Lane Assist codieren / nachrüsten!?
ist es ohne "größeren" Aufwand möglich diese Option nachzurüsten? So wie ich hier und in anderen Foren erlesen habe ist der größte Aufwand die Kamera? Mein Touran ist BJ 8/2014 und hat Serienmäßig die Kamera mit dem Sign-Assist verbaut. Das selbslenkende Einparken, Spiegepaket ist auch drin, muß der Lane Assist dann nur noch codiert werden?
Schonmal Danke im Vorraus.
6 Antworten
Für Lane Assist in einem Tiguan muss folgendes codiert werden:
Adresse A5:
Zugriffsberechtigung Spurhalteassistent: Code 64835
Byte 0 Bit 1 aktivieren (LaneAssist)
Adresse 44:
APK: Verbau Spurhalteassistent (SHA)
Gespeicherter Wert: 0 – neuer Wert: 1
In den Anpassungskanälen von STG 5C kann man noch zusätzlich folgendes aktivieren, um den Bedienumfang in der MFA zu erweitern:
Kanal-HCA_ON-State -> Menü
Kanal-HCA_Warning-intensity auswählen -> Menü
Kanal-BAP_Personalisierung -> nicht aktiv
Kanal-Eingriffszeitpunkt -> Menü
Kanal-Personalisierung SPA bei KL.15 ein -> letzte Einstellung
Die Codierung läuft ohne Fehler.
Folgende Codierung habe ich bei meiner Nachrüstung des SignAssist gemacht:
Diagnoseinterface(19)-->Verbauliste-->Front-/Vorfeldkamera(A5) aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte1-->Bit1 auf Wert 01 (SignAssist)
für lange Codierung-->Byte4-->Bit1 (Verkehrszeichen West Europa)
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte8-->Bit2 (RNS 510 verbaut)
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->Verkehrszeichenerkennung Fusionsmodus - Fusion
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-MSG_VZE_BOTSCHAFT - aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-MSG_LK_VZF_AUSGABE - aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-mHCA_1 -aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->CanMessageDeaktivation-VZE_01 -aktiviert
Front-/Vorfeldkamera(A5)-->Anpassung(10)-->Betriebsart -System Mode 2 (könnte auch für den LaneAssist gewesen sein)
Navigation(37)-->Codierung(07)-->Assistent für lange Codierung-->Byte8-->Bit5 aktiviert (Sign Assist)
Adresse A5:
Adresse 44:
Danke für die sehr ausführliche Antwort, ich selber kann das leider nicht codieren. Habe mich aber schonmal auf die Suche nach jemanden gemacht der das kann.
Wie sieht es eigentlich mit der Garantie aus, ist die davon irgendwie betroffen wenn solch ein "Eingriff" in die Fahrzeugelektronik gemacht wird?
Bleiben diese Einstellungen auch nach Inspektionen bei VW erhalten? Oder wird nach jedem Fehler auslesen eine Art Reset durchgeführt und die Einstellungen sind wieder auf Werkseinstellungen zurück?
Die Einstellungen bleiben erhalten, solange bei der Inspektion nicht im Rahmen einer TPI ein Software-Update auf das jeweilige Steuergerät aufgespielt wird.
Garantie ist so eine Sache. Theoretisch könnte sich VW in einem Garantiefall mit sowas rausreden - besonders wenn zufällig genau das Bauteil ausfällt, an dem herumcodiert wurde (z.B. die Kamera). Mir ist aber bisher kein Fall bekannt, in dem es wegen einer Codierung Probleme gab.
Bzgl. Codierung, die Google-Karte der VCDS-Inhaber kennst du (siehe Link in meiner Signatur)?
N abend zusammen,
Ich hab mal ne andere Frage zur Nachrüstung. Wenn die Scheibe getauscht werden muss, ich den Mehrpreis für die andere Scheibe mit Aufnahme für die Kamera selbst zahle, kann dann der bisherige Spiegel und RLS weiter verwendet werden? Ich hab gesehen, dass ich ne neue Abdeckung brauche. Die zugehörige Teilenummer kann ich nicht finden......
LG,
Olly
habe mich an die Anleitung gehalten:
habe einen tiguan 5n mit allen voraussetzungen:
STG 17 (Schalttafel) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Bye 4
Bit 6 Spurhalteassistent/Lane Assist aktivieren
Bye 11
Bit 1 Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut aktivieren
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
Bye 0
Bit 0 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
Zugriffscode 20103 eingeben
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal - HCA_On_State auswählen
Wert auf Menü setzen
Kanal - HCA_Warning_intensity auswählen
Kanal - BAP_Personalisierung auswählen
Wert auf nicht aktiviert setzen
Kanal - Eingriffszeitpunkt auswählen
Wert auf spät - Einstellung über Menü setzen
Kanal - Personalisierung Spurthalteassistent bei Kl.15 ein auswählen
Wert auf letzte Einstellung setzen
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
Zugriffscode 19249 eingeben
Bye 0
Bit 4 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
STG 5F (Informationselektronik) auswählen
Kanal - (49)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19 auswählen
Wert auf Aktiviert setzen
Kanal - (21)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning auswählen
Kanal - (23)-Fahrzeug Menü Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high auswählen
hier komme ich schon nicht weiter:
Bye 0
bye0 nicht aktivierbar
was mache ich falsch?
