Kühlflüssigkeit
Ford Mondeo Mk1 (GBP,BNP)
Ich hät da mal ne Frage Muss mann unbedingt wen man die Kühlflüssigkeit wechselt unbedingt auf rosa wasser wechseln kann man net das normale blaue nehmen????
Was kostet so ne Flasche blau oder rosa???
15 Antworten
Hallo.
Selbstverständlich kannst Du wieder blaues Frostschutzmittel (G11) verwenden.
Aber kein orangenes. (Erst recht nicht mischen!)
Abgelöst wurden beide in der Tat durch violettes Frostschutzmittel (G12).
Dessen Verwendung ist empfohlen, aber nicht zwingend vorgeschrieben.
Über Spezifikationen der Fahrzeughersteller brauchen wir uns keinen Kopf zu
machen: Die verwenden durchweg Glysantin von BASF (unter welchem Namen
auch immer...).
Zu Preisen: Schau einfach mal auf eBay nach. Du brauchst beim Wechsel knapp
drei Liter. (Empfohlene Konzentration: 40 % Frostschutzmittel. Gesamtfüllmenge
bei Schaltfahrzeugen: 6,6 Liter. Bei Automatik 7,1 Liter.)
Grüsse,
Hartmut
Ja wenn ich das kaufen das muss man man noch mischen mit wasser!!?!?!?
http://cgi.ebay.de/...1443994QQcmdZViewItemQQptZAutopflege_Wartung?...
kipp 3 Liter Frostschutz rein und dann mit Wasser auffüllen !!!
ja, denn unten steht im kleingedruckten, dass es ein konzentrat ist.
du kannst auch, wenn du keine lust auf mischen hast, eine fertige lösung kaufen 🙂
hmmm, sollte man eigentlich jetzt schon den wagen auf winter tauglich machen? oder kann man warten :S..?? bei uns hier sind es nachts so etwa um die 0 grad....
ich glaube ich sollte morgen winterreifen aufziehen 😁
sohab ichs gemacht
Ich war beim atu der meint g12 gibt es nich also sagt er mir G30
atu mitarbeiter mit ahnung..gibts auch immer seltener...
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/.../i.html?...
Ja das stimt aber das g30 von Basf geht au
Hallo Escortfahrer !
Ich fahre einen Escort GAL V 1991. Das Thema „Mischen von unterschiedlichen Kühlerfrostschutzmitteln“ interessiert mich auch.
Um die Frage ein für allemal zu klären,
habe ich einen guten Bekannten gefragt, der eine kleine
KFZ-Werkstatt betreibt und alles repariert was kommt.
Der kann verständlicherweise nicht beliebig viele unterschiedliche Mittel vorrätig haben.
Er sagt: „Man kann heutzutage alle Mittel mischen. Ich verwende nur gute Qualität und deshalb nehme ich das G60 Glysantin von BASF.
Das fülle ich bei allen Fahrzeugen rein.“
Man sollte natürlich beachten, ob man Konzentrat oder bereits vorgemischtes Frostschutzmittel gekauft hat.
Vorgemischtes Frostschutzmittel kann man einfach einfüllen.
Geht normalerweise bis – 30 Grad.
Konzentrat muß man mit Leitungswasser verdünnen. 1:1 ist O.K.
und ergiebt auch bis ca. – 30 Grad Frostschutz.
Außerdem, welches Wasser man nimmt dürfte ziemlich egal sein, weil das Kühlsystem ein geschlossenes System ist und nicht ständig Frischwasser (evtl. mit viel Kalk) nachgefüllt werden muß.
FRED
1. sind wir hier im mondeoforum
2. steht auf den flaschen sogar drauf, das man nicht mischen soll!
3. würd ich bei deinem kumpel nix in der richtung machen lassen...mein mechi hat auch nicht alle sorten im regal stehen, aber er kann jederzeit nen 5l kanister beim teilemann ordern...das sind dann knapp 15€ und man hat das richtige mittelchen zur hand...
Hallo.
Möchte mal wissen, was da genau in der Werkstatt stehen soll?
BASF ist bei seiner Nummerierung doch bislang nur bis "G 48" gekommen?!?
Beim Auffüllen verwendet man naheliegenderweise ein Frostschutzmittel der gleichen Farbe.
