Ladeluftschlauch unten locker, OEM Nummern?
Ich habe einen Golf 4 TDI 1,9l 101PS mit 275.000km drauf
Es geht um den (dicken) Ladeluftschlauch, den man von unten rechts in Fahrrichtung über der Antriebswelle reingeschaut (natürlich Deckel vorher runter) sehr gut sieht. Er ist mit so Metallklammern befestigt, aber locker. Mit der Hand kann man da rum rütteln und es tritt "Öl" (Dreckig) aus.
Ich würde dieses Teil gerne tauschen damit es wieder dicht (ggf. nur Dichtung tauschen?) ist bzw. auch fester sitzt.
Könnte mir jemand sagen, wie die Nimmer ist? 1J0145838T oder M ist wohl der oben der in das AGR rein geht, oder doch nicht?
in dem Video sieht man das Teil ca. 7min 55sec.
https://www.youtube.com/watch?v=0Oxo5muG8LQ
Screenshot anbei
Danke!
5 Antworten
@ha1982mi schrieb am 6. Mai 2025 um 21:34:10 Uhr:
Bj? Motorcode?
AXR Motor BJ 2003
Nr 7 ist der Schlauch beim AGR, du brauchst 13 wenn ich es richtig verstanden habe was du suchst.
Du kannst aber auch hier schauen, da geht es auch mit VIN Eingabe
https://partsouq.com/.../unit?...
Danke, geiler Link
Edit: 1J0145838T ist der oben an das AGR hin!
nicht so eindeutig sichtbar aber ich vermute meine gesuchter Schlauch ist 1J0145840H oder noch eher 1J0145828K (ohne Befestigung an der Karrosserie), der sollte direkt am Turbo hängen und hat beidseitig so Klammern dran
Den hab ich letztens auch mit gewechelt, war schon etwas locker. Zubehör so an 60 Euro, VW 100! Noch als Hinweis, der Zubehörschaluch war minimal dünner vom Durchmesser paar Milimeter,also der Gummi dann hinter dem Anschluss mit den Klemmen auf beiden Seiten wie auf den ersten Foto zu sehen!
