Komfortsteuergerät
VW Golf 5 Plus (1KP)
Hallo,ich bin auf der Suche nach einem Komfortsteuergerät für ein Golf Plus Bj 05 was das Regenschließen unterstützt. Mein Steuergerät was momentan verbaut ist hat die TN 1K0-959-433-AK und unterstützt es nicht. Welches Stg muss ich nun haben bzw. wie bekomme ich heraus welche Funktionen das Stg unterstützt. Fzg ist 4- Türer und basiert komplett auf CanBus..Wer weiß was???
8 Antworten
Hast du eine MFA? die wird auch benötigt. Wechles Komfortsteuergerät due brauchst kann ich leider nicht sagen.
Mfa brauchst du für Regenschliessen nicht ^^
suche nach einem :1K0 959 433 BT
Und MFA Plus ist nicht zwingend notwenidig,natürlich schon komfortabel wenn man es da ein bzw.ausschalten kann.Aber wenn man es auf permanent codiert dann geht auch OHNE Mfa Plus.
bei mir geht das nicht ohne MFA. Und habe schon mehrere male gelesen, dass es an der MFA liegt. Bei mir ist es codiert. aber geht trotzdem nicht.
Habe heute Regenschließen codiert OHNE MFA!!! also wie ich schon sagte es geht ohne.
Das 1K0 959 433 BT geht bei meinem Wagen nicht weil die für ein 2 Türer ist bzw. für Fzg die hinten mit Lin angesteuert werden..Das richtige ist 1K0 959 433 AR..
Hier vom Touran Auszug 5 Türer versteht sich und alle Steuergeräte liegen auf den BUS:
Unten Auszug vom Golf 5 mit einem BT Index...
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 8090020851034C7F2D0484056008CF03E0FC02
Betriebsnr.: WSC 12345 123 123455
VCID: 83010850C2736806091-80D6
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Bauteil: Tuer-SG 009 2101
Codierung: 0004599
VCID: 489B5F7C3BD50B5E1C3-801D
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3293252
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 34631B8C575D9FBE40B-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0007
Codierung: 00000050
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0007
Codierung: 00000050
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Bauteil: Tuer-SG 007 2102
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01324 020 1012552
VCID: 326F1D94AD49918E527-8067
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Codierung: 0000144
VCID: 3361189052539886591-8066
Golf 5:
Codierung: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
Teilenummer SW: 1K0 959 702 AL HW: 1K0 959 702 AL
Bauteil: Tuer-SG 006 1203
Codierung: 0000438
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 79FDEAB830BFA2D6D3D-802C
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\1K0-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 1K0 035 186 AF
Bauteil: Radio GR0 035 0034
Revision: 0003505S Seriennummer: VWZ2Z2H1132198
Codierung: 0040400
VCID: 6ADFC5F44519194E2A7-803F
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1302
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01392 785 1012552
VCID: 387B2FBC4B357BDE6C3-806D
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Codierung: 0000144
VCID: 397D2AB8703F62D693D-806C
Codierung: 0004599
Codierung: 3293252
Codierung: 00000050
Codierung: 00000050
Codierung: 0000144
Codierung: 0000144
Golf 5:
Codierung: 0000438
Codierung: 0040400
Codierung: 0000144
Codierung: 0000144
hmmm...ich habe mich auf das vagforum Aussage verlassen(
http://www.vagcomforum.de/index.php?showtopic=7409#entry132082
)und da hieß es die BT haben nur 4 Steckplätze und das stimmt ja auch aber sie sollen nicht funktionieren da die nur für neuere Modelle sein sollen die die Türen hinten mit Lin ansteuern..naja..was solls....ich sehe ja auf deinem Scan das es geht..Nun habe ich ein 19 Byte AR drin und keine Mfa (nicht mal die kleine) und es funktioniert...Die Mfa ist zwar was feines,ist aber in Prinzip nur die Aneige vom Bstg und Kstg..und was du da einstellen kannst geht ja auch mit VCDS 😉
