Lane Assist justierbar?
VW Golf 7 (AU/5G)
Servus liebe Forengemeinde!
Ist das LA justierbar? Ich fahre einen GTD 7 FL aus 2017. Grundsätzlich funktioniert das LA so wie angegeben. Jedoch kann ich klar sagen, das es bei höheren Geschwindigkeiten kaum noch bis praktisch gar nicht mehr funktioniert. Ab etwa 160 bis rauf an die 200 habe ich den Eindruck, dass LA zwar nicht abgeschaltet ist aber die Lenk-Kräfte des LA nicht mehr ausreichen, um gegen die dynamischen Kräfte im Lenkrad anzukommen, die bei diesen Geschwindigkeiten im Lenkrad wirken. Selbst in langgezogenen Kurven und deutlichen Fahrbahnmarkierungen kann LA den Wagen nicht in der Spur halten.
Mein Eindruck ist, dass der Tiguan 2 meiner Freundin da besser kann...
Meine Frage ist nun, ob die LA Rückstellkräfte vielleicht justierbar sind, vielleicht ja sogar per VCDS ?
Ich würde mir ein etwas kräftiges LA wünschen...
39 Antworten
VCDS habe ich leider nicht, nur VCP. EZ 03/2017, also einer der ersten. LA ist ab Werk. Was ich noch gemacht habe, ist "BAP_Personalisierung" auf nicht_aktiv gesetzt. Dies war vorher aktiv. In den Anleitungen zum Freischalten des LA soll dies auch immer auf nicht_aktiv gesetzt werden.
Hallo Zusammen, ich habe einen Golf 7R Variant Bj.07/2015 mit Lane Assistent.
Halten eure Fahrzeuge denn richtig die Spur?
Ich habe das Gefühl das es bei mir nicht richtig funktioniert, ständig regelt die Lenkung nach, auf gerader Strecke. Oft sagt er mir das ich die Lenkung übernehmen soll, obwohl ich Hände am Lenkrad habe und es schnur geradeaus geht.
Hat jemand eine Idee?
MfG.
@DerThommy schrieb am 08. März 2018 um 21:29:07 Uhr:
Mj das selbe wie bei mir. Das werde ich probieren. 🙂
Klappt nicht. Habe die FW des Radios im Verdacht.
Meinst du? Deine war aber doch aktueller oder?
Hab die 0757 drauf...was aber nicht heißt, dass sie bugfrei ist 😉
Habe gerade wegen was anderem die adp map meines STG 5F (DP) durchsucht, dabei vielen mir noch diese Kanäle auf:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant->aktiviert
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_lane_assistant_over_threshold_high->aktiviert
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning->aktiviert
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high->aktiviert
Sollten für die korrekte Darstellung der Laneassist Menüpunkte aktiv sein, das könntest du mal bei dir überprüfen.
Sollte eigentlich passen...aber werde es nochmal checken
Das Lenkrad reagiert nicht auf Widerstand mittels Stromdurchfluß sondern Lenkwiderstand. Geht es geradeaus und man bewegt das Lenkrad nicht...meckert die Elektronik.
hallo zusammen,
kann man die einstellmöglichkeit über das CAR Menue mit dem VCDS aktivieren.
beim VFL hat es wie folgt funktionert:
STG A5, Anpassung HCA_On_State, „Menu“ HCA_Warning_Intensity, „Menu“
im VL finde ich diese auswahlen nicht mehr.
dankek für die unterstützung!
