Lager der Zwischenwelle
wie umfangreich ist das Wechseln der Lager der Zwischenwelle?
Sind das Gleitlager oder Kugellager?
Kann man die wechseln ohne den Motor auszubauen?
Hasenscharte
20 Antworten
Welcher Motor?
Hast du nicht einen 1.3er? Hat der Überhaupt eine Zwischenwelle??? Wenn ja, treibt die auch nur die Ölpumpe an?
Bei den 1.6 und 1.8ern sind es glaub ich Gleitlager, aber an das hintere Lager kommt man AFAIK nur bei zerlegtem Motor dran.
Motor ist ein 1.8 90PS RP
Was die alles Antreibt weis ich nicht.. ich vermute Ölpumpe und Zündstock.
Hasenschrte
Was verstehst Du unter zerlegten Motor?
kommt man da von der Ölwanne aus ran?
Muß er ausgebaut werden?
Welches ist in deinen Augen das hintere Lager? das auf der Zahnriemenscheibe oder das Getriebeseitige?
Hasenscharte
Das Getriebeseitige Lager meinte ich.
Da kommt man nur schwer ran, wie ich mal hier gelesen habe.
Es wurde empfohlen das einem Motorinstandsetzer zu überlassen.
Keine Ahnung, ob es reicht die Ölwanne und Ölpumpe auszubauen.
Da hängen Ölpumpe und Zündstock dran ja.
Wenn man ein bissl schrauben kann und auch schon einige Sachen selber gemacht hat ist das im grossen und ganzen kein Problem mit dem Lagerwechsel....
Allerdings glaub ich nicht das es reicht nur die Ölwanne runterzunehmen, da wirst du schon den ganzen Motor ausbauen müssen.
Hier ein paar Bilder zur Veranschaulichung:
ein altes und ein neues lager
Um das lager zu weckseln muss der motor raus weil du im eingebauten zustand nicht die zwischenwelle ausbauen kannst und wenn du dabei bist würde ich beide gleich machen da die lager nicht die welt kosten hab für beide 15 € gezahlt.
lager
was mich mal interessieren würde. wo hast du die lager gekauft und unter welcher teilinummer weil irgendwie sind sie im etka net zu finden. danke
http://www.autoteile.cc/tree_artikel.php?...
also ich find, ebenso wie der Vorredner da auch nur Simmeringe & Dichtungen, aber keine Gleitlager... seltsam
Trost hat auch nix. Sehr suspekt. VW hat nix? Hat mal wer im ETKA nachgesehen? Oh mann. was issen das nur?
Original geschrieben von Magixx
http://www.autoteile.cc/tree_artikel.php?...also ich find, ebenso wie der Vorredner da auch nur Simmeringe & Dichtungen, aber keine Gleitlager... seltsam
Mädschigs..., nimm doch einfach
*diese hier*🙂
Alles wird gut!
-dodo-
P.S.: der Tüver wird auf jeden Fall NICHT bemängeln, dass das kein Originateil ist bzw. eigentlich für den 2E etc. und Dir deshalb die H-Zulassung verweigern. 😉
