Kühlflüssigkeit
war gestern an meinem Auto und merkte das die Kühlflüssigkeit über MAX steht ist das schlimm? Was passiert / kann passieren?
Danke im vorraus
37 Antworten
mh muss erlich sein seid ich den wagen habe hatte ich nicht nachgeguckt. 🙁
Kann da also nichts passieren?
Könnte das der Grund sein warum mein Auto nicht warm wird?
Original geschrieben von Mav0
mh muss erlich sein seid ich den wagen habe hatte ich nicht nachgeguckt. 🙁Kann da also nichts passieren?
passieren wird nichts,
das dein auto nicht warm wird liegt 100%ig am thermostat.
ich werde aber trozallem den überschuss mal rausmachen
mußt du nicht unbedingt,
das verschwindet über das ventil im deckel.
Ohhh genau das Gleich hatte ich auch. bei mir stands auch 1cm über max. Auch bei kaltem Motor...Also die letze Zeit war das so übern Winter. Als ich gestern nachschaute,war ich geschockt.ca. 1cm unter min😰😰😰 Voller Panik habe ich gleich etwas destiliertes Wasser nachgefüllt...😁
Warscheinlich ist meiner bei den Temperaturen das erste mal wieder richtig warm geworden und nun hat sich das überschüssige Wasser durchs Ventil verabschiedet😁
naja mal sehen...🙂
Original geschrieben von r-o-b-e-r-t
... Voller Panik habe ich gleich etwas destiliertes Wasser nachgefüllt...😁...
Meinst es doch hoffentlich nicht ernst, oder sitzt Dir der Schalk im Nacken?
Wie wo was? Ich mein plötzlich war Kühlwasser draußen...Das kann unbedenklich sein,muss es aber nicht.
Naja da habe ich halt wieder 0,5cm über max gefüllt😁
Haste was dagegen oder wie😕😕
