Kopfstütze Beifahrersitz entfernen?
weiß jemand, wie man die Kopfstütze des Beifahrersitzes entfernen kann?
Zum Transport langer Gegenstände kann man zwar die Sitzlehne ganz nach hinten klappen, die Kopfstütze stört jedoch ziemlich.
Wie machen das die Leute in der Werkstatt, wenn die mal weg muss?
Merci - der manatee
Merci - der manatee
55 Antworten
@Jetta 5 schrieb am 31. Juli 2016 um 14:31:52 Uhr:
@marc4177 schrieb am 30. Juli 2016 um 19:46:30 Uhr:
Das zeigst du uns in einer Woche 😁 da bin ich gespannt drauf ob es da ein Unterschied gibt.
Da bin ich dann auch dabei ! 😉
Hast du es denn noch einmal versucht?
Ich habe da noch einmal dran gerissen und ich habe Angst, dass da was kaputt geht.
Ich bekomme es nicht hin.🙄
@marc4177 schrieb am 31. Juli 2016 um 14:44:26 Uhr:
Ne hab ich nicht weiter probiert, habe Angst das das Leder dadurch Beulen oder Dellen bekommt vom probieren !
Das Problem ist bestimmt, entriegelung drücken und gleichzeitig an der Kopfstütze ziehen. Das ist nicht ganz so ein einfach. 😁
Ist ein bisschen tricky, auf der Fahrerseite ging es quasi sofort, beim Beifahrersitz etwas schwerer. Der Trick ist, den Knopf zu finden, zu drücken und dabei gleichzeitig die Kopfstütze nach oben zu ziehen bzw. zu schieben. Der Weg, den der gedrückte Knopf zurück legt, ist auch nur minimal.
Sie gehen wirklich ab, wenn es bei mir auch nicht geklappt hat, aber hoewel hat es mir gezeigt und ja, es ist nicht ganz so einfach, wenn man nicht den Punkt trifft, wo man wirklich drücken soll.
Ich habe es auch hinbekommen. Hätte mir viel Stress erspart, wenn ich es ein paar Monate vorher gewusst hätte. Hat mich schon paar mal gestört. Ich hatte irgendwo im Forum gelesen das es bei Sportsitze nicht möglich sei. Es ist definitiv möglich. Danke nochmal für diesen tip
Bei Alcantara Sportsitzen Modelljahr 2015 geklappt. Es wurden für die Kids diese Rücksitzlehnen Taschen eingebaut. Danke an die Tipgeber!!!
Ich würde bei meinem FY mit S-line Sportsitzen aus 2017 auch gerne die Kopfstützen gegen Komfortstützen tauschen.
Den Punkt zum auslösen wie hier beschrieben gibt es beim FL auf jeden Fall nicht. Wird hier die Kopfstütze anders entriegelt?
Gruß czekow
Du bist hier im Q5-Forum für Modelle bis 2016. Da sollte auf jeden Fall der Knopf zum Lösen da sein. Wenn du einen Q5 der aktuellen Baureihe hast, von dem gibt es noch kein Facelift. Ob bei der aktuellen Baureihe des Q5 tatsächlich kein Knopf zum Lösen vorhanden ist, weiß ich nicht. Allerdings muss es da ja eine Mechanik geben, wie soll sonst zB die Werkstatt bei Notwendigkeit die Kopfstütze vom Sitz lösen? Was sagt denn die Bedienungsanleitung oder Werkstatt dazu?
