Kosten MMI Update
Audi A6 C6/4F
möchte mit meiner neuen 2007 DVD auch Birdview nutzen können, mein "Freundlicher" möchte 90 € für das Update von 2830 auf 3460 und sprach von einer Arbeitszeit von ca. 90 Minuten, bin bestimmt kein "Pfennigduchser" (ok - Cent), finde jedoch den Preis für das Update ein wenig überzogen.
Gerd
wollte nun auch einmal meine Erfahrungen im Bezug auf Softwareupdates des MMI's zum Besten geben.
Habe heute meinen Audi A6 BJ 07.05 von der Softwareversion 2100 auf die neuste 5150 aktualisiert.
Grund der Aktualisierung lag ausschließlich beim Bluetooth Interface,
da ich mit meinem ETC PDA Handy nicht auf das Telefonbuch zugreifen konnte.
Habe mich dann selber auf die Suche nach einer Update CD gemacht und diese auch bekommen.
Da ich schrittweise vorgehen wollte, hab ich die CD's für Version 3460 und 4220 bestellt.
Bekommen habe ich aber die CD für Version 3460 und 5150 was mich etwas störte.
Nichts destotrotz habe ich die Einspielung mit der Version 3460 beginnen wollen, was leider aufgrund der fehlenden Vorversion (2830)
nicht ging. Fast hätte ich mich hierdurch demotivieren lassen. Habe aber dann dennoch einmal gleich die 5150 Version eingelegt.
Siehe da, hier konnte ich das Update starten. Dies habe ich dann auch gleich getan ;-)
Nach ca 1:15 Std Update Zeit sind alle Systeme wieder hochgefahren, wobei ich eine Meldung hatte, dass das Bluetooth-Interface nicht ansprechbar ist.
Hatte hier die Möglichkeit das MMI neu zustarten oder das Update noch einmal zu wiederholen.
Habe das Update noch einmal angestartet, wobei er hier nur noch das Bluetooth Interface aktuelisieren wollte, was aber auch gute 30 Min dauerte.
Als dies abgeschlossen war, konnte ich wieder alles verwenden. Jedoch noch immer ohne volle Handyunterstützung.
Also, CD noch einmal rein und Update starten. Es wurde noch einmal eine kleine Änderung am MMI und am Bluetooth Steuergerät vorgenommen (ca 10 Laufzeit).
Nach diesem dritten Update waren zum einen wirklich keine weiter anstehenden zur Verfügung und zum zweiten konnte ich auf mein Handytelefonbuch voll zugreifen :-). Für mich war das Update nach aktuellem Kenntnisstand ein voller Erfolg!!!!!
Update Versuchsübersicht:
5 Steuergeräte wurden upgedatet Laufzeit 75 Min -> Fehler: Bluetooth nicht ansprechbar
1 Steuergerät wurde upgedatet Laufzeit 30 Min -> Telefonbuch Funktion noch nicht nutzbar
3 Steuergeräte wurden wieder upgedatet Laufzeit 15 Min -> alles so, wie ich es mir vorgestellt habe :-)
Hoffe, Euch hilft es weiter
A64F_Driver
75 weitere Antworten
75 Antworten
Schau dir mal die letzen 10 Seiten ist Ducks Thread "Neue MMI Software-Ein Wunder" hier auf dieser Seite an und du bekommst alle Antworten auf deine Fragen. Vorab, du brauchst ein MMI Update auf 3460 und eine neue Zwischen- Navi DVD. Von 2004 auf 2007 geht m.E. nicht.
Gruß Wilfried
P.S. meine beiden MMI Updates zunächst auf 2830,dann auf 3460 haben außer einem Kaffeekassenbeitrag nichts gekostst.
Zitat
__________________________________________________________
Original geschrieben von @Audi Asex
Hallo zusammen, habe eine frage, habe den Audi A6 4F
Bj.6/ 04…SW –Index 0500 ….natürlich habe ich die alte Navi DVD von 2004….
Nun habe ich zufällig von einem Bekannten die neueste Navi DVD bekommen (Version 2007)
4E0 060 884 AS….. was muss ich tun damit ich die neue DVD benutzen kann????? Lese hier immer was von neuer MMI Software usw… denke bei mir ist alles veraltert ….was muss ich tun bzw. welche Software brauch ich und was kann mich das Kosten ???? ihr könnt mir hier bestimmt weiterhelfen …. danke euch ….
Audi asex
Hallo!
