Kühlkreislauf spülen
VW Golf 2 (19E)
plane den Kühlkreislauf komplett zu erneuern, sprich Pumpe und Thermostat, Kühler und alle Schläuche.
Das Auto hatte die letzten Jahre eigentlich nur normales Wasser drin weil es immer wieder durch undichtigkeiten verloren ging und nicht viel bewegt wurde.
Dementsprechend braun ist es in den Schläuchen.
Wie spüle ich am besten den Motorblock?
Dachte so an die rabiate Art oben irgendwo die Lanze von nem Hochdruckreiniger reinzuhalten und unten am Kühlerzulauf kommt alles raus was nicht rein gehört.. würde das gehen oder habt ihr andere Vorschläge für mich?
Und wie sieht es im Anschluss aus?
Kühlkreislauf ohne altem Kühler (überbrückt) mit einem bestimmtem Gemisch wie Essig oder einem speziellem Reiniger fluten und laufen lassen damit die restlichen Ablagerungen gelöst werden?
Würde mich über Tips und Erfahrungswerte sehr freuen 🙂
Danke, Gruß
Heinz
4 Antworten
Eine Gute Mischung mit Zitronensäure und dann mehrmals Spülen (mit Einwirkzeit natürlich).
Mit Hochdruck würd ich nicht beigehen. Ein normaler Wasserstrahl aus einem Gartenschlauch ist hingegen sinnvoll.
Wärmetauscher bleibt alt ?
Würde da auch eher den Wärmetauscher erneuern, als die Kühlerschläuche. Kühlerschläuche gehen im Golf 2 quasi nie kaputt solange kein Marder kommt.
Hi und danke für die Antworten!
verdammt, an den Wärmetausche hab ich nicht gedacht 😮
Glaub den überbrück ich dann erstmal und verbinde die Schläuche miteinander bis ich im Sommer das Armaturenbrett ausbau
ja doch, letzten Sommer hatte einer ein Loch weil er porös war und die anderen sehen auch nicht mehr sooo gut aus.
Ist aber tatsächlich auch viel mehr fürs aussehen und für mein Gewissen das ich nicht an alte Schläuche denken muss 😉
Meinst der Gartenschlauch reicht um den ganzen Dreck rauszuspülen?
In manchen Werkstattvideos habe ich gesehen dass ein Wasserschlauch mit einer Druckluftpistole oder soetwas kombiniert wird, da dacht ich es braucht wahrscheinlich bisschen mehr...
danke schonmal und schönen Abend