Keine verschiedenen Farben mischen!
Beim kompletten Wechsel des Kühlmittels behält man diese bei - oder verwendet das violette Frostschutzmittel (nach einer Spülung).
Vorgesehene Wechselintervalle:
Blau/Grün (mit Silikat) => 6 Jahre
Orange (ohne Silikat) => 10 Jahre
Violett ( ohne Silikat ) => 10 Jahre
Deckel des Ausgleichsbehälters => 45´000 Km oder 3 Jahre
"G 12" und "G 30" ist synonym. "G 12" ist die VAG- Bezeichnung, "G 30" die des Herstellers BASF.
Irgendwie ist die VAG- Bezeichnung in der Praxis geläufiger...
Grüsse,
Hartmut
Hallo „Mellis Mondeo !“ !
1) Ich bitte höflichst um Entschuldigung, dass ich im Mondeoforum einen Escort erwähnt habe.
Aber beim Thema Frostschutzmittel dürfte es egal sein, ob man einen Mondeo oder Escort fährt.
2) Es könnte ja sein, dass es am Geschäftssinn der Hersteller liegt, dass auf manchen Flaschen sowas drauf steht. Außerdem wollen die sich natürlich absichern.
3) Mein „Kumpel“ repariert seit 40 Jahren beruflich Autos.
Wenn der mir etwas sagt, dann stimmt das auch.
Wenn ich jedesmal beim Nachfüllen Bedenken haben muß, und dann losfahren soll um genau das
zu holen, was man angeblich braucht, dann muß ich das Frostschutzmittel entweder jedesmal komplett austauschen, oder ich kann gleich eine Werkstatt aufsuchen und es dort machen lassen.
FRED
Hallo Hartmut !
Kann sein, dass es nicht G60 sondern G48 (violett) heißen muß.
Aber, wenn Geld nicht die große Rolle spielt, dann lässt man alles in der Werkstatt machen, und braucht sich dann auch selbst „keinen Kopf machen“.
Wenn man sparen will, dann macht man möglichst viel selbst, und macht auch nur das, was wirklich nötig ist.
Ich fahre seit 30 Jahren ältere Fahrzeuge und habe jedenfalls noch nie das Kühlmittel komplett oder einen Deckel getauscht. Ich hatte damit jedenfalls noch nie ein Problem.
Man hat eine Temperaturanzeige, da kann man erkennen, ob alles normal funktioniert.
Man kann den Gefrierpunkt der Kühlflüssigkeit auch jederzeit messen, um zu sehen ob es O.K. ist.
Was Hersteller und Werkstätten empfehlen und auch machen, und was wirklich notwendig ist liegt oftmals weit auseinander. Werkstätten leben nämlich vom Machen und Reparieren und nicht vom Beraten.
FRED
Das Mischen unterschiedlicher Frostschutzmittel ist keine gute Idee! Die Mittel können reagieren und flocken! Auch könnten sich Zusätze nicht vertragen und den Alu-Block angreifen! Daher sind div. Mittel nicht für ALU-Blöcke geeignet.
Daher ist es schon besser, das Frostschutzmittel komplett zu ersetzen oder nur das nachzufüllen, was auch drin ist.
Mittel verschiedener Hersteller (bzw. Vertreiber) mit gleicher Zusammensetzung lassen sich natürlich mischen.
FRED
1. du hast escortfahrer gegrüsst...hier wird es aber deutlich mehr mondeofahrer geben...egal..kinderkram.
2. klar könnte das so sein...nur wird es basf ziemlich wurst sein, welches ihrer mittelchen du kaufst...und die schreiben trotzdem drauf, das man sie nicht mischen soll....
3. das ist doch schön für ihn...es gibt auch leute, die haben seit 50 jahren einen führerschein und blinken trotzdem, wenn sie in einen kreisverkehr einfahren...das soll nichts gegen deinen mechi sein..aber man sollte dem ebensowenig blind glauben..wie so manchen werbeartikeln einiger herstellern und ich sehe keinen sinn darin, die sachen zu mischen...kühlmittel kostet beim teilehöcker um die 15-20€ für 5l....sollte das zeug aber flocken bilden...wird die reparatur um einiges teurer...!