Wenn Du die Navi DVD 2007 benutzen willst mußt Du zuerst die 2005er DVD einspielen und dann noch die 2006er DVD einspielen und dann erst kannst Du die 2007er DVD benutzen auch mit Softwarenstan 0500 - aber wenn Du 3D und Höhenanzeige im TFT Bildschirm nutzen willst mußt Du Deinen SW Stand auf 3460 bringen. - Geht aber auch nicht dirkt soviel ich weiß sondern Du mußt zuerst auf 2120 updaten und dann erst kannst Du auf 3460 ubdaten. - Das kannst Du auch selbst machen und mußt nicht zum 🙂 .
Die beiden CD für das update kannst Du beim 🙂 für ca. 2,50 pro CD kaufen. - Die genaue Beschreibung wie das update durchzuführen ist kannst Du hier im Forum nachlesen. - Auch ich habe erst vor kurzen selbst erfolgreich auf 3460 upgedatet.
Wenn Du weitere Fragen hast schicke mir ein PN.
Ich hoffe Dir etwas geholfen zu haben.
A6_tiptronic
A6_tiptronic
Bist Du Dir da sicher? Das würde ja bedeuten man müsse sich die DVDs der Reihenfolge nach kaufen und dürfte keine auslassen!
Ich habe jetzt auch die 2005er drin und wollte auf die 2007er wechseln, mein 😉 hat nix davon erzählt dass ich noch die 2006er brauche!
Das Update auf die neue MMI-Software bekomme ich eh!
War bei mir so - habe auch von 2005 auf 2007 wechseln wollen - da hat mir das MMI beim einlegen der 2007er DVD "FehlerhafteDVD" angezeigt. - Beim draufspielen der 2006er und dann der 2007er hat dann alles funktioniert.
A6_tiptronic
A6_tiptronic
Hmm, na da bin ich ja mal gespannt was mein MMI dazu sagt! Werde die ganze Sache in der nächsten Woche mal angehen!
Werde mir aber bestimmt nicht zwei DVDs kaufen! Dann soll mein 😉 halt mal eine rausrücken!
Re: Software Update
Audi asex
Also die version 2007 heißt ... AL soweit ich mich erinnere und nicht ... AS
Alex.
Moin, moin,
du mußt dir ja nicht die Versionen 2005 und 2006 neu beim Freundlichen kaufen. Schau mal bei einem nicht genannten Auktionshaus rein, da bekommst du die relativ günstig.....
Andreas
Also ich hatte von 2005_2 direkt auf 2007 keine Probleme.
MMI läuft auf 1200
direkt von 2004 auf 2007 updaten soll nicht gehen
MMI SW sollte mind. 1200 Version sein, besser höher
Gruß Wolfgang
Na dann mache ich mir da keine Sorgen! Habe die 2005_2er DVD und SW 2120!
Denke dann sollte das mit der 2007er DVD wohl klappen!
@Henry TT
schau mal genau auf deine Version: Da steht vermutlich 2120 12.0.0 was eine recht alte 2005er MMI Version ist.
Ich habe mein MMI von 2120 12.0.0 auf 34.6.0 gebracht. (in 2 Schritten) Mit 2 CD's vom Freundlichen.
Danach konnte ich ohne Probleme die 2007er DVD einlegen. Direkt von 2005.
Die HandyVorbereitung2 ist wesentlich verbessert. Auch mit dem Telefon brauche ich bei BlueTooth die Verbindung nicht mehr bestätigen. Das war vorher voll lästig. Jetzt gehts automatisch. Kann das Telefon einfach in der Jackentasche lassen.
Die 3-D Sicht des Navi ist eine nettes detail. Brauche ich nur noch.
Und beim Anlassen des Wagens kommt das MMI-Logo
Ich bin froh über mein update.
Frage ans Forum: Weiss jemand, ob man das Digitale Tacho in der FIS freischalten kann? Hatte gerade einen Allroad und der konnte die Geschwindigkeit in der FIS anzeigen.
Geht nicht mit einem Update. Das kannst Du nur mit einem neuen Kombi sehen.
Hallo, ich suche jetzt schon einige Zeit, leider erfolglos. Kann mal jemand von Euch hier schreiben, wie genau das Update der MMI Sofwtare von 2120 auf 3460 funtkioniert ? Die CD habe ich, eine Stromversorgung werde ich mir noch besorgen. Aber dann ??
Danke für Eure Tipps
Schau doch mal bitte auf Seite 1 in diesem Threat, dort ist der Ablauf von SLK-A4 ganz gut beschrieben und genaus so durchführbar.
Andreas
Gruß Wilfried
Nur eine schnelle Frage;
Wo kann man den Softwarestand auslesen?
Wo wird er angezeigt?
Bj 2007 immer Softwarestand 3460?
Danke für die Hilfe
