Lambdasonde defekt ?
BMW 3er E46
Hi.
Ich war heute beim TÜV und wollte meine HU machen. Bei der Abgasprüfung scheint ein Wert nicht in Ordnung gewesen zu sein.
Alle Werte OK nur der Spannungshub hat nicht reagiert. Der Wert lag so bei 0,3 und hat sich nicht verändert. Beim TÜV die meinten das sich dieser Wert verändern müßte " springen " wenn er regelt. Die Lambdasonde " Regelsonde" habe ich aber erst vor ca. 1 Jahr erneuert. Mein Motor läuft auch etwas unrund im Leerlauf und die Drehzahl schwankt ab und zu mal bis auf 500.
Der TÜV hat auf die Lambdasonde oder auf den Kat getippt.
Was meint ihr was es ist?
Gruß Mike
32 Antworten
Hi.
Habe hier in einem Beitrag gelesen das das KGE-Ventil defekt ist wenn es zischt wenn ich den Motor ausmache.
Also ich habe bei mir auch das zischen wenn ich den Motor ausmache. Aber wenn ich den Öldeckel aufmache beim laufendem Motor habe ich auch ein Vakuum. Also kann das Ventil dann defekt sein?
Gruß Mike
Lmm kann man testen Leerlauf lmm abklemmen sinkt drehzahl in ordnung wenn Konstant bleib defekt 😉
Ich denke das hat der TE in den 2 Jahren behoben 😉
