Kofferraumbeleuchtung auf LED umstellen
warum ist denn mein gesammter Q3 mit LED-Innenbeleuchtung und im Kofferraum sitzt eine alte funzelige Birne mit Glühfaden?
Hat da jemand schon gewechselt auf LED. Macht die LED Probleme wegen der geringen Stromaufnahme?(war in meinem Sportstourer so)
Original geschrieben von S-Kurve
Übrigens: Im AUDI A4 Nebenforum werden diese Birnchen fleißig gegen Leuchtdioden ausgetauscht. Auch die Kennzeichenbeleuchtung. Ich weiss nicht warum.
Weils schöner aussieht. ;)
122 Antworten
Erstaunlich das du auch fast die selbe Stelle genommen hast. Da dort aber eine kleine Vertiefung ist, passt das ganz gut und sie steht nicht vor.
"Zwei dumme ein Gedanke" :p
Da die Seitenteile nicht symmetrisch sind, bietet sich die Stelle ja regelrecht an.
Außerdem kann man bequem die Lampe einbauen ohne das Seitenteil ab zu bauen.
Schönes We noch.
@Zacki-NE schrieb am 10. April 2015 um 23:43:40 Uhr:
Den kannst Du bei AUDI erwerben kostet ca. 2,50€.
AUDI- Teilenummer: 893 971632.
Ich hatte zufällig noch einen passenden Stecker im Keller!
:D
Danke. Ich hab noch zwei Leuchten aus den Türen übrig.
Mal schauen ob die passen.
Den Stecker brauch ich aber auf alle Fälle.
@Fuxxxs schrieb am 11. April 2015 um 09:38:51 Uhr:
:D
Die Leuchten passen aus den Türen und den Stecker braucht man nicht unbedingt, da kann man auch Stromdiebe nehmen.
Marc,
wie willst Du denn die Leuchte ohne Stecker, nur mit den „Stromdieben“ anschließen?
:confused:
Aus der Leuchte komme doch nur zwei, metallisch blanke Kontakte raus (Steckeranschlüsse).
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, wäre an diesen Kontakten ein Kabel an zu löten.
Stimmt, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, da ich diesen Stecker noch hatte.
Da werd ich den Stecker beim Händler holen und werd die Leuchte aus der Tür nehmen. Liegt ja sonst nur rum.
Danke nochmal.
Heute meinen neuen geholt.
Jetzt ist auch im Kofferraum eine
LED verbaut.
man kann auch nur die birne wechseln ,gibts auch in led,so habs ich gemacht
@urq schrieb am 6. August 2015 um 19:54:19 Uhr:
Im FL gibt es jetzt keine Birne mehr. Tauschen nicht mehr erforderlich. Ist aber auch nicht so hell
wie wenn man es tauscht.
@Fuxxxs schrieb am 6. August 2015 um 20:03:54 Uhr:
Ist es eine oder hast du zwei?
Wie viele LED hat die Birne?
@marc4177 schrieb am 6. August 2015 um 20:07:28 Uhr:
Wenn er das Gepäckraumpaket hat, sollten es zwei Leuchten sein. Andernfalls eben nur eine.
@fwcruiser schrieb am 6. August 2015 um 20:32:33 Uhr:
Genau. Eine. Auseinander genommen habe ich sie nicht. Der Stecker wurde auch geändert. Jetzt ist es der gleiche wie in den Türen. Er ist etwas kleiner. Hatte mir ja schon eine Lampe mit Birne gekauft und wollte umrüsten. Das geht jetzt nicht mehr da unterschiedliche Helligkeit. Also doch die Variante mit der LED aus der Tür. Muss halt
noch die Bezeichnung des Steckers herausbekommen. Hoffe mal das steht auf dem kleinen Stecker drauf.
Hallo wir haben jetzt für meine Frau auch einen q3 angeschafft (Werksdienstwagen) leider auch ohne Gepäckraumpaket.
Die eine LED Leuchte ist so dunkel, dass abends rein garnichts im Kofferaum zu erkennen ist.
Wo sitzt denn bei diesem Paket die 2te Leuchte und wieviel heller sind die normalen Lampen mit LED Birnchen?
Die zweite sitzt gegenüber und die LED sind schon bedeutend heller.
Selbst wenn du nachträglich die zweite rein machst und keine LED nimmst, merkst du den Unterschied.
Ich hatte es so gemacht, siehe Bilder.
