Kraftstoffpumpe Hochdruck zu Golf 1.6 FSI - Hilfe!
Liebe Community,
habe ein Problem mit meinem schon etwas in die Jahre gekommenen Golf V.
Es handelt sich um die 1.6 FSI Version.
Laut dem Automechaniker meines Vertrauens ist die Kraftstoffpumpe (Hochdruck) kaputt.
Die Teile Nr. lautet 03C127025 L. Leider ist diese weder direkt über VW noch über die Zulieferer erhältlich.
Es gibt jedoch andere Versionen dieser Benzinpumpe, jedoch mit dem anderen Buchstaben (R, T) am Ende.
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob diese als Ersatz taugen bzw. wo man die L Variante erhalten könnte?
Herzlichen Dank im Voraus!
PS: Bei VW konnte man mir die Fragen nicht beantworten, leider...
12 Antworten
Bleibt nur noch Chinaware als Alternative.
Bei VW entfallen ohne Ersatz und gebraucht nur zu
Mondpreisen.
Lieber Arnimon,
vielen Dank für deine Hilfe!
Weisst du vielleicht, ob der Buchtabe am Ende der Teile Nr. (in meinem Fall "L") relevant ist?
Ja,ist relevant.
Also keine Pumpe mit anderem Index als L
verwenden!
https://www.atp-autoteile.de/de/product/4434160-magneti-marelli-hochdruckpumpe
Das ist der Nachfolger (auch bei VW). Ist kompatibel.
https://www.onlineparts24.com/volkswagen-ersatzteile/search_results.php?keywords=03C127025
VW nummeriert via Buchstaben grundsätzlich alle Updates von Bauteilen hoch. Anderenfalls tragen sie andere Nummern. ETKA ist keine 100% Referenz für alte VWs. Der Artikel ist von Magnet Marelli auch als Ersatz bis Stand Typ R ausgegeben und konkret für dieses Auto. Es würde auch vermutlich ein Typ vor der Zeit als "L" gehen. Würde ich aber nicht machen. Allerdings würde ich auch nicht solch veraltete Teile einbauen, wenn es schon zwei Updates gibt.
Zumindest gilt das Teil für meinen Wagen. Hier z.B. sind Alternativen von anderen Herstellern:
https://www.atp-autoteile.de/de/search/v-17645/t-Hochdruckpumpe/vw-golf-v
Wenn Unsicherheit bleiben sollte: Am besten dann beim VW-Händler des Vertrauens beim Teileservice anfragen. Die geben i.d.R. zuverlässig Auskunft, weil sie solche Pumpen ja in der Werkstatt wechseln.
Das hier habe ich auch noch gefunden. Je nach Motorcode (Nummer 12) plus Stößel.
Dise HD-Pumpe gabs nur beim BKG und BAG 😉 Und die Pumpe ist laut ETKA den ich mit aktuellen Updates habe am 1.4.2023 Ersatzlos entfallen. Kein Nachfolge oder Ersatztyp ! Die Index R ist da nicht aufgeführt als kompatiebel. Darum kann man auch sagen das die Index R ne passen wird. Die ist fürn BLN BLF BLG BMY.
Lieben herzlichen Dank an Euch! Ihr habt mir sehr geholfen.
Ich weiss jetzt, dass ich einen BAG Motor habe, ergo keine Pumpe mit R passt.
Danke!
