Komfortzugang hat mich genarrt
Liebe X1 Freunde,
nach fast 1/2 Jahr Nutzung hat mich das Auto letzten Sonntag geärgert.
Hier der Reihe nach.
Der X1 steht in einer Tiefgarage. Ich gehe ca. 15 Meter von der Eingangstür zum Auto und öffne es durch Handauflegen am Fahrertürgriff. Der Autoschlüssel befindet sich dabei in meiner Hosentasche.
Diesmal näherten meine Frau und ich uns dem Auto, ich ging vorneweg. Plötzlich gingen die Lichter an und alle 4 Fenster öffneten sich. Verwundert stieg ich ein und drückte den Anlasser Knopf. Nichts passierte, keine Instrumentenbeleuchtung, kein Bildschirm, nichts als Totenstille. Auch die Knöpfe des Schlüssels zeigten keine Wirkung.
Ich entfernte mich ca 20 Meter vom Auto und bat meine Frau einzusteigen. Sie setzte sich und konnte auch sofort den Motor starten. Scheiben konnten geschlossen werden und alles war normal. Ich setzte mich auf den Beifahrersitz und wir fuhren los. Am nächsten Tag konnte ich wieder ganz normal das Auto öffnen und starten.
Was könnte die Ursache sein? Habt ihr so etwas schon erlebt? Was macht man, wenn man ohne Zweitschlüssel der Frau von dem Effekt überrascht wird?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
efroggy
So, habe es eben getestet. Wenn ich mich mit gedrückten Schlüssel dem X1 nähere, gehen bei ca 10 Meter die Lichter an und alle vier Scheiben werden geöffnet. Ich steige ein und die Armaturen bleiben unbeleuchtet, bis ich die Taste am Schlüssel los lasse. Danach ist alles wieder normal.
Am Tag des Zwischenfalls hatte ich den Schlüssel in der Hosentasche und somit war scheinbar der Dauerdruck auf dem Taster, bis ich mich vom Fahrzeug entfernte und die Funkverbindung unterbrochen war. Danach konnte meine Frau das Auto starten und es war ihr Profil eingestellt.
Also keine Panik, ich muss nur dafür sorgen, dass der Knopf am Schlüssel nicht mehr durch andere Gegenstände gedrückt werden kann.
Na dann, allzeit gute Fahrt!
16 Antworten
@efroggy schrieb am 28. Januar 2020 um 12:17:34 Uhr:
Ich würde den Service zu mir "bitten" oder die Frau mit dem Zweitschlüssel. Was sonst?
Oder die Batterie abklemmen - nicht jedermanns Sache.
Liebe X1 Freunde,
Für Hinweise wäre ich dankbar.Viele Grüße
efroggy
Also für mich hört sich das so an, als ob das Fahrzeug durch den Schlüssel Deiner Frau geöffnet wurde (ev. hat irgendwas auf den Knopf gedrückt?), dann bist aber Du mit Deinem Schlüssel eingestiegen und wolltest das Fahrzeug starten. Das Fahrzeug hat aber den Schlüssel Deiner Frau im Innenraum erwartet, da der das Fahrzeug geöffnet hat. Deswegen konnte das Fahrzeug erst gestartet werden, als sich der Schlüssel Deiner Frau auch wirklich im Innenraum befand.
Wäre meine Vermutung.
Denke auch, dass irgendwas dauerhaft auf dem öffnen Knopf gedrückt hat. Dann öffnen sich alle Fenster. Evtl etwas in der Handtasche der Frau?
@noVuz schrieb am 28. Januar 2020 um 19:15:59 Uhr:
Danke für die Hinweise.
Wenn dem so ist, dass alle Fenster sich öffnen wenn der öffnen Knopf dauerhaft gedrückt wird, dann wird es wohl mein Schlüssel gewesen sein. Ich trage ihn in einem ledernen Schlüsseletui zusammen mit den Hausschlüsseln. Da könnte unbeabsichtigt Druck ausgeübt worden sein. Außerdem war ich am nächsten zum Auto als alle Fenster sich öffneten.
Ich werde es mal absichtlich testen.
Wenn es passiert ist, wie kann man es zurück setzen? Ich behalf mich dadurch, dass ich mich vom Fahrzeug weg bewegte bis ich vermutlich außer Reichweite des Schlüsselsenders war. Danach konnte meine Frau den X1 starten.
Edit:
@mucsaabo schrieb am 14. März 2019 um 14:12:59 Uhr:
hallo,das ist die "Noterkennung" der Fernbedienung, die hilft, wenn diese von der Fahrzeugelektronik nicht erkannt wird.
Da gibt es verschiedene Ursachen wie z.B.
leere Batterie der Fernbedienung
Störung der Funkübertragung durch externe Quellen
usw.
Das ist die Lösung wenn's mal nicht mehr klappt, denke ich. Also Schlüssel rechts an die Lenksäule halten.
@efroggy schrieb am 29. Januar 2020 um 10:44:17 Uhr:
Denke auch, dass irgendwas dauerhaft auf dem öffnen Knopf gedrückt hat. Dann öffnen sich alle Fenster. Evtl etwas in der Handtasche der Frau?Danke für die Hinweise.
Wenn Deine Frau den X1 starten konnte und Du nicht, dann muss er meines Erachtens mit ihrem Schlüssel geöffnet worden sein.
Dein Schlüssel war nicht funktionslos, weil die Fenster nach unten gefahren wurden oder irgendwas abgestürzt ist, sondern weil der Schlüssel Deiner Frau in dem Moment der aktive war.
Jedenfalls wäre das meine Erklärung.
Ist es wirklich so, dass nur der Schlüssel, der aufgesperrt hat auch starten kann? Würde ich bezweifeln. Ich vermute eher, dass an seinem Schlüssel dauerhaft der öffnen Knopf gedrückt wurde, daher die Fenster geöffnet wurden und der Schlüssel nicht zum starten benutzten werden kann wenn er dauerhaft "öffnen" sendet (könnte man ja mal ausprobieren)
@noVuz schrieb am 29. Januar 2020 um 13:28:07 Uhr:
Sicher bin ich mir nicht, aber das Fahrzeug lädt ja auch das für den öffnenden Schlüssel hinterlegte Fahrerprofil. Wenn dann mit einem anderen Schlüssel gestartet wird, wäre zumindest der Zustand diesbzgl. inkonsistent. Am besten der TE probiert es mal aus.
Nein, dem ist nicht so. Hab das schon mehrere Male mit meiner Frau „durch“. 😉
Tendiere auch zur Theorie das der dauerhaft gedrückte Schlüssel das System blockiert hat.
@DJ Fireburner schrieb am 29. Januar 2020 um 17:11:46 Uhr:
Welches Fahrerprofil wird dann beim starten des Wagens verwendet?
Laut drivers guid App wird das Profil beim entriegeln geladen. Ich wage zu behaupten, dass viele es aber nicht merken wenn das falsche Profil geladen wurde.
