Kühlertausch bei Scorpio 2,0l 16V !
Habe heute meinen defekten Kühler ausgebaut, und nun folgende Frage?
Es handelt sich um ein Automatikgetriebe!
Da gehen ja 2 Extraanschlüße in den Kühler!
Als ich die Schläuche abgemacht hatte ist aus den dünnen eine braune Flüßigkeit raus gelaufen ist das Automatikgetriebeöl gewesen?
Wenn ja wieso geht das in den Wasserkühler?
Hat der Wasserkühler da noch einen extra Kühlkreislauf drinne der das Automatiköl kühlt?
Viel ist da nicht davon gelaufen aber wie fülle ich das Automatiköl wieder nach?
Wo finde ich die Auffüllöffnung?
Und wie wechsle ich die Wasserpumpe oder besser gesagt wie bekomme ich den Keilriemen runter?
Das Pumpe wechseln wäre nicht das Problem!
Gruß Chris
34 Antworten
Hab ihn heute in die Werkstatt gefahren die machen es für 550 inklusive planschleifen!!!!
Gut kommt noch Ölwechsel und Filter und natürlich neues Wasser plus Glysantin dazu!!!
Die schauen nach Risse im Kopf und melden sich dann falls es so sein sollte, ich hoffe nicht!!!
Gruß Chris
So hab ihn wieder KOpf ist OK keine Risse!!
Rechnungspreis 700€!!!
Ist OK oder mit allen Flüßigkeiten?
Heizung geht auch wieder einigermaßen!
Nur ist ein neues Problem aufgetaucht!!!
Er läuft im Stand unruhig!!!
Nicht auf allen Zylindern komisch oder ?
Was kann das sein???
Wenn ich fahre ist alles OK !!!
Habe ihn heute wieder hin gebracht sie meinen es wäre irgend ein Unterdruckschlauch!!!
Kann das sein oder ist es was anderes?
Zündspulen und Zündkabel habe ich schon getauscht keine Veränderung!!
Habt ihr Tips für mich?
Gruß Chris
unruhig, also so sägend?
könnte eine Undichtigkeit in der Abgasrückführung sein. Entweder am Ventil oder die Metallrohre Richtung Ansaugbrücke sind da ein bißchen empfindlich und die Dichtflächen verbiegen sich schnell.
Ist natürlich nur geraten und könnte auch was anderes sein. 😁
Vom Geräusch her läuft er wie ein Traktor!
Am agr Ventil liegt es nicht das haben sie schon getestet!
Er läuft wieder ganz ruhig!
Ein Unterdruckschlauch war undicht und der Stecker zum Leerlaufregelventil war kaputt und die Zuleitung zum Stecker wurde neu gelegt!!!
Mann oh Mannn ich brauche unbedingt einen neuen Kabelbaum!
Wer weis was als nächstes kommt??
Gruß Chris
Und danke für all eure Ratschläge und Tips!!
