung: 12.40 V
ein
ein
ein
aus
aus-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 B HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0016
Revision: -------- Seriennummer: 28261202501346
Codierung: 118002
Betriebsnr.: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001005
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 3E784FACA1C53B7977-806AKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Bauteil: J234__101 VW10 HI 2118
Revision: 24017000 Seriennummer: 003L7P1CB420
Codierung: 0012337
VCID: 7CFC85A43F59E96919-8028Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS658910032
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS643650032
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS65ASC0AKJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS63V6QV9KJ
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20120125200100
Codierung: 118A250000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E8978CC975B3396F-8022Steuerger�t f�r Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 3AA 920 880 C HW: 3AA 920 880 C
Bauteil: KOMBI H03 0408
Codierung: 161D01
Betriebsnr.: WSC 12345 000 12345
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW46.rod
VCID: 336E6E989A87E61188-80661 Fehler gefunden:
13648640 - Funktionseinschr�nkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterst�tzt.]
best�tigt - gepr�ft seit letzter L�schung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorit�t: 6
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 7
Kilometerstand: 213332 km
Datum: 2022.05.16
Zeit: 22:21:14-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1623
Revision: H41 Seriennummer: 010312F1002338
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 05314 123 12345
VCID: 3E784FACA9C53B7977-806A1 Fehler gefunden:
02001 - Datenbus Abstandsregelung
014 - defekt
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorit�t: 1
Fehlerh�ufigkeit: 1
Verlernz�hler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.10
Zeit: 22:35:21-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Bauteil: IMMO 043 0400
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E8978C0175B3396F-8022Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei:. DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7661699187
Codierung: 020000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 29528CF0404BACC132-807CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 P HW: 3CD 035 682 B
Bauteil: RNS-MID H07 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7N9030073
Codierung: 04000402040000A08011
VCID: 3B7E46B8BAD72E5150-806ESubsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V16 85361 Fehler gefunden:
01523 - Mikrofon f�r Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorit�t: 5
Verlernz�hler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.06
Zeit: 21:30:02-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 42: T�relektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0004265676
Codierung: 0200B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 356A508094F3F821A6-8060Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000002681820
Codierung: 000090Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.309 1002
Revision: 1AH03734 Seriennummer: 00120180250601
Codierung: 0000258
VCID: 3C7C45A47FD9296959-80681 Fehler gefunden:
02797 - Steuerger�t f�r Spurhalteassistent (J759)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorit�t: 6
Fehlerh�ufigkeit: 35
Verlernz�hler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.06
Zeit: 21:29:52Umgebungsbedingungen:
(keine Einheit): 7.0
Lenkwinkel: 0.00�
i.O.
Lenkwinkel: 0.00�
(keine Einheit): 6-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0634
Codierung: 0891020052830E76340215156C084F0B605C01
VCID: 76E8978C0175B3396F-8022Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H41 1623
Codierung: 00000008
VCID: 6FE6A2E8BE2F82F1AC-803ASubsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0003Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: T�relektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0004260868
Codierung: 0200B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 3668578C89F5F339AF-8062Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0407
Seriennummer: 00000002691943
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Bauteil: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Seriennummer: 00000000626383
Codierung: 0022167
VCID: 356A50805CF3F821A6-8060Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorit�t: 5
Verlernz�hler: 157
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.06
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H41 1623
Codierung: 030F1859
VCID: 71E2A490A81B9401BA-8024Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 00000000008900706835Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 69: Anh�nger (J345) Labeldatei:. DRV\7N0-907-383.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0101
Revision: 3I001002 Seriennummer: 00008130002000
Codierung: 4106040000000000
VCID: 73EEAE98D207A61148-8026Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\3C8-035-730-A.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 730 B HW: 3C8 035 730 B
Bauteil: Telefon 015 0723
Revision: -------- Seriennummer: 35909603306170
Codierung: 010000000000000000000001
Betriebsnr.: WSC 00015 115 12345
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi A02003
ROD: EV_UHVPremi_A02.rod
VCID: 22409BDC357D7F9973-8076Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera
nicht erreichbarEnde----------------------------(Dauer: 03:35)-----------------------------
Grüße Gemüse
Also das HW: 1K0 907 951 H41 hat extended CAN und war bei mir im B7 2011 Serie mit Xenon. Kann man auf 7N0907530AN 1642 flashen. Es hat bei mir auch mit der Kamera A5 funktioniert.
Den VCDS-Autoscan hättest Du einrahmen und an die (Garagen-)Wand hängen sollen: Passat B7, Fahrzeugtyp 1K0 ..
@BLiZZ87 schrieb am 21. Mai 2022 um 10:39:37 Uhr:
Heißt aber ohne Flashen wird das auch mit dem nix? Das das HW 1K0 ist hab ich einfach stumpf übersehen oder wollte es nicht sehen..
