Lack aufbereiten und versiegeln
Hallo zusammen...
Möchte demnächst dem Lack meines Autos zu Leibe rücken
Dieser ist mittlerweile rechts blass und rau geworden
Ist eine weißer UNI Lack L90E "Audi Coupe"
Hab mir das ganze so vorgestellt:
1. Auto gründlich von Hand waschen
2. Den Lack mit Sonax Lackreiniger auffrischen
3. Polieren "Sonax Auto Politur"
4. Versiegeln mit Sonax Polish & Wax
Ist das so in Ordnung ?
Poliert wird mit der Makita 9227CB...
Welsche Pad´s sind hier für die jeweilige Anwendung am besten ?
Gruß, Oliver
Original geschrieben von Schippenoli
Hallo zusammen...Möchte demnächst dem Lack meines Autos zu Leibe rücken
Ist eine weißer UNI Lack L90E "Audi Coupe"Hab mir das ganze so vorgestellt:
4. Versiegeln mit Sonax Polish & WaxIst das so in Ordnung ?
Gruß, Oliver
Hallo Oliver,
hast Du schon unsere FAQ gefunden?
Da gibt es eine Menge Info´s rund um die Fahrzeugpflege. Vielleicht magst Du Dich da erstmal durchwursteln.
LG Micha
66 Antworten
Hallo zusammen...
So nun habe ich aber ein etwas größeres Problem 😕
Wollte heute morgen mit dem Polieren anfangen, als ich feststellen mußte das meine Maschine recht starke Funken schlägt.
Die Kohlen waren ziemlich runter, also schnell ind Geschäft neue kaufen...
Eingebaut und es hat weiter geblitzt 😕
Hab mir mal den Kollektor angesehen, der scheint in Ordnung zu sein
Woran kann das noch liegen ?
Hatte die Maschine nun längere Zeit nicht in Gebrauch und zwichendurch wurde sie mal verliehen
Viele Grüße, Oliver
Kleine Funken muss sie doch immer schlagen, die entstehen doch wenn die Kohlen reiben ?! Aber starke sind definitiv nicht normal
Naja, es sind schon heftige Funken
Man merkt auch das sie bei hoher Drehzahl stottert 🙁
Wird wohl der Anker hinüber sein ?!?!
Mist !!!
Naja, dann werd ich mir wohl einen neuen Anker kaufen müssen
Kostet 68,00 € und ich denke das sich dies auf jeden Fall noch lohnt...
Hab mal gegoogelt, könnte ein Windungsschluss vom Anker sein. Die Kohlen müssen sich anscheinend auch erst richtig einlaufen, da sollte man auch ein winzig kleines bisschen die Kanten brechen
ps: ich würde erst mal alles auseinander nehmen und schauen ob Fremdkörper im Objekt sind. 2 - 3 mal ordentlich mit Druckluft ausblasen und dann mal schaun ob der Defekt immer noch da ist.
Hatte sie ja bereits auf um mir den Kollektor anzuschauen
Fremdkörper konnte ich keinen erkennen
Aber vieleicht muss sie wirklich ein wenig einlaufen...
Also auf Stufe 1-3 läuft sie ohne Funken, aber sobald ich höher drehe fängt sie an.
Bei Max Drehzahl dann heftig !
Ist es eigentlich zwangläufig der Anker oder kann auch das Feld einen weg haben ?
Habe mal Bilder gemacht
mit Feld meinst du den Stator oder? Denke ich mal nicht ich schätze fast das der Anker einen weg hat bzw. unrund läuft. Aber das sind alles nur Ferndiagnosen :-S
Mein Vater "Hobby Elekriker" hat auch gerade gesagt von den Symptomen her ganz klar der Anker...
Werd dann einen neuen bestellen 😉
Der bekannte der sich die Maschine geliehen hatte, sagt bei ihm wäre sie noch einwandfrei gelaufen...
Naja, dann ist der Anker halt vom liegen kaputt gegangen 😰
