Kofferraum-größe
Audi Q2 GA
Moinsen,
Weiss jemand eventuell ob beim Q2 mit Quattro der Kofferraum aehnlich schrumpft wie beim A3 (von 380 auf 340) oder ob sie es geschafft haben das Volumen unveraendert zu lassen? Waere schon Klasse wenn es der Q2 mit Qauttro schafft satte 65 Liter (405 - 340, falls Q2 unveraendert bleibt) Zusatzvolumen vorzuweisen trotzdem er 6cm (?) kuerzer als der A3 Sportback ist!
Gruss,
Tom
So hier ist der Quattro mit B&O und abgesenktem Ladeboden.
Ist ja meiner....
Bringt ca. 7cm bis 9cm mehr Höhe, siehe Bilder.
VG
KS
53 weitere Antworten
53 Antworten
klingt so als bliebe es bei 405L...
https://www.google.de/search?...
Jetzt muss ich aber dann mal dumm fragen, wieso schaffen sie das erst jetzt beim Q2 und nicht in dem A3? Liegt das an den 8cm hoehe? Bin rein technisch neugierig wieso es jetzt geloest wurde bzw warum es nicht bei einem A3 loesbar war/ist.
In einer Audi Unterlage aus Österreich steht für den Audi Q2 2.0 TDI 140 kW (190 PS), 7-Gang S Tonic - den gibt es ja nur als Quattro - Gepäckraumvolumen: 355/1000.
Habe ich auch an anderer Stelle gelesen. Für die andere Hinterachse wird also wohl auch im Q2 Platz benötigt der vom Kofferraum abgeht.
Ich werde das bei meiner Probefahrt aber noch mal nachfragen.
Sehr interessant! Danke fuer die Info olev! Wuerde m.E. auch Sinn machen dass etwas Platz weggenommen wird...sonst grenzt es an Magie :P
Link😁
Ah das war etwas verborgen! Danke!
355 Liter bekomme ich jetzt auch am Ende der Konfiguration angezeigt bei Quattro und Soundsystem.
Konnte jemand mal die Ladetiefe mit umgeklappten Rücksitzen messen?
Ist der Kofferraum im Q 2 von der praktischen Beladung her vergleichbar mit dem Q3 mit Wendeladeboden?
Konnte hier schon jemand Feststellungen treffen?
Von der reinen Literzahl ist der Q2 kleiner, aber trifft das auch auf die Ladetiefe mit hochgestellter Rücksitzbank zu?
@frankojo schrieb am 19. Oktober 2016 um 18:04:10 Uhr:
Der Unterschied ist schon recht beachtlich, auch wenn es mir als langjährigem Q3-Fahrer bei der Probefahrt des Q2 nicht so vorkam:
Q2: 405 l, 1.050 l inklusive Sitzbereich
Q3: 460 l, 1.365 l inklusive Sitzbereich
Aber was verstehst du unter "Ladetiefe mit hochgestellter Rücksitzbank"? Weder ist die eigentliche Rücksitzbank klappbar noch sind die Rückenlehnen in der Neigung verstellbar. Es können nur die Lehnen nach vorne geklappt werden.
Ich meinte die Ladetiefe vom Kofferraumdeckel bis zur Rückenlehne
Im Katalog auf Seite 56 ist diese
mit 779 mm angegeben.
Manfred
Laut Audi Daten zu Abmessungen haben A3, Q3 und Q2 beide 1000 mm zwischen den Radhäusern und bis zu den Rücksitzlehnen gemessen A3: 778 mm, Q2: wie manfred1948 schon geschrieben hat 779 mm und Q3: 880 mm.
Die Frage ist doch ehr finde ich, wie tauglich er wirklich im Alltag ist.
Vom Volumen her ist der Q3 auch größer als beim TT und ich bekomme aber doch bedeutend mehr im TT rein als im Q3.
Das sagt doch schon alles, dass einzige was beim Q3 dann anders ist, ist das ich stapeln kann, das geht natürlich im TT nicht.
