Komfortschließen/-öffnen welche Codierung?
Ich war gestern bei jemandem mit VCDS und der meinte, ob er mir nicht Komfortschließen aktivieren soll. Gesagt getan, jetzt muss ich beim Schließen der Fenster über den Schlüssel nicht mehr auf der Taste bleiben, sondern die Fenster gehen von alleine komplett nach oben. Leider funktioniert das gleiche nicht beim Öffnen.
Nun meine Frage: Kann mir jemand die Codierungen für Komfortschließen und -Öffnen nennen? Wenn es kein Komfortöffnen gibt, werde ich mir das Schließen dann wieder rauscodieren lassen, da ich alles einheitlich haben will.
Gruß Geniuz
Original geschrieben von Minsche
gibt es die möglichkeit eine bestätigung via blinken anzuzeign, wenn die fenster komplett hochgefahren sind?beim T5 FL und Ibiza 6J hab ich das schon beobachtet
Ja bei meinem geht das.
Wenn ich lange auf der FFB drücke und die Fenster alle oben sind wird es mir mit Blinken Quittiert.
Wie die Codierung ist muss ich raussuchen.
Mfg
So ging auch schneller Byte 5 Bit 5 muss gesetzt werden.
66 Antworten
Original geschrieben von liquidx
Ja ich muss auch die Taste so lange gedrückt halten so lange die Fenster sich bewegen sollen.
D.h. etwas anderes ist auch nicht möglich oder doch?
mj 09er und ÖFFNEN = ja
schließen geht im automatiklauf !
für MJ 2010 / 2011 gibt es im Moment keine Lösung 😉
für andere Modell gilt dies:
Original geschrieben von Scotty18
öffnen ging noch nie im automatiklauf- nur schließen, das SAD oder Opensky kann man auch nur mit TASTEHALTEN öffnen und dazu muss man 2-3x die öffnen taste drücken ...war/ist beim 04er bis 09er nie anders gewesen
Mist Andy warst schneller 😉
mj 09er und ÖFFNEN = jaZitat:
ok, dann wäre das ja nun geklärt,
und was bringt mir bitte mein aktueller Eintrag im FIS, der Komfortöffnen lautet?
Was kann hier aktiviert/deaktiviert werden? Ohne die Einstellung geht es gar nicht mehr über FFB oder wie?
ok, dann wäre das ja nun geklärt,Zitat:
automatiklauf über die schaltwippen an der tür!
Codierung der Comfortschließung funktioniert mit Byte 3 Bit 6 bei mir mit MJ05/BJ06.
gibt es in Bezug auf Komfortschließen beim OpenSky schon Neuigkeiten (Modelljahr 2012)?
Original geschrieben von Ruuuf
Hallo zusammen,gibt es in Bezug auf Komfortschließen beim OpenSky schon Neuigkeiten (Modelljahr 2012)?
ja mit einem flash auf einen neuen SW-Stand im bordnetz- soll es gehen!
siehe FL-Codier Thread von mir hier im Forum
Dank dir, aber entweder bin ich zu doof oder einfach nur Blind...ich find den Thread nicht 🙁
SW ist bei mir 667 also der neuerste Softwarestand
Super danke 🙂. Ich war echt Blind 🙂
Werd ich das ganze mal meinem Kumpel sagen 😁
ist mir nicht bekannt am a3
lg
Mfg
Original geschrieben von Neronbg
......Ja bei meinem geht das.
Wie die Codierung ist muss ich raussuchen.Mfg
Kann ich bestätigen, musste ich eben codieren 😁
Danke Neronbg
oh den kenn ich nicht...bei bcm oder beim bordnetz stg???
lg
Ja bei meinem geht das.Zitat:
