Lack blättert ab - Was tun?
Hallo Leute!
Habe mir vor einiger Zeit nen Flashroten Golf 4 gekauft. Jedoch wurden einige Teile die vorher Schwarz waren rot nachlackiert. Jetzt wo es kälter wird, blättert der Lack immer mehr ab an den Zierleisten und Stoßstangen.
Wobei es bei den zierleisten am schlimmsten ist. Jetzt wollte ich fragen was ich da am besten machen kann? Habe schon überlegt den restlichen Roten Lack von den Zierlasten abzukratzen, damit es dann ganz schwarz ist, was mich nicht stören würde. Weiss aber halt nicht, ob man dann übergänge oder sowas sieht...ihr versteht schon...
hier hier mal ein Video gemacht, damit ihr euch das mal ansehen könnt
http://www.youtube.com/watch?v=zv79zjgNSPA
Kann man die Zierleisten auch abnehmen und dann den Lack abkratzen und einfach wieder ans Auto befestigen? habe zur Zeit wenig geld und will die Teile nicht lackieren lassen.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Da wurde einfach nur "gepfuscht" bzw. mangelhaft lackiert. Der, der es gemacht hat hat es sich einfach gemacht und einfach drüber lackiert.
Die Leisten sind aus Kunsstoff mit Struktur. Erstmal müsste das komplett glatt geschliffen werden, dann Füller, Grundierung etc. Erst danach lackieren. So hält der Lack natürlich nicht.
Was du machen kannst: Die Leiste vorne und hinten kannst einfach abnehmen (geclipst). Die Seitenleisten sind geklebt, da würde ich die auch dranlassen außer du kaufst direkt neue. Erstens werden die sich beim Abnehmen verformen (dehnen) und 2. ist der Kleber natürlich nicht mehr zu gebrauchen, d.h. du hast nur noch mehr Stress.
Du könntest den kompletten Lack "abmachen" bzw. abschleifen. Dann sind die Leisten wieder schwarz. Wie die danach aussehen kann ich dir nicht sagen. Kannst ja danach Kunststoffpflege drauf machen, dann glänzen die auch wieder.
Schau bei ebay danach, gerade die vordere Plastil-Stoßleiste kannst du sehr günstig ersteigern wenn es nicht mehr allzu schön aussehen sollte.
Wenn du es richtig machen willst musst du zu einem Lackierer aber dann bist du locker 150-200 Euro los.
12 Antworten
Außerdem würde ich den Wagen mal anständig aufpolieren (lassen). 😉 Das ist ja nicht mehr flashrot sondern eher rot-weiß bzw. blassrot 😉
ah okay das wusste ich zum beispiel nicht, dass ich vorne die leisten abnehmen kann...kennst du zufällig ne anleitung dafür wie ich die abnehme ohne die abzubrechen?
hinten an der stoßstange hab ich ja das gleiche problem...werde das wahrscheinlich abkratzen und dann mit kunstoffpflege aufbereiten wie du schon sagtest
Nimm einen Schraubendreher und setze es vorsichtig an der Kante an. Am Besten beginnst du an einer Seite, d.h. logischweise nicht anfangen in der Mitte die Leiste auszuclipsen. 😁
Kannst nen Lappen umwickeln, um den Lack nicht zu beschädigen. Sobald du den Anfang ausgeclipst hast kannst du vorsichtig die gesamte Leiste abnehmen. Vorne muss das Kennzeichen dafür ab.
Hinten gehst du genauso vor. Ist nur "reingesteckt" sonst nichts! Vorne die "Leisten"? Es gibt vorne nur eine Leiste.
Die Leisten sind aus Kunsstoff mit Struktur. Erstmal müsste das komplett glatt geschliffen werden, dann Füller, Grundierung etc. Erst danach lackieren. So hält der Lack natürlich nicht.Was du machen kannst: Die Leiste vorne und hinten kannst einfach abnehmen (geclipst). Die Seitenleisten sind geklebt, da würde ich die auch dranlassen außer du kaufst direkt neue. Erstens werden die sich beim Abnehmen verformen (dehnen) und 2. ist der Kleber natürlich nicht mehr zu gebrauchen, d.h. du hast nur noch mehr Stress.
Genau, hast Recht. Das hatte ich geschrieben. 😁
...da ist wohl was schiefgelaufen.......(schäm) 😁
Was ich schreiben wollte:
Das Lackieren von Kunstoffen ist eine Sache,die Vorbehandlung eine andere.
-Die Teile sollten nochmal entlackt werden,danach richtig reinigen z.b. mit Siliconentferner,danach ein passender Haftvermittler,dann die Grundierung,dann der Basislack und der Klarlack.
Das sollte besser ein Fachbetrieb übernehmen, der das nötige Hintergrundwissen hat!!
Gruss Corsa1971
ich denke ich werde versuchen es wieder in den Orginalzustand zurückzuversetzen...sprich schwarz machen, was geht...sieht auch nicht schlecht aus
womit krieg ich eigentlich am besten den lack runter von den zierleisten? gibts da ein spzielles mittel für?
ich bins nochmal!!
ich hab jetzt die Zierleisten mit einem Kärcher Hochdruckreiniger soweit gesäubert wie es ging...das ganze hat ca. 2 Stunden gedauert und sieht schonmal echt gut aus.....
ging teilweise sehr leicht ab, aber an manchen stellen krieg ich es nur mit Wasser nicht ab....hier nochmal ein Video wie es jetzt aussieht...im ersten Beitrag von mir seht ihr, wie es vorher ausgesehen hat
http://www.youtube.com/watch?v=7enAElLaD4s
Jetzt meinte mein Onkel, ich solle es mal mit Aceton probieren um die restlichen Lackbestände abzukriegen....was meint ihr? Diese kleinen Reste stören mich schon sehr...
danke im vorraus
Ich weiß nicht, ob Aceton nicht die Leisten blass machen würde.....
Das sieht dann auch nicht schön aus. Würde ich einfach ausprobieren, z.B. unter dem Kennzeichen, da wo man es nicht sieht. Könnte auch sein, dass es nicht SOFORT verblasst sondern ne kurzw Zeit später. Dazu kann ich aber nichts sagen....
Ich würde den Rest irgendwie abkratzen bzw. zur Not einfach etwas Schleifpapier nehmen. Nur muss man dann gucken, ob es Spuren in der Leiste hinterlässt oder nicht. So viel ist ja nicht mehr übrig.
Und nochmal: Das Auto muss poliert werden!!! 😁
danke für den tipp ^^.....ja das auto sieht aber auch auf den Videos sehr blass aus....ist eigentlich gar nicht so blass :P..aber wollte den sowieso mal pollieren lassen..weiss nur nicht genau wo und wie teuer das ist.
hier mal ein Foto
http://img257.imageshack.us/img257/6238/dsc00044y.jpg
