Komisches zwitschern beim Gasgeben und Gaswegnahme " Bitte um Rat"
Hi auf dem Nachhause Weg, bemerkte ich plötzlich ein ganz seltsames Geräusch, es ist wie ein zwitschern wenn ich Gas gebe, auch beim ausrollen ist es ab und zu da. 🙁 im Stand kommt es nach ca. 2000 U/min. +Gaslupfen, dann kommts langsam aber immer lauter durch. Und es schnattert noch mal kurz nach.
Ich ab zu Audi , die haben natürlich nix machen können. Probefahrt, Motorabdeckung ab, Hebebühne rauf, alles probiert, es ist so als kommt es vom ganzen Motor, es ist nicht zu orten.
Habt Ihr so was schon gehabt, S3 Technik ist verbaut im TFSI BWA.
Wollt in 4 Stunden nach Südtirol zur Alt Tour 🙁 jetzt traue ich mich natürlich nicht zufahren, da ich nicht weiß was los ist.
Bitte helft mir, und laßt blöde Kommentar ich bin momentan gerade nicht zu scherzen aufgelegt.
Vielen Dank
stsportgrau
58 Antworten
Hi Grauer,
hey, mach dir keine Sorgen!
Ich kenn das Geräusch nur zu gut.
Ist nicht schlimm!
Früher oder später macht jeder Motor die Grätsche.
Manche halt etwas früher als andere.
Sorry, konnt nicht widerstehn. 😉
Grüße,
A3-Rocky
Immerhin ne Antwort nach 25 langen Minuten des Wartens, oder ?
Könnte der Freilauf des Generators sein oder die Spannrolle des Keilrippenriemens. Schlimmer wäre die Spannrolle des Zahnriemens oder die Wasserpumpe.
Nimm mal den Keilrippenriemen ab und lass den Motor laufen.
Im schlimmsten Fall Kurbelwellen- oder Nockenwellenlager, Turboladerwellenlager könnten es auch sein.
Ölstand noch ok?
..... ich kann Dir leider nicht helfen . So etwas hatte ich noch nicht und dafür kenne ich mich zu wenig aus .
Verstehe auch nicht, warum hier einige Spaß und Ernst nicht differenzieren k😕önnen .........
Ich hoffe Du bekommst das geregelt !!!!
Von wo kommt denn das Zwitschern ?
Ist es wie ein Pfeifen vom Turbo, wenn der Ladedruck kommt ? ( Zu viel Ladedruck ??)
Danke BS , ja auf der Bühne beim Gasgeben war erst mal nix. Dauert moment, dann hört man das mit jedem Gasstoß immer lauter, und es zwitschert oder schnattert bißchen nach. Es war nur der Meister und Geselle nach Feierabend da. Motorabdeckung abgemacht, und man kann es nicht genau sagen wo es her kommt, der eine Lima ( gestern und heute früh brauchte er länger beim Anlassen. Rechts neben der Einspritzdüse glaub ich 🙂 sitzt hochkannt so ein silberner Deckel, da ist es am lautesten. Der Turbo hat vollen Druck , der wirds auch nicht sein. Denke auch irgend eine Rolle oder so.
Nein nicht ein pfeifen oder heulen vom Turbo, eher eine Keilriemenscheibe oder Rolle, LIMA, aber warum zwitschert es wie ein Vogel, wenn ich auch vom Gasgehe, Ladedruck ist voll da. Und warum springt er seit gestern schlecht an ? fahre immer ca. 17 KM AB.
Original geschrieben von Mysterikum
Von wo kommt denn das Zwitschern ?Ist es wie ein Pfeifen vom Turbo, wenn der Ladedruck kommt ? ( Zu viel Ladedruck ??)
Wenn du das gerade so sagst mit der Rolle, hatte bei meinem alten A3 nach dem Zahnriemen wechsel sowas da war eine Spannrolle fehlerhaft und mußte demnach sofort wieder raus!
Vielleicht hat es einer was getan, wobei dann fahren sehr gefährlich wäre!
oh ha- so kenne ich dich gar nicht - GRAUER ....
das früher oder später bei der artiger Leistungssteigerung mal was dran kommt, muss dir aber von vorne rein klar sein....
munter bleiben 🙂
