Kofferraum öffnet nicht mehr > piept ab 30km/h durchgehend!
Guten Tag,
ich bin seit ein paar Wochen ein stolzer Besitzer eines Opel Astra TT 1.9 CDTI geworden, jedoch steht das Auto bei mir mehr in der Werkstatt als bei mir vor dem Haus! -.-#
Ich habe jetzt vor 1 Woche den Kabelbaum im Kofferraum ausgetauscht, jedoch habe ich immer noch das Problem, das sich mein Kofferraum nicht öffnen lässt und ab 30km/h piept das Auto durchgehend (einfach Signalton). Hat jmd eine Idee was ich sonst noch probieren kann??
Ich bin halt echt am überlegen das Auto wieder zu verkaufen, da ein Problem nach dem anderen kommt und das in 2 Monaten (habe schon 1100€ rein gesteckt wegen Reparaturen).
DJSeeBaa
14 Antworten
Was ist denn mit der Gewährleistung ?
Von Privat gekauft ?
Egal ob hier oder bei Facebook! Wie gesagt, Fehler auslesen! Kannst auch mal beschreiben was das Dach überhaupt noch mach, oder ob es überhaupt noch was macht! Aber wenn du es noch nie benutzt hast, dann wird es wohl eher garnix mehr von sich geben denke ich. Da ist natürlich der erste Verdacht das Kabel im Kofferraum. Leg da mal die 4 Kabel frei, die links am Scharnier aus dem Kabelbaum abgehen!
Der Kabelbaum im Kofferraum wurde doch vor einer Woche getauscht. Wie schaut es denn mit dem Dachkabelbaum aus? Ist der in Ordnung?
@olli27721
Was ist denn mit der Gewährleistung ?Von Privat gekauft ?
ich habe das Auto privat gekauft.
@meisterjaeger
ich habe doch schon gesagt gehabt, dass ich die Kabeln die links hinten am Scharnier entlang gehen selbst vor paar Tagen ausgetauscht habe...
@TheChip
Ja ich habe die ganzen Kabeln vorhin wieder freigelegt und nachgeschaut...es sind alle noch ganz und auch richtig miteinander verbunden.
Ich habe jetzt erstmal den Dachsteuergerät hinten rechts im Kofferraum abgehängt, damit mich das durchgehende piepen nicht zur Weißglut bringt. Aber ich frage mich trotzdem was an diesem Auto defekt sein kann, wenn es nicht der Kabelbaum ist
Das Kabel im Dach! Nen Fehlercode! Kann Vieles sein! Ich hab schon so Einiges dabei gesehen!
Hast Du die Kabel mal durchgemessen? Eine einfache Sichtprüfung reicht da nicht unbedingt aus. Und wie meisterjaeger schrieb, mal FC und Sensorwerte auslesen.
@TheChip schrieb am 29. Dezember 2016 um 10:17:29 Uhr:
Ich habe bisher nur die Kabeln hinten im Kofferraum durchgemessen und die waren bis jetzt richtig miteinander verbunden. Wegen den Fehlercodes, ich besitze vom Vorbesitzer über so einen China Kracher, jedoch erkennt der keinen einzigen FC...ne Alternative?
Lass Dir mal die Sensorwerte anzeigen. Dann kannst Du sehen, ob er Dach geschlossen usw. anzeigt. Oder kommst gar nicht ans Dachsteuergerät ran? Dann bleibt als Alternative nur der Freundliche oder jemand mit originalem OPCOM.
Er hat erstmal das Dachsteuergerät ausgebaut und setzt sich im Frühjahr damit auseinander! So hat er erstmal kein Dauergongen mehr und keine Probleme den Kofferraumdeckel zu öffnen!
