Kombiinstrument und Zündschloss ohne Funktion
Ich wollte heute nach dem Einbau einer parktronikanlage in meinem Mercedes zum Freundlichen fahren damit er mir das ganze eincodiert bin etwa 100m weit gekommen. Jetzt tut der Tacho und das Kombiinstrument nichts mehr. Geschweige denn kann ich das Auto noch anstarten bzw irgendetwas damit tun es geht einfach gar nichts mehr. Bis auf die Innenraumbeleuchtung die blinkt, geht an und wieder aus . Was soll ich jetzt tun.
Es heißt Entschuldigung, man schreibt nicht alles so seltsam wie man mit den Kumpels auf der Straße redet oder schreibst du im Beruf auch so wie du sprichst?
Aber mal ehrlich, fasse doch alles zusammen oder verwende die Editierfunktion. Du willst doch dass sich andere Zeit nehmen dein Zeugs zu lesen. Vielen vergeht es dabei weil es unübersichtlich wird.
64 Antworten
Erstmal die Parktronic wieder abklemmen!
Du hattest sicher die Batterie abgeklemmt.
Sind die Polklemmen wieder richtig angezogen?
Bloede Frage, ich weiß. Aber irgendwo muss man ja anfangen.
ja batterieklemmen sind angezogen und das erste was gemacht hatte war das ganze zeug abzuklemmen also die parktronik
kann das damit zusammenhängen weil das parktroniksteuergerät nicht eincodiert war.
als ich meinen wald und wiesen Tester angehängt habe habe ich fast aus jedem noch einsichtbarem Steuergerät (weil ich die Zündung nicht mehr einschalten kann) fehlercodes zum canbus bekommen.
Beim Wiederanklemmen der Batterie nach dem Einbau der PTS versehentlich einen Kurzschluß ausgelöst, oder Ähnliches?
es geht nämlich nichts mehr also gar nichts keine Klimatronik oder das Kombiinstrument welches auf einer Uhrzeit stehengeblieben ist geschweige denn die Funkfernbedienung also ein kompletter total Ausfall
#211222 das is ja das komische es hat alles funktioniert bin nach dem Einbau bei mir um die ecke gefahren weil ich das ganze Codieren lassen wollte und der tacho fiel aus und siehe da die Klima ging auch nicht mehr. (nebenbei die Parktronic ist auch eine originale) kann es sein das der fehler an der fehlenden Codierung liegt. habe aber die parktronik auch wieder ausgebaut keine Reaktion.
bitte um hilfe was soll ich jetzt tun
Akku abklemmen für 10 Min. Dann wieder anklemmen
schon getan keine Reaktion immer noch die gleichen Probleme
Dann hilft wohl nur abschleppen und ab zu MB oder einer anderen Fachwerkstatt
könnte es an dem nicht codiertem Steuergerät der parktronic liegen. zb das das auto in irgendeinen störungsmodus gegangen ist und auf nichts mehr reagiert
oder batteri tot
batterie ist vor ca nem halben jahr getauscht worden beide gleichzeitig
