Kopfstützen hinten nachrüsten Spezialfrage
ich fahre ein 98er e36 Cabrio ohne hintere Kopfstützen.
Ich könnte jetzt aus einen Cabrio mit hinteren Kopfstützen inkl Überrollbügel bekommen. Und zwar inklusive der Rückbank.
MUSS ich dann zwingend auch die Überrollbügel mit nachrüsten oder geht das auch ohne?
Ist das quasi nur ein extra Gimmik welches weg gelassen werden kann und die Befestigung trotzdem möglich ist?
Grüsse
Ben
6 Antworten
Das geht auch ohne, du brauchst nur die Halterungen für die Kopfstütze. Hab ich vor Jahren auch nachgerüstet
Perfekt, danke! Ist denn die Halterung die gleiche oder ist bei der mit überrol eine andere verbaut?
Die Überrollbügel haben nichts mit den Kopfstützen zu tun.
Die Überrollbügel befinden sich hinter den Kopfstützen, d.h. es ändert sich nichts an den Kopfstützenbefestigungen.
Deshalb können Sie sie nachrüsten, ohne die Überrollbügelkassetten zu montieren.
Super! Genau das habe ich gehofft zu hören! Vielen dank euch!
will auch Kopfstützen bei meinen Cabrio nachrüsten. Sind den die Halter vom Cabrio und Compact gleich? Werden ja beide hinten am Blech angeschraubt.
Gruß Klaus
Halter Teilenummer 52208156315 passt nur fürs Cabrio. Keine andere Variante.
Ich hab theoretisch welche übrig (hab die Halter drin, aber keine Kopfstützen dazu...). Bin aber auch immer am überlegen ob ich doch mal welche einbaue.
