Kurvenfahrlicht
ich hab leider bei der Suche im hier nichts passendes gefunden, deshalb die Frage an Euch.
Ich bin neulich mit einem Touran gefahren, bei dem beim Abbiegen die jeweilige Nebellampe links/rechts mit angeht. Ist eine Um- bzw. Aufrüstung auch beim Passat (Variant Blue Motion) möglich? (Nebelscheinwerfer vorhanden)
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung und kann mir berichten ob das ohne großen Aufwand machbar ist.
Also ich würde nicht sagen dass man mit den neblern besser in die Kurven sieht. Die Lösung mit den statischen Kurvenlicht wie es der Passat hat ist viel besser.
Dort hast du auch ein Kurvenlicht zusätzlich wenn die Nebler eingeschaltet sind. Finde ich viel besser.
Es sieht wirklich doof aus wenn jemand in einen Kreisel fährt und die Nebler fangen an Disco beleuchtung zu machen.
Weil man einmal rechts dann wieder links und wieder rechts steuert.
Beim Passat sieht man das nicht so gut von vorne, da das Kurvenlicht im Scheinwerfer hinter der STandlichtbirne eingebaut ist.
17 Antworten
Ich glaube, dass bei VW die Abbiegelampen als Extra-Leuchten im Hauptscheinwerfer untergebracht sind. Bist du dir sicher, dass es die Nebler waren???
Original geschrieben von Lucky12
Hallo zusammen,ich hab leider bei der Suche im hier nichts passendes gefunden, deshalb die Frage an Euch.
hi,
je nach dem wie alt dein wagen ist, ist dafür nur eine codierung im bordnetzsteuergerät notwending.
alex
Für Nebler als Abbiegelicht brauchst Du nur ein 30Byte Stg.
so kann mann es auch sagen 😉
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten,
Ich werde demnächst mal beim Freundlichen vorbeischaun
damit der mal seinen Laptop ranhängt.
Ich find das mit den Neblern echt gut, man sieht in die Kurven viel besser rein.
Na jetzt haste aber ganz schönen ***** geschrieben.
Kurvenlicht = mitschwenken der Hauptscheinwerfer ab ca. 40kmh
Abbiegelicht = fest "statisch" verbaute extra Scheinwerfer (im Xenonscheinwerfer) die bis 40kmh Licht ins dunkel bringen
Ich hab schon bei einigen VAG Fahrzeugen das Abbiegelicht über die Nebelscheinwerfer "freigeschalten" und alle fandes es besser.
Na jetzt haste aber ganz schönen ***** geschrieben.Zitat:
Beim Passat sieht man das nicht so gut von vorne, da das Kurvenlicht im Scheinwerfer hinter der STandlichtbirne eingebaut ist.Kurvenlicht = mitschwenken der Hauptscheinwerfer ab ca. 40kmh
.. wenn man die Nebler als Abbiegelicht freischaltet - brennt dann das Abbiegelicht im Xenonscheinwerfer zusätzlich auch noch mit, oder ist das dann abgeschalten ??
Hab gelesen das es bei Xenon NIX bringt.
Nebler werden von den ABL "überstrahlt"
könnte mir jemand die Codierung für Passat MJ07 geben? Finde bei openobd leider nichts.
Danke,
Bluehair
Darum habe ich ja statisch geschrieben, weil ich den genauen Ausdruck nicht gefunden habe.
Egal. Ich finde es auf jedenfall besser gelöst wie es jetzt ist, als über die Nebler.
Klar, die wollten es ja auch haben. 😉 Sowas nennt sich befangen und darf als Begründung nicht verwendet werden. 😉
Der Lichtkegel des Passatschen Abbiegelichtes ist in Richtung Abbiege gerichtet, die Nebler leuchten zwar breiter - aber prinzipiell immer noch nach vorn. Deswegen ist eine noch bessere Rundumausleuchtung durchaus möglich - aber wirklich notwendig?
Danke,
Bluehair
Mit einem 07er brauchste das nicht probieren, der unterstützt das noch nicht.
Alex
Geht das zusätzlich zu dem Abbiegelicht zu schalten
also beides zusammen?
Hab nen MJ08?
und wie geht das dann?
