kolben reinigen... wie ?
gibts ´n hausmittel wie ich die Kolbenring-nuten von gebrauchten Kolben von der angebrannten ölkohle befreie ??? irgendein zeug zum einweichen ?
Original geschrieben von Sniffi38
Verstehe nicht,das Threads mit solchen Gefasel nicht gleich geschlossen werden !!
Fördert nicht unbedingt das Ansehen dieses Forums !
Das einzige was das Ansehen das Forums nicht fördert sind solche sinnlos Komentare wie deiner ! Selber keine Ahnung wie man die Kolben sauber bekommt aber dann noch vor Ahnungslosigkeit glänzen !
Ohne Worte
67 Antworten
Warum auch immer. Wenn ein Kolben nichts hat ist es ja sinnfrei den zu ersetzen. Dann kannst ja die KW auch gleich neu machen wenn es danach geht.
Naja man kann darüber streiten, ob die Ölkohle am Kolben die Reinigung dermaßen sinnlos macht, dass man am besten neue kauft.
BTW, das oben genannte maxxi clean löst ALU zu sehr an. Bosch Backofenreiniger geht, aber man bekommt dafür nur schlecht oder gar nicht den eingebrannten Lack des Öl's an den Kolbenrändern weg.
Nun ist er ab, hauptsächlich mit Kratzen und den Kolbenringen für die Nuten, ein bisschen kann man sehen, dass der Kolben schon mal Ruß gesehen hat, aber das stört sicher nicht sobald das Teil wieder läuft.
Sodastrahlen !
Es gibt so harte Verkrustungen, da kommt man mit Allheilmitteln, Chemie oder vermeintliche Super-Wundermittel der Industrie wie “TORALIN Anticarbon-Kolbenring-Reiniger“ nicht weiter.
Daher bietet sich das Sodastrahlen für mich als beste Alternative an und man kann es mit ein paar Utensilien auch selber leicht bewerkstelligen.
Und so geht’s: https://www.youtube.com/watch?v=Ha5VZfg-Gys
Benötigt werden dazu: Kompressor, Abdeckplane, Soda in Pulverform, Schlauch – z.B. aus der Aquaristik, Druckluftpistole mit langer Düse, mittelgroßes Küchensieb, (wichtig) Mundschutz und (geschlossene) Schutzbrille, Schwere Gegenstände (z.B. Pflastersteine) und weiche Schonmaterialien (z.B. Holzbrettchen) zum Fixieren der Kolben.
Zum Arbeitsplatz (im Freien) einrichten bedarf es ca. 15 Minuten, das Strahlen von 4 Kolben ca. 20 Minuten, den Arbeitsplatz abbauen wieder ca. 15 Minuten. Somit ist man in einer bis (mit Duschen) anderthalb Stunden damit durch und hat anschließend ein tolles Ergebnis.
Das Sodapulver bzw. der Staubbelag lässt sich anschließend von der Plane und den benutzten Utensilien ganz leicht mit (warmem) Wasser wieder entfernen.
sieht brauchbar aus und mit 110 Euro erschwinglich oder auch nicht. Habe jetzt nur die Strahlpistole von Hazet dafür gefunden. Gibt es auch günstigere Angebote?
@gjk12 schrieb am 5. November 2018 um 11:59:36 Uhr:
..."Habe jetzt nur die Strahlpistole von Hazet dafür gefunden."
Es kommt eine einfache Druckluft-Ausblaspistole mit langer Düse zum Einsatz, keine Strahlpistole.
Die lange Düse wird ein paar Zentimeter in den Schlauch geführt und luftdicht verschlossen. Die Düse aber nicht zu weit bis zur Schlauchöffnung vorschieben, aber auch nicht zu weit zurück von der Öffnung. Hier muss etwas probiert/getestet werden, bei welchem Abstand von der Düsenöffnung zur Schlauchöffnung das beste Strahl-Ergebnis erzielt wird.
Das neu gekaufte Soda erst sieben und die vorhandenen Klümpchen durch das Sieb reiben. Um das verbrauchte/gebrauchte Soda mehrfach zu benutzen/recyceln, wird es auf der Plane gesammelt und mit dem Sieb wieder vor dem erneuten Benutzen gereinigt/gesiebt, sonst setzt sich der Bereich an der Schlauchöffnung und die Düse mit Dreckpartikel von den Kolben zu. Noch wichtig: Die Düse hat keine spitze Form sondern das Röhrchen ist vorne stumpf.
Oder einfach ein Fertigset für 89,- bei Ebay kaufen wenn man keinen Nerv hat sich Bauteile von zig verschiedenen Quellen zu besorgen und kein Stacheldraht in der Tasche hat.
