Kühler wechseln
halli hallo,
ich habe einen audi a6 ... bj.1996.... avant quattro.... 2,8L
ich bräuchte mal eine gute anleitung wie man am besten den kühler wechseln kann ...
wenn möglich auch eine zum ausdrucken als pdf oder so in der art
lg steffi
Ich runde das ganze hier mal ab.
Wie schon festgestellt wurde passt der ACK Kühler in den AEC.
Die Teilenummer für die 6 Zylinder Automaten-Kühler lautet 4a0121251 M .
Der eigentliche Witz daran ist das exakt dieser Kühler im S6 Plus verbaut ist weil das 6 Gang Schaltgetriebe bei diesem zusätzlich über den Kühler gekühlt wird.
Das man eine neue Teilnummer ( 4A0 121 251 B ) für den AEC vergibt und an der Preisschraube dreht ist unverschämt.
Selbst die im Kühler welche man im Frrien Handel bekommt zB von Hella,Vaico und co verkaufen den AEC Kühler doppelt so teuer wie diese vom v6 .
51 Antworten
welchen Kühler meinst du? Klima oder Wasserkühler oder gar Wärmetauscher?
Wenn du den Klima oder Wasserkühler meinst, die Stoßstange muss runter, um dann noch einfacher Arbeiten zu können noch der Schloßträger, der Rest erklärt sich eigentlich von alleine!
ich meine den wasserkühler.... und es erklärt sich leider nicht so ganz von selbst, denn ich bekomme die stoßstange nicht runter.... ich bräuchte dazu mal noch infos, wo alle schrauben sitzen die man dazu lösen muss... ich habe nicht mehr gesehen als die 2 pro radkasten und vorn die 2 Innensechskant.... sie ließ sich zwar schon leicht nach vorn verschieben aber nicht komplett lösen ...
nun hab ich keine ahnung ob da noch irgenwo spangen oder schrauben sind die noch gelöst werden müssen oder ob es einen trick beim abziehen der stoßstange gibt?!
Schieb das teil erstmal wieder die paar cm. zurueck sonst fallt es auf den boden wenn du : die Stange an die beide radlaufseiten kraftig nach unten druckst und vom auto wegziehst (sieht ist ein geclippst).....erst dann mit 2 pers. die stange nach vorn wegnehmen.
du musst die Schrauben lösen und dann links unr rechts an der Seite die Stoßstange nach unten drücken!
Sie ist seitlich in einem Plastikhalter eingerastet!
Ziehen nur in dem Fall wenn mit drücken wirklich nichts geht!(bei mir auf der Fahrerseite)
Man kann auch vorsichtig mit einem Schraubendreher hebeln!
Wenn der Halter aber bricht, sitzt die Stange nicht mehr bündig!
son Luxus hat aber nicht jeder! alleine geht das auch😁
Klar, danke Alex fuer die stimmende deutsche uebersetzung.......😉 Ja alleine kann man das auch machen zur zweit ist aber besser.....
das werde ich diese woche mal probieren ... ein bild hat nicht jemand zufällig, dass ich weiß wie das aussehen muss oder so?!
Da brauchts kein Bild zu. Ist wirklich selbsterklärend, grad wieder am WE (zum 3. mal) gemacht.
Also die Stoßstangen bei Audi gehen aber wirklich scheiße ab. Die Clipse sind sowat von fest....zum kotzen 😁
Hallo habe jetzt bei meinen A6 AEL auch einen Kühlerschaden würde auch gerne eine Anleitung haben zum demontieren ! 🙄
Wenn ihr sooo lieb währt 😛🙄
Und stimmt das das die Kühler von die 4 Zyl. kleiner sind und ab 5Zyl. gleich groß sind ?😕
Danke im Vorraus 😎
Lg Philip
wenn du nicht sicher bist, dann messe deinen doch mal aus bevor du einen neuen bestellst
so hab ichs auch gemacht
lg steffi
wenn du nicht sicher bist, dann messe deinen doch mal aus bevor du einen neuen bestellstso hab ichs auch gemacht
lg steffi
Steffi bist du ein mädchen ? 😁😁