Ich habe jetzt nochmal getauscht und ein Index AA mit HW 7N0 907 530 G HH41 drinnen, Extended war schon an, Cam ließ sich eben trotzdem nicht erreichen. Ich warte jetzt mal Busruhe ab, in der Hoffnung daß es vielleicht was bringt? Oder muss das Index AA auch erst geflashed werden?
Auto-Scan mach ich gerne nach Busruhe nochmal.
Zum Flashen müsste ich mir dann jemanden suchen der's kann :O
@dueselfahrer schrieb am 21. Mai 2022 um 12:53:24 Uhr:
das glaube ich nicht, dass man das tun muss für die Kamera (A5). Ich habe gerade in ein altes Log aus 2016 von mir geschaut wo die Kamera schon einwandfrei funktionierte. Da war das Gateway original. Ich hab aber Xenon ab Werk und deshalb war der Extended CAN ja schon in Benutzung. Ich musste nur die A5 aktivieren in der Verbauliste (was das GW betrifft). Dann in der Lenkhilfe noch aktivieren usw.
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H08 0300
Seriennummer: xx
Codierung: 010101000102020D0201040100000000
Betriebsnr.: WSC 05385 115 38389
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39567933B86FA8F65A-806C
später hatte ich es geflasht aber ich glaube ich wollte es für ein Discover Media vorbereiten.
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AN HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H41 1642
Revision: H41
@BLiZZ87 schrieb am 21. Mai 2022 um 13:52:13 Uhr:
das glaube ich nicht, dass man das tun muss für die Kamera (A5). Ich habe gerade in ein altes Log aus 2016 von mir geschaut wo die Kamera schon einwandfrei funktionierte. Da war das Gateway original. Ich hab aber Xenon ab Werk und deshalb war der Extended CAN ja schon in Benutzung. Ich musste nur die A5 aktivieren in der Verbauliste (was das GW betrifft). Dann in der Lenkhilfe noch aktivieren usw.Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Revision: H41Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3AA-980-654.clb
Seriennummer: xx
ROD: EV_47X.rod
VCID: 39567933B86FA8F65A-806CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Revision: H41
Hm okay, das ist ja erstmal gut. Man sollte meinen, dass meine HW Konfiguration somit laufen sollte.
Aber selbst mit dem AA Gateway und sogar einer anderen Cam wills nicht laufen. VCDS sagt wieder i.O. in der Liste und bei Aufruf der A5 kommt wieder direkt 'Steuergerät antwortet nicht'.
Die Cam wird nach etwa 10-15min auch leicht warm, Strom kommt gemessen auch an.
Can Leitungen sind nochmals geprüft, und auch vom Spiegel bis Fußraum Gateway durchgemessen. An der Cam Verkabelung sollte es somit auch nicht liegen.
Jetzt steht auch mein zweiter Fuß gerade auf dem Schlauch.
In dem jetzt Verbauten Gateway war Xenon bzw. Leichtweitenregulierung noch Codiert, Ext Can war an, also würde ich tippen sollte dieser entsprechend auch funktionieren.
CAN high und low vertauscht vielleicht? irgendwas stimmt ja nicht zwischen CAN Anschluss Kamera und dem Gateway. Man muss es in VCDS öffnen können. Ansonsten heißt es für mich das Gerät ist nicht angeschlossen am Bus.
@BLiZZ87 schrieb am 21. Mai 2022 um 15:46:11 Uhr:
Ja, das werde ich nochmals überprüfen.
In der Belegung des Steckers ist Pin5 der Frontkamera mit "Low" beschrieben, bedeutet das das dort nichts eingepinnt wird?
@juergen3112 schrieb am 22. Mai 2022 um 22:16:05 Uhr:
Wo sind die beiden Kabel für CAN Low und CAN High am STG und am GW eingepinnt worden?
3 von der Cam geht auf 17 am GW,
4 von der Cam geht auf 7 am GW.
Die waren beide noch frei, hab Grad nochmal nachgeguckt und gerüttelt, stecken aber gut drin.
Umgekehrt hab ich's auch schon versucht, leider keine Veränderung 🙁
EDIT:
Hab jetzt an dem Stecker vom GW bis zum Stecker der Cam am Spiegel hochgemessen.
Kontakt ist top bei ca. 1 Ohm wenn ich richtig abgelesen hab.
Zwischen Pin 1 und 2 am Stecker der Cam liegen bei Zündung über 12V an.
Also kann es doch nur noch am Gateway liegen oder?
In der Anpassung zeigt es bei Ext Can aktiv an und "Steuergeräte angeschlossen".
Ich habe an dem Stecker für die Heizung der Scheibe für den Bereich der Cam keine Heizung angeschlossen, kann das noch eine Ursache sein? Das die Cam ohne Heizung nicht will?
