Kofferraum öffnet nur noch sporadisch
Skoda Fabia 2 (5J)
Beim Combi meiner Freundin geht der Kofferraum per taster nur noch sporadisch auf.
Ich hab das ganze mal manuell verriegelt und beim öffnen bin ich langsam nach unten gefahren mit der klappe, um ggf. ein Kabelbruch auszuschließen.
Der Taster geht ( wenn er geht ) in jeder stellung. Ist es bloß der taster oder ist da ein Skoda-Kniff bei und es ist mehr defekt?
Dazu sei gesagt das Schloss an der Fahrertür ist aktuell ebenfalls defekt - zum wiederholten male
5 Antworten
Hi, ich vermute das es der Microschalter vom Taster ist. Der Microschalter wird durch den Taster betätigt und mit der Zeit schaltet er nicht mehr durch. Man kann im ausgebauten Zustand den Microschalter weiter rein drück und die Heckklappe öffnet ohne Fehler. Dann ist der Microschalter defekt und er ist um einiges Günstiger als ein neues Schloss.
so ist es tatsache, hast du da ggf. ein link zum ersatzteil oder kann man da auf ebay vertrauen?
Ich habe den Microschalter damals auch bei eBay erworben Kostenfaktor waren ca. 16€.
Ich habe genau das gleiche Problem mit dem Mikroschalter und auch das Schloss der Fahrertür ist hin.😄
Falls der TE hier bereits die Nummern der Ersatzteile ermittelt hat, wäre ich dankbar diese "mitzubekommen", ohne das es Arbeit macht...
Danke im Voraus
Muss ich leider passen, das Türschloss hab ich einst mal bei Amazon gekauft. Irgendein recht günstiges.
Danach noch mal eines über Daparto, etwas teurer. Hielt genauso lange wie das von Amazon.
Und einen Online ETK gibt es bei VAG / Skoda etc. nur gegen geld ( 7Zap ) - kaufe deshalb per Schlüsselnummer bei Daparto
