Kühlwassertemperatur zu hoch?
Heute Morgen habe ich mal per Geheimmenü (Dank an den BMW-Verrückten! 🙂) die Kühlwassertemperatur gecheckt. Außentemperatur +1,5°C, 24km Fahrt. Lt. Foto vom Fahrtende 110°C, es schwankte meist so zwischen 108°C und 112°C.
Okay, Thermostat heile denn zu niedrig ist sie nicht, aber dafür zu hoch? Ich kenne das von meinen anderen Autos mit Anzeige immer so um die 90°C. Allerdings hat der BMW auch bei +35°C im letzten Sommer keine zu hohe Temperatur gemeldet...
Zumindest für den N52 gilt:
Das Motorsteuergerät regelt folgende Temperaturbereiche:
· 112 °C = Economy
· 105 °C = Normal
· 95 °C = High
· 80 °C = High und Regelung durch den Kennfeldthermostat
bei den 4 Zylindern weiß ich es nicht. Aber wenn der Motor zu warm werden sollte, wird er sich schon melden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Kühlmitteltemperatur bei 105°C. Normal?' überführt.]
35 Antworten
Bei meinem n54 hab ich im schnitt 96 Grad.. Beim 116i zwischen 105 und 113 Grad.. Ist völlig normal
Ich habe das gleiche problem Wassertemp.108 - 110 Grad . Thermostat gewechselt trotzdem 108 - 110 Grad .
@Serdar57 schrieb am 8. Juni 2018 um 20:37:40 Uhr:
Wo liegt jetzt dein Problem? Die Temperatur ist völlig normal.
Ja normaleweise muss doch die temp. bei Autobahnfahrten etwas sinken oder.?
@Serdar57 schrieb am 08. Juni 2018 um 20:37:40 Uhr:
Die temp. Ist ok
Hab heute beim n43 geschaut..lag zwischen 107-112 Grad
Beim n46 is die Temperatur voll kommen okay mit 105-110 grad im normal fahrt wenn du auf die Bahn fährst und schnell unterwegs bist fällt sie bis auf 80-85 grad ...dann is alles in Ordnung .......hatte anfangs auch bedenken habe ich aber eines besseren belehren lassen damals 🙂
