Kymco Yager 50 will nicht anspringen
Hey ich hab das Problem das meine Kymco nicht mehr Anspringen will, ich weis langsam nicht mehr weiter... also folgendes:
Ich hatte das Problem das der Roller immer sehr schlecht anspring und auch mal gerne mitten in der Fahrt ausgegangen ist... Also habe ich den Vergaser gereinigt weil ich vermutete das es dass es daran liegen könnt.
Jetzt zu meinem aktuellen Problem:
Seitdem will der Roller einfach nicht mehr anspringen... ich bin mir eigentlich sehr sicher das ich alles wieder ordentlich zusammen gebaut habe. Wenn ich die Zundüng betätige orgelt das Teil nur.
Folgendes habe ich schon probiert:
Benzinpumpe sollte gehen, wenn ich die Zündung betätige fliest Sprit aus dem B Schlauch, allerdings nur wenig(Also kein Strahl) ist das normal?
Habe versucht das Teil mit Bremsenreiniger zu starten. Da passierte auch nix.
Roller mit Kickstarter versucht zu starten... bringt auch nix da mein Kickstarter ziemlich klemmt.
Zündkerze habe ich kontrolliert. Zündfunke ist da.
Hat vielleicht jemand ne Idee was es sein könnte?
Ich danke schonmal im Vorraus!
B Schlauch Anschluss reinigen, neuen Sprit rein wenn alter raus, neuen Luftfilter bzw. mal ohne testen, Kondenswasser aus dem Vergaser raus neuen Sprit rein, Auch mit Bremsenreiniger kann der absaufen
Warum nicht rep.? <da mein Kickstarter ziemlich klemmt.<
90 Antworten
Ja... Die Bezinpumpe sieht auf den Bildern genauso aus wie bei mir.... aber es läuft Sprit sobald ich die Zündung betätige deswegen dachte ich das die elektrisch sein muss.
@kranenburger schrieb am 10. April 2020 um 10:42:59 Uhr:
Also hat dein anderer Vergaser ein anderen Deckel drauf.
Bernd, ich sag' nur Chinanachbau-Vergaser für 19,95 €. 😁
Gruß Wolfi
PS: Der TE könnte ja ein Foto vom neuen Vergaser einstellen.
@Skittles15 schrieb am 10. April 2020 um 10:21:39 Uhr:
Ja habe ich. Ich möchte den abmachen um den Ersatzvergaser den ich noch habe einzubauen...Da ich nun 3 mal kontrolliert habe ob der Vergaser richtig zusammengebaut ist und ich keinen Fehler finden konnte. Ich war ja an nix anderen als am Vergaser dran.
dazu muss dieser Deckel ab um den Gaszug in den neuen Vergaser einzuhängen.
Ja den Deckel des alten Vergasers(Original) sieht man auf den Bildern. Der Deckel des neuen auf dem Bild im Anhang
@Alex1911 schrieb am 10. April 2020 um 10:46:43 Uhr:
Also hat dein anderer Vergaser ein anderen Deckel drauf.Bernd, ich sag' nur Chinanachbau-Vergaser für 19,95 €. 😁
Gruß Wolfi
Mir wurde gesagt Mit Naraku kann man nicht viel falsch machen...
immerhin kam das Teil 55€
@Skittles15 schrieb am 10. April 2020 um 10:45:37 Uhr:
Falsch gedacht. Lade dir das Service Manual Kymco Grand Dink 50 herunter. Auf den 197 Seiten findet man viele interessante Informationen.
Gruß Wolfi
@Alex1911 schrieb am 10. April 2020 um 10:52:02 Uhr:
Ja... Die Bezinpumpe sieht auf den Bildern genauso aus wie bei mir.... aber es läuft Sprit sobald ich die Zündung betätige deswegen dachte ich das die elektrisch sein muss.Falsch gedacht. Lade dir das Service Manual Kymco Grand Dink 50 herunter. Auf den 197 Seiten findet man viele interessante Informationen.
Gruß Wolfi
Ist der denn Baugleich zu meinem Roller?
@Skittles15 schrieb am 10. April 2020 um 10:48:14 Uhr:
Der originale Vergaser hat 14 mm Durchlaß, der Tuning Vergaser von Naraku laut Verpackung 17,5 mm. 🙁
Gruß Wolfi
@Alex1911 schrieb am 10. April 2020 um 10:56:01 Uhr:
Ja den Deckel des alten Vergasers(Original) sieht man auf den Bildern. Der Deckel des neuen auf dem Bild im AnhangDer originale Vergaser hat 14 mm Durchlaß, der Tuning Vergaser von Naraku laut Verpackung 17,5 mm. 🙁
Gruß Wolfi
Ich hab extra geschaut in der Beschreibung und da stand der würde passen...
@Skittles15 schrieb am 10. April 2020 um 10:55:48 Uhr:
Das eine oder andere Verkleidungsteil aus Plastik könnte bei deinem Roller schon anders sein. 😉
Gruß Wolfi
Gruß Wolfi
Kannst du mir einen vergaser empfehlen den ich ohne weiteres einbauen kann?
Am besten von Amazon o.Ä.
@kranenburger schrieb am 10. April 2020 um 11:03:30 Uhr:
Hast du denn deinen externen Tank schon ausprobiert?
Nope ich warte gerade darauf dass das epoxid trocknet.
@Skittles15 schrieb am 10. April 2020 um 10:58:41 Uhr:
Gruß Wolfi
Siehe Screenshot im Anhang.
@kranenburger schrieb am 10. April 2020 um 11:06:59 Uhr:
Dann hat sich vielleicht das mit dem Vergaser erledigt.
Ja du hast recht. Würde jetzt auch nur einen neuen Vergaser bestellen wenn der dem Original entspricht.
Gott sei Dank bei Amazon bestellt da ist die Rückgabe unkompliziert...
Ich Berichte wenn ich den externen Tank testen konnte.
Würde der hier gehen?
Vergaser NARAKU Originalersatz mit E-Choke - Kymco (Kwang Yang)-Yager 50 (Spacer 50) https://www.amazon.de/dp/B00G8NENRO/ref=cm_sw_r_cp_api_i_HEdKEb61QNQCF
Ich bin davon ausgegangen der neue vergaser passt weil... siehe Screenshot
