Kühler - Lüfter läuft nicht richtig
Audi TT 8N
Bei meinen gebraucht erworbenen TT 8N3 BJ.2001 läuft der Lüfter (Kühler) meiner Meinung extrem lange nach. ca.10 Minuten. Klimaanlage geht auch nicht. Habe Fehlercode auslesen lassen: -Klima-Vollautomat 1Fehler Anzeige- 0318 Druckschalter für Klimaanlage Unterbrechung/Masseschluss. Kühlmitteltemperatur Laut Anzeige bei Fahrt 90 Grad.
Für eine Diagnose und eine Reparatur Hilfe wäre ich Dankbar.
28 Antworten
Normalerweise laufen die Lüfter, beide nur nach wenn es sehr Warm ist , bei den jetzigen Temperaturen ist das eigentlich nicht der Fall.. es laufen auch immer beide Lüfter. Wie ist die Temperatur genau? Über Klimacode und MWB 4.3 auslesen. Bei der Klimacode erstmal einen Service machen..evtl zu wenig Kältemittel
Danke erst mal. Welchen Klimacode (Werte) soll ich auslesen? Nr. 49, Nr. 51 oder noch andere? Bei welcher Motortemperatur? Weil ja die Lüfter schon anlaufen wenn ich die Zündung anmache. ( Motortemperatur gleich Aussentemperatur) Wegen des Kältemittel. lt Vorbesitzer war er in der Werkstatt und dort haben sie die Klimaanlage neu befüllt.
Klimacode 49... der 51 ist ein unwichtiger errechneter Wert.. die Lüfter dürfen auch nicht sofort angehen. Nur bei Klima an,wenn diese auch funktioniert.. evtl ist der Thermoschalter defekt
Habe den Stecker vom Thermoschalter abgezogen Lüfter laufen weiter.
Auch mal den Stecker am Druckschalter von der Klima abziehen
Hier erst mal die Werte der Klimacodes 47-13; 49-69; 50-67; 51-58; 52-5; 53-11; 55-13 -beide Lüfter laufen! Weitere Werte?
-Kann das Ganze noch mal mit kalten Motor machen.
Was sollen das für Werte sein?
Klimacode- Wert; Klimacode- Wert; usw.
zBsp. Klimacode 47 -Wert !3
Dann ist der Code 49 die Kühlmitteltemperatur = 69 Grad.
Etwas wenig, es sollten 90 Grad sein.
Hast du den Druckschalter der Klima mal abgesteckt?
Wenn du den Wert von Code 50 betrachtest -Standzeit in Minuten- hat das Auto auch schon 67 min. gestanden.
Wie gesagt beim einschalten der Zündung gehen die Lüfter an und laufen ca. 10 Minuten. Wenn du es genau Wissen willst gebe ich die Werte nach einer Fahrt hier durch. Geht jetzt zur Zeit nicht, schaue gerade Fussball mit Bier.
Danke für die Antwort. Schönen Abend. Will aber die Ursache des Problems herausfinden. Stecker vom Druckschalter werde ich morgen abziehen. Weis zur Zeit noch nicht wie ich den ab bekomme.
Soweit ich weiß schaltet der Druckschalter bei hoher Motorlast (Überhitzung) die Klima ab, um den Motor den zu schützen.
Edit
Das Auto ist aber nicht zu warm, wenn ich am Morgen die Zündung einschalte -nicht Starte- laufen die Lüfter ca. 10 min nach. Das ist mein Problem. An was liegt das. Welches Teil funktioniert nicht?
