Kunststoffblende unter Schiebedach entfernen? Geht das?
ich habe seit Anfang Januar den neuen Focus Turnier ST-Line mit Schiebedach. Schönes Auto, aber was mich richtig nervt, ist die Kunststoffverkleidung/Kunststoffblende die von links nach rechts unter dem Schiebedach verläuft. Bei Kälte und Wärme ist diese ständig am knarzen und knaksen. Also wer sich das bei Ford hat einfallen lassen, dem gehört ja nachträglich noch eine auf die Mütze gegeben...
Weiß jemand, ob man die Blende einfach entfernen kann, ist diese evtl. nur festgeklipst?
Meine Werkstatt findet in den vorhandenen Unterlagen leider nichts darüber. Diese meinten, dass sie auch nicht wissen, ob diese zur Stabilität benötigt wird. Aber ganz ehrlich. So eine dünne windige "Platte" kann nicht zur Stabilität sein.
Bevor ich in die Werkstatt fahre und sich das mal angesehen wird, wäre ich froh, wenn das hier jemand beantworten könnte.
Danke vorab.
Andy
Hier:
18 Antworten
Das Knacken muss nicht unbedingt davon kommen. Da gibt es aber auch eine TSI falls sowas beanstandet wird
Welche TSI ist das, dann würde ich das mal an meine Werkstatt weiterleiten?
Anbei das Foto von der Blende... wenn man da oben reinlangt und nach unten und oben drückt, gibt diese furchtbare Geräusche von sich. Meine Idee war eben, diese evtl. zu entfernen (wie es darunter dann aussieht muss man halt schauen), evtl. gibt es dafür ja irgendwann mal eine Lösung von Ford.
Wärst du so nett und würdest mir das am Montag schreiben? Ich gehe mal davon aus, dass du da auch wieder auf Arbeit bist. 🙂
Leide auch unter den beschriebenen Geräuschen der Verkleidung des Panoramadachs.
Bei unter 8 Grad nervt das ganz gewaltig.
War heute in der Werkstatt. Hinten auf die Rückbank setzen. Blende nach unten ziehen. Ist nur geklipst. Wenn hinten komplett weg nach vorne rausschieben. Da ist eine kleine Nut wo die Blende nur reingeschoben wird.
Total simpel und jetzt ist Ruhe. Evtl versuche ich es noch mit Filz und mache sie dann nochmal hin. Ansonsten bleibt sie weg. Unten drunter schaut es nicht schlimm aus.
Danke. Werde ich beim nächsten Termin in der Werkstatt ansprechen. Bin leider zu gut im Klipseabbrechen.
Mich wundert es, dass die Blende da ist, obwohl es drunter nicht schlimm aussieht. Wird bestimmt bei einer der kommenden Modellpflegen weggespart.
Das kannst du selbst auch machen. Die Klipse schauen stabiler aus als manch andere die ich schon gesehen habe.
Also ich habe morgen Früh nochmal kurz einen Termin in der Werkstatt. Mein Onkel hat sich die Arbeit gemacht und mal den Teilekatalog durchgesehen und einen Gummi entdeckt der eingezogen werden kann. Mal sehen ob dadurch die ständige Knackserei weg ist.
