Kofferraumbeleuchtung auf LED umstellen
Audi Q3 8U
warum ist denn mein gesammter Q3 mit LED-Innenbeleuchtung und im Kofferraum sitzt eine alte funzelige Birne mit Glühfaden?
Hat da jemand schon gewechselt auf LED. Macht die LED Probleme wegen der geringen Stromaufnahme?(war in meinem Sportstourer so)
Original geschrieben von S-Kurve
Übrigens: Im AUDI A4 Nebenforum werden diese Birnchen fleißig gegen Leuchtdioden ausgetauscht. Auch die Kennzeichenbeleuchtung. Ich weiss nicht warum.
Weils schöner aussieht. 😉
122 weitere Antworten
122 Antworten
@marc4177 schrieb am 27. November 2016 um 10:05:29 Uhr:
Die zweite sitzt gegenüber und die LED sind schon bedeutend heller.
Selbst wenn du nachträglich die zweite rein machst und keine LED nimmst, merkst du den Unterschied.
Ich hatte es so gemacht, siehe Bilder.
Hast du jetzt mit LED-Birnen gearbeitet oder die original LED-Lampen (finde ich zwar grell aber haben nicht wirklich ne gute Ausleuchtung) verbaut?
@BruceWayne schrieb am 28. November 2016 um 09:57:47 Uhr:
Ich habe auf der linken Seite zusätzlich die Lampe verbaut.
Das ist die Originale so wie auf der rechten Seite.
Dann habe ich nur die Birnen getauscht in LED und gut.
für meine Q hatte ich kein Gepäckraumpaket geordert und überlege auch eine linke Lampe nachzurüsten. Ist die linke Seitenwand an der entsprechenden Stelle perforiert und liegt möglicherweise schon ein Anschlußkabel, oder ist etwas mehr Bastelarbeit erforderlich?
Nein es liegt kein Kabel und es war auch nicht perforiert.
Es ist aber sehr einfach ein Loch rein zu machen. Einfach mit ein Cuttermesser reinschneiden und gut.
@marc4177 schrieb am 28. November 2016 um 10:59:44 Uhr:
Ok, also hast du die original Glühobst Lampern verbaut, die bei mir verbaute LED Lampe ist zwar weiß aber nicht wirklich hell!
@marc4177 schrieb am 29. November 2016 um 12:57:31 Uhr:
Wo ist denn beim Gepäckpaket im Q3 die Lampe und die 12V Dose angeschlossen?
Im A5 gibt es nämlich auch ohne diese Paket vorhandene Anschlüsse!
Im Q3 hatte ich keine 12V im Kofferraum, da habe ich einfach den Strom von der Vorhandenen Lampe genommen.
In der "dunklen" Jahreszeit ist mir die schlechte Ausleuchtung des Kofferraums so richtig bewusst geworden. Habe die Anregungen im Forum aufgegriffen und bei Hypercolor LED-Leuchtkörper (6500k) bestellt. Austausch problemlos, Ausleuchtung hervorragend!
Rückstrahler auf LED umstellen darf hier im Forum nicht diskutiert werden.
Hier geht es ja auch um die Kofferraumbeleuchtung.😉
Als ich es gelesen habe stand da noch was von Rückstrahlern.
Nach dem Hinweis von @Fuxxxs habe ich die Textpassagen gelöscht. War mir nicht bekannt, dass das Thema nicht behandelt werden kann. Danke übrigens für den Hinweis.
Hat vielleicht jemand die Art.Nr. von der original LED Leuchte mit dem passenden Stecker und Kabel?
Ich wollte heute zum Freundlichen.
die Orig. LED Leuchte ist sehr dunkel im Kofferraum. Habe diese wieder ausgebaut.
TN Leuchte: 4E0947415
Stecker inkl. Kontakte: 4B0971832
Danke, ich hab jetzt mal bei mir die Rechte ausgebaut da ist die TN 8J0 947 409.
Wo liegt da der Unterschied?
