Kurze Frage - Kurze Antwort Thread
VW Golf 3 (1H)
Hallo liebes Forum.
Dieser Thread brennt mir eigentlich schon lange unter den Nägeln. Einige kennen ihn sicher schon aus anderen Foren.
Man hat einfach eine Kurze Frage, die viele sofort und einfach beantworten könnten, aber eigentlich will man nicht das Forum mit einem extra Theard zu dem Thema zumüllen.
Das Prinzip ist einfach: Man schreibt die Frage einfach rein und wartet auf ne Antwort. Dann ist die Frage abgeschlossen. Hier sollte es KEINE langen Diskussionen geben. Rückfragen sind natürlich möglich.
Fragen wie "Was brauch ich für einen Vr6 Umbau" haben hier nichts verloren.
Habt ihr schon mal in der Suche "Kurze Frage" eingegeben? => 46 Seiten Treffer. Deshalb brauchen wir genau so einen Thread. Außerdem hab ich jetzt die erste Kurze Frage und deshalb endlich diesen Thread erstellt. Ich hoffe das gab es hier noch nicht, die Suche hat mir jedenfalls keinen geliefert.
So, nun zu meiner Frage:
Sind die hinteren Türen beim "normalen" 5 Türer Golf 3 und beim Avant gleich? Denke mal schon, oder? Bin aber nicht ganz sicher.
nicht gleich
4309 weitere Antworten
4309 Antworten
Welches Birnchen brauche ich für die Lqdekontrolleuchte im Armaturenbrett?
Kleine Lampe mit orangem Plastiksockel, ich meine 0.8 oder 1.1W.
B5.5d
Kann morgen mal im Keller nachsehen
Mein Motometer hat LEDs.
Die Birnen vom Blinker waren aber die besagten 1.1W Birnchen mit dem orangenem Sockel. Bin recht sicher dass die bei den anderen Tachos die ich mal besessen habe überall dieselben waren, mit Ausnahme der beiden für die Tachobeleuchtung oben (2W mit grünem Sockel).
Ich krame mal in meiner E-Box herum, vielleicht ist da noch wo so ein Birnchen über.
Sind übrigens die hier, sollte ich keine mehr haben.
https://www.amazon.de/.../B00NHZMGHK
@itasuomessa schrieb am 30. November 2019 um 12:19:04 Uhr:
Stimmt, denn MotoMeter hat bei den neuen Kombiinstrumenten fast alles auf eingelötete LEDs geändert. VDO & TRW behielten die "klassischen" Glühlampen.
Ist ein alter Tacho. Also welche Glühbirne brauche ich?
Die orangenem aus dem Link.
Aber lass mich nochmal im Keller schauen, wenn ich da noch eins hab schick ich dir das zu.
Cool danke 🙂
@rpalmer schrieb am 28. November 2019 um 19:38:40 Uhr:
Wie macht ihr das mit der Einstellung der Handbremse bei Trommelbremsanlage?
Bei den Scheibenbremsen gibts ja ne klare Anweisung, der Hebel muss sich abheben, links + rechts gleichmäßig und maximal 1,5 mm.
Bei der Trommel heißt es nur schwammig 4. Raste anziehen und spannen, bis eben die Räder sich schwer drehen lassen.
Also mehr Gefühlssache.
Hat keiner von euch Trommeln an der HA?
2te oder 3te Raste tuts auch.
Nur die Bremse dann so fest spannen das sich das Rad nicht mehr
drehen lässt.
Zur Sicherheit aber hinterher die Freigängigkeit testen.
Ich habe jetzt die Keile in der Trommelbremse mittels Schraubendreher "heruntergezogen". Dabei war die Fußbremse betätigt. Links konnte ich kaum den Keil bewegen, rechts ging aber schon n Stück.
Der Druckpunkt im Pedal ist etwas anders und die Handbremse greift mit Raste zwei richtig fest. Freigängigkeit ist gegeben.
Die Trommel hatte ich Anfang dieses Jahres mit neuem Innenleben versehen, also das Masterkit mit Bremszylinder und vormontierten Backen, Federn etc..
Dabei habe ich die Seileinstellung nicht verändert, weil ich dachte "So hat es das Werk mit ebenfalls neuen Belägen justiert, das sollte mit nun neuen Belägen ebenfalls passen".
Die Nachstellgeschichte finde ich nicht soooo optimal gelöst.
Steuert Relais 99 nur den Wischer vorne oder auch den hinten? Und wie wird die Waschpumpe angesteuert?
Nur die vorderen Wischer.
Für die Pumpe gibts das Wischwaschrelais.
Ah okay, und hinten?
@Arnimon schrieb am 15. Dezember 2019 um 15:30:16 Uhr:
Intervallwischen, als auch die Pumpe, beides wird vom 19er/99er Relais auf Platz 8 gesteuert.
Heckwischer über das Relais auf Platz 2 (Häufig Nr. 72)
@Künne schrieb am 15. Dezember 2019 um 14:40:58 Uhr:
Hört sich für mich so an das es da ein Problem gibt...oder?
