Komfortschlüssel nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Hallo Zusammen,
seit gestern bin ich glücklicher 4G Besitzer, nach dem mein 4F mit gewaltsam Entrissen wurde (Link.
Da ich im 4F auch Kessy hatte sollte das beim 4G auch so schnell wie möglich nachgestüstet werden.
Die meisten Teile hab ich schon auf der Liste, wie neue Türgriffe, Antennen und die Heckklappensteuerung.
Mir fehlt allerdings jetzt noch ein Auto-Scan von einem Fahrzeug mit Kessy (Komfortschlüssel) dass ich weiß ob mein Komfortsteugerät tauglich ist.
Kann mir hier jemand helfen?
(Vorstellung kommt in kürze)
Im voraus schon vielen Dank!
Grüße Uncelsam
Kessy ist Parametrierung; das stg muss daher zuvor in einem Fahrzeug mit Kessy (Türsensoren) gewesen sein
bereits beim SOLL IST bei audi würde das überschrieben werden wenn dies mit SVM angepasst wird;
daher wenn ein Spender STg verbauen welches zu 100% aus einem Fahrzeug mit Kessy kommt; dann nur Komp.Schutz und WFS runter
kein SOLL IST ; kein SVM!
dann gehts
parametrieren kann man nicht mit VCDS oder VCP oder ODIS ... daher das spenderfahrzeug
nur weil die TN stimmt und die Pins da sind; heißt es leider noch lange nicht das es auf kessy parametriert ist;
das ist das gleiche wie im A4 A5 Q5
Ein HW tausch vom STg wird daher so oder so nötig
1021 weitere Antworten
1021 Antworten
Hallo liebe Forenkollegen,
nachdem seit heute Mittag das Neue BCM2 mit Endung GB eingebaut und angepasst ist, wäre ich nun soweit die Kessy Parameter einzulesen.
Dazu habe ich zwei Fragen:
  1. Reicht es, wenn ich die Parameter für das 05 (8 Teile Kessy) einspiele und dann codiere oder
  2. muss ich auch die Neuen Parameter (a6_bcm2_4h0907064Fx,Gx.zdc) für das 46er BCM2 neu einspielen (hier sind ja nur die Parameter für z.B. LED usw. hinterlegt), obwohl zurzeit alles einwandfrei funktioniert wie beim alten STG?
Danke für eure Antworten.
Carsten
wollte mich nur melden und mitteilen das bei mir nun alles einwandfrei funktioniert.
Carsten
