Kurze Frage - Kurze Antwort Thread
VW Golf 3 (1H)
Hallo liebes Forum.
Dieser Thread brennt mir eigentlich schon lange unter den Nägeln. Einige kennen ihn sicher schon aus anderen Foren.
Man hat einfach eine Kurze Frage, die viele sofort und einfach beantworten könnten, aber eigentlich will man nicht das Forum mit einem extra Theard zu dem Thema zumüllen.
Das Prinzip ist einfach: Man schreibt die Frage einfach rein und wartet auf ne Antwort. Dann ist die Frage abgeschlossen. Hier sollte es KEINE langen Diskussionen geben. Rückfragen sind natürlich möglich.
Fragen wie "Was brauch ich für einen Vr6 Umbau" haben hier nichts verloren.
Habt ihr schon mal in der Suche "Kurze Frage" eingegeben? => 46 Seiten Treffer. Deshalb brauchen wir genau so einen Thread. Außerdem hab ich jetzt die erste Kurze Frage und deshalb endlich diesen Thread erstellt. Ich hoffe das gab es hier noch nicht, die Suche hat mir jedenfalls keinen geliefert.
So, nun zu meiner Frage:
Sind die hinteren Türen beim "normalen" 5 Türer Golf 3 und beim Avant gleich? Denke mal schon, oder? Bin aber nicht ganz sicher.
nicht gleich
4301 weitere Antworten
4301 Antworten
Jo 1,6 75PS
@kai530 schrieb am 12. Juli 2021 um 20:18:36 Uhr:
Soo
Mein Schaltknauf lässt sich ca 5mm nach links und rechts bewegen, also wackelt . Liegt das am Knauf ? Foto 2. 🙂
Ni der Knauf sondern die Stange lässt sich nach links und rechts ca 5mm bewegen, gerade festgestellt.
Kann Mann das abstellen ?
Ja, kann man abstellen.
Du benötigst nur den VW Rep.-Satz 191-798-116-A.
Siehe auch hier die Pos. 16:https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/golf/go/1994-121/7/711-711020/
Desweiteren kann ich dir auch das Teil von AIC empfehlen-->gutes Preis Leistungs Verhältnis.
https://www.autodoc.de/aic/16112793
Welche Stange ist gemeint?
Der Schalthebel,oder die Stange unten,die zum Getriebe geht?
Schalthebel , wo der Knauf drauf kommt
Also auch die Stange die nach vorn geht.
Schau dir das bitte mal genauer an.
Es kann sein das es nicht an der Kugel liegt,von
der PkGeorge den Link zum Rep.Satz gepostet hat.
Nein es betrifft nur die Stange wo der Knauf drauf geschraubt wird.
Ok,dann sollte der Rep.Satz die Lösung sein.
So , da hab ich wohl das falsche bekommen oder ?
So wie ich das sehe passt das nicht .
Gibts da echt solche Unterschiede ?
Das ist u.a. für die Lagerung des Schalthebels (Die Kulisse über dem Kat, wo eben dein Schalthebel sitzt) + das 020 Getriebe, denn das hat die Umlenkwelle mit der drehbaren Kugel. Warum da aber gleich drei "Knochen" mitgeliefert sind, ist mir aber auch rätselhaft.
Ist das das richtige ?
Was ich brauche ?
Weiß ich nicht. Musst du wissen, welches Getriebe hast du?
Mit Schaltknochen/-finger? Das vom Typ 085?
Oder schon das Große, mit der Umlenkwelle, vom Typ 020?
Schaust in den Motorraum, dann siehste es. Ggf. machst du Bilder und stellst sie ein.
EDIT: Habe mir diene Beiträge auf der Seite davor angesehen. Du hast nen Schaltfinger/-knochen. Also ein Getriebe von der Bauform "085".
Damit hast du den falschen Satz. Und wie es aussieht sifft der Simmerring der Schaltwelle. Häufige Macke bei den Getrieben, dann haben die zu wenig Öl und irgendwann krepiert der 5. Gang.
Simmerin der Schaltwelle , kompliziert zu wechseln ?
Nein.
Den kann man mit einem Schraubendreher raushebeln.
Gerade erfahren , das er auch gewechselt wurde .
Is schon krass , was ihr alles seht . Top
Ah. Und wieso sprüht man nicht etwas Bremsenreiniger drauf und wischt das ab?
Muss auch so eine hochmotivierte Werkstatt gewesen sein.
