Kopfstützen einstellbar?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
hab gerade im Passat-Forum in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass im Golf ab MJ07 die Kopfstützen nicht mehr einstellbar sein sollen. Stimmt das?
Heiko
12 Antworten
Re: Kopfstützen einstellbar?
Heiko
Ja das stimmt! Man sie halt nur noch in der höhe verstellen, aber nicht mehr in der Neige!
Ab MJ 07 wurden die aktiven Kopfstützen (auch in der Neige verstellbaren) weg rationalisiert, und gegen sogenannte Sicherheitsoptimierte Kopfstützen getauscht! Das sind dann die sogenannten Sparmaßnahmen von VW.
Re: Re: Kopfstützen einstellbar?
Danke! Da könnte man doch glatt ko****. Was da alles schon eingespart wurde im MJ07... Gut, dass wenigstens noch vier Räder und ein Lenkrad geblieben sind. 🙁
Heiko
Dies hat mal ausnahmsweise nichts mit einer VW Sparmaßnahme zu tun, sondern dient der Sicherheit...(sicherheitsoptimierte Kopfstützen)
Ich persönlich finde gerade die neuen KS hinten "nicht schön"...
Dabei handelt es sich wohl um eine Sparmaßnahme, und nicht um eine Sicherheitsmaßnahme.
Hier mal 1 Berichte dazu
http://www.autokiste.de/start.htm?site=/psg/0605/5292.htm
und hier mal was zur aktiven Kopfstütze
http://www.innovations-report.de/.../bericht-50785.html
gab es im Golf jemals aktive Kopfstützen ?
Also in meinem aus dem Jahre 04 gab es das nicht.
Selbst die Verstellmöglichkeit ist nicht wirklich sinnvoll, da die komplette Stütze nur nach vorne geneigt werden kann.
Dadurch wird der Kopf zwar gestützt aber die HWS wird bei einem tatsächlichen Crash sicherlich stark überdehnt/gestaucht, da der Kopf nur im oberen Bereich abgefangen wird.
Gruß aussem Saarland
Ja ab MJ 05, und wirst erst was von den aktiven Kopfstützen merken, wenn du mal einen Unfall hast. Denn dann werden sie automatisch nach vorne schnellen, aber natürlich, ohne dir irgendwelche schweren verletzungen zuzuführen
ah dann habe ich ja Glück gehabt, ich habe einen der letzten Mj 04 bekommen.
Was sich beim Golf schon alles geändert hat in den letzten 2-3 Jahren ist nicht mehr feierlich.
GaSL
Die Änderung der Kopfstützen ist zunächst mal eine Entfeinerung.
Aber ist dies auch ein Nachteil?
Wichtig ist im Falle eines Heckaufpralles, dass der Abstand
zwischen Kopf und Kopfstütze gering ist und die Kopfstütze unter
der Belastung des trägen Kopfes nicht nachgibt.
Was nützt die beste aktive Kopfstütze, wenn der Insasse diese
so einstellt, dass sie im Normalzustand sehr weit vom Kopf
entfernt ist? Wenig, denn bei einem Aufprall wird sie wohl nicht die
komplette Distanz Kopf-Stütze schnell auf ein "gesundes" Maß
reduzieren können.
Zumindest im Touran sind diese nun sicherheitsoptimierten Kopfstützen
sehr nahe am Kopf, lassen sich nicht nach hinten verstellen.
Bei einem Unfall ist die Distanz Kopf-Stütze also gering,
und das soll doch Ziel einer Kopfstütze sein.
Muss also nicht schlechter sein, diese Vereinfachung.
BTW und OffTopic:
Viele Fahrer stellen sich ihre Kopfstützen so dermaßen schlecht ein,
da nutzt die beste aktive Kopfstütze gar nichts!
reduzieren können.
BTW und OffTopic:
Ja aber das falsche einstellen der Kopftstützen, kann doch auch bei Sicherheitsoptimierten Kopfstützen passieren. Denn wenn man die auch nicht auf der richtigen höhe hat, oder den Sitz falsch eingestellt hat,bringen die genauso wenig.
Also das wichtigste ist schon, wie du schreibst, das man seinen Sitz oder besser gesagt Lehne, vernüpftig einstellt, und dazu noch die Kopfstützen in die richtige Höhe bringt.
Ansonsten bringt keine Kopfstütze was, egal wie sie denn nun heißt, oder funktioniert!!!!
Auf jeden Fall, aber auch wenige psotive Dinge haben sich verbessert (Navi mit Musik CD Wiedergabe etc.)
Aber die Negativen bleiben halt stärker im Gedächtnis. Meiner Meinung gab es beim Ver auchg mehr "Negatives" als "Positives", was verändert wurde.
Das Beste MJ ist und bleibt das M 05 :-)
Bevor ihr hier alle über VW meckert, solltet ihr euch lieber vorher einmal richtig informieren und eure Köpfe etwas anstrengen.
VW läßt nicht einfach die aktive Kopfstütze für ein günstigeres System wegfallen, da das definitiv einen negativen Einfluss auf die 5 Sterne im NCAP-Crash-Test hätte.
Bei den neuen Kopfstützen handelt es sich um ein Whiplash-optimiertes System (whiplash = Schleudertraume), das einen besseren Schutz bietet, als die aktiven Kopfstützen. Das kann man z.Z. in diversen Autozeitschriften lesen, die Fzg. mit einer Whiplash-Kopfstütze schneiden immer am besten ab.
Nur weil es einfacher aussieht und nicht mehr einstellbar ist, heißt das noch lange nicht, das es auch schlechter ist. Und was sich an der Stahl-Lehnenstruktur, die sich unter dem Schaum befindet, geändert hat, dürften auch die wenigsten von euch schon einmal gesehen haben!
Und das sich in der 2. Reihe nun 3 L-förmige Kopfstützen befinden, ist einzig und alleine der besseren Sicht nach hinten geschuldet.
Aber meckert nur alle weiter und kauft euch am besten einen Dacia Logan, da ist alles billiger und besser ....