So ich habe mir jetzt einen China Klon vom OP COM zugelegt, durch einer Empfehlung von einem Kollegen. Er hat mir geraten mal die Sensor Positionen auszulesen mit dem China Kracher. Mein Problem ist immer noch, dass sich mein Cabrio nicht öffnen will. Wenn man mit dem Auto fährt, dann fängt es an zu gongen ab 30km/h und der Kofferraum lässt sich dann auch nicht mehr öffnen! (aber mit dem China Kracher kann ich den Entriegeln! somit spare ich mir jetzt auch jeden Gang zum FOH und einiges an Geld *-*) Wenn ich auf den Knopf drücke um das Cabrio zu öffnen, dann bewegen sich alle 4 Scheiben erstmal nach ein Stück nach unten, aber das Dach tut nichts und man hört auch kein elektronisches Teil aus dem Kofferraum, dass es versucht wird zu öffnen oder sonstiges!
Ich Poste hier mal die 13 Fehlermeldungen, die eingespeichert waren, aber bis jetzt nicht mehr aufgetaucht sind...
Anzahl der Fehlercodes: 13
B3670 - Sensor Temperatur Pumpe Stromkreis offen oder Spannung zu groß
(05) - Nicht Vorhanden.
B1300 - Kontaktschalter 'Hardtop geschlossen' Stromkreis offen oder Spannung zu groß
B131A - < Unbekannter Fehler-Code DTC >
B130D - Kontaktschalter Kofferraumdeckel 'geschlossen' Stromkreis offen oder Spannung zu groß
B129A - Kontaktschalter Verriegelung Rahmen Stromkreis offen oder Spannung zu groß
B368C - Sensor Klappe Hutablage links Stromkreis offen
(04) - Sporadisch
B368D - Sensor Klappe Hutablage rechts Stromkreis offen
(04) - Sporadisch
B368A - Sensor Klappe Kofferraumdeckel links Stromkreis offen oder Spannung zu klein
(06) - Sporadisch
B368B - Sensor Klappe Kofferraumdeckel rechts Stromkreis offen oder Spannung zu klein
(06) - Sporadisch
B1308 - Relais 1 Hydraulikeinheit Stromkreis Spannung zu groß
(01) - Nicht Vorhanden.
B1309 - Relais 2 Hydraulikeinheit Stromkreis Spannung zu groß
B3674 - Magnetventil 1 Stromkreis Spannung zu groß
B3675 - Magnetventil 2 Stromkreis Spannung zu groß
und dann noch die Sensorpositionen:
Messdaten>
Hardtop Schalter,Inaktiv
Fernbedienung Hardtop Status,Inaktiv
Alle Fensterheber Status,Inaktiv
Fernbedienung alle Fensterheber Status,Inaktiv
Schalter Beladehilfe Status,Inaktiv
Kontaktschalter 'Hardtop geschlossen' Status,Aktiv
Kontaktschalter Rahmen Status,Aktiv
Kontaktschalter Verriegelung vorne Status,Inaktiv
Kontaktschalter Beladehilfe Status,Inaktiv
Kontaktschalter Kofferraumdeckel Verriegelung Status,Geschlossen
Sensor Hutablage Status,Inaktiv
Sensor Kofferraumdeckel vorne Status,Inaktiv
Kontaktschalter Kofferraumdeckel Status,Inaktiv
Sensor 'Hardtop offen' Status,Inaktiv
Gepäckschutz Status,Inaktiv
Huhu hab nun das selbe Problem. Woran lag es am Ende bei dir?
(Kofferraum geht nicht mehr auf, ab 20 kmh piept es)
Wie hast du den Kofferraum aufgekommen?
Lg
Wenn das Gongen ab 30 km/h kommt, dann ist der Fehler meistens im Kofferraumkabelbaum zu finden!
ich habe auch folgende Fehler:
Den Kabelbaum im Kofferraum und den Dachkabelbaum habe ich schon gewechselt.
Das Steuergerät habe ich auch schon getauscht.
Was kann es noch sein?
Dominic
https://www.motor-talk.de/forum/dachproblem-t7059192.html
